Гур 3110 =)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
купил 3110, поскуливает и шепит гур...
думаю залить новую жидкость целиком...
1)подскажите пожалуйста бывают ли промывочные масла для гура?
2)можно ли мешать масла в гуре?
3)как слить всю жидкость находящуюся во всей системе гура
4)какую жидкость\масло выбрать для гура?
5)сколько нужно заливать?
6)масло течет из бочка гура в чем может быть причина?
7)надо ли прокачивать ГУР? если да, то как?
заранее благодарен за ваше внимание!:yes4:
Punisher
18 Окт 2007
397
242
ну ты и отписал!!!!!!!))))))) Ты в поиске посмотри, такая темка точно была и вопросики там обсуждены досконально!!! То что решил менять жидкость - молоток, это полезно!!!!!! А то что он зараза шипит - так это норма для наших гуров, сильно не замарачивайся!!!!!! И конечно коды будешь заливать, смени фильтр в бачке и прокачай обязательно!!!! удачи!!!
Реакции: GOSS
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Punisher,
искал, но конкретных выводов не сделал... и не все моменты понял... так что вопрос открыт :)
Dredd
30 Дек 2007
772
918
для замены необходим бачек (если он платсмассовый) или же фильтр, если бачек металлический и разборный. откручиваешь старый бачек, сливаешь с него масло. потом оба шланга опускаешь вниз и крутишь рулем туда - сюда от упора до упора. потом патрубки назад, одеваешь новый бачек и в него льешь масло, крутя рулем туда-сюда. как только масло перестало уходить на редукторе есть прокачной клапан. откручиваешь его и крутишь рулем от упора до упора. как только масло пошло закручивай и заводи. оставшийся воздух выйдет через бачек. следи чтоб из него масло ниже мин не ушло. на все про все хватает 2 литра масла и еще останется немного на долив. лучше заливать импортные дейкстроны. 2ой или 3ий. я залил 3ий от BP. в итоге бачек+2л масла и хомуты обошлись в 600р.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Реакции: GOSS
Punisher
18 Окт 2007
397
242
ну тоды давай по порядку, помогу -чем смогу!
1. по промывочным жидкостям не знаю, ниразу не слышал
2. лучше всегда заливать одно и то же, но там есть какая-то классификация, типа декстрон 2, 3 и т.п., они вроде взаимозаменяемы
3. надо снять шланг с насоса (может быть и вру)! там сольется и рулем потом чуток пошуровать, тока несильно, а то убьешь его! (точнее, надеюсь рыбята подскажут!)
4. Выбирай импортное, про которое выше упомянуто (есть еще разные другие импортные)
5. Влазит туды поболее литра, так что бери 2 литрухи - не промахнешься!
6. Это проблемное место, скорее всего, плохо шланг держится ,хомут фиговый, да и подлезать неудобно, пробуй новый шланг/хомут и хорошую затяжку
7. Прокачивать надо(заливаешь скоко влазит, а потом крутишь баранку и смотришь как из бачка пузырики выходят, крышка конечно открыта (опять же, могу быть несовсем корректен, ребята подправят!!!!))
Вот видишь, ребята подсказали ужо!!!
Реакции: GOSS
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Точно! чтобы легче было и тебе и насосу
сначало прокачивается когда машина заглушена(а на земле ты руль с большим трудом так будешь крутить) потом заводится делается 5-7 поворотов руля от упора до упора, потом надо потихоньку проехаться
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я перепробовал много Жидкостей для ГУР и сдела один вывод: чем гуще тем лучше. Потому что масло при нагреве станововится жиже и соостветственно ГУР работает громче.
Скажу одну мелочь из опыта, 2 шланга которые подходят к редуктору, они проходят прямо возле "штанов", советую связать их вместе и убрать по дальше от этой "жаровни", иначе они начинают трескатся и течь.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
решил я седня забить на смену масла и тупо решил заменить фильтр и долить масло (было залито красного цвета, красного и залил) теперь руль стал слишком легко крутиться вправо, а влево с какими-то закусами... открыл бачок, пузырей нет, пены нет... в чем может быть проблема? такое ощущение что когда влево кручу то гур как будто совсем не работает
Масло мобил1, продавец впарил сказал что это для ГУРа, а на нем написано что оно для автоматической трансмиссии.. и нарисована коробка автомат =\
Dredd
30 Дек 2007
772
918
GOSS, в ГУР как раз и заливается масло от АКПП-дейкстроны. попробуй прокачать редуктор. если косяк останется то его придется перебирать.
Реакции: GOSS
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Попробуй прокачать, несколько раз... должно пройти... ежели не пройдёт тогда БЕДА!!!
Про неё уже много раз говорили и у меня такая присутствует, почитай ТУТ
Реакции: GOSS
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
А я ремонтировал в гидролабе. _gidrolab.ru_. Делают за час, старый снимают, ставят перебранный, все удовольствие 3500. Дают гарантию пол года без ограничения пробега
Реакции: GOSS
sabian55
20 Фев 2007
38
Всем здравсвуйте!
Я на форуме человек новый и с порядками форума пока не знаком.
Так, что надеюсь подскажете если что не так.
У меня есть вопрос.
На днях поменял ГУР и насос в своей 3110.
Поставили в сервисе и сказали, что он от 31105 прчем новой модификации (так мне сказали в сервисе).
Модификация заключается в следующем:
Руль в правую сторону поворачивается на 1,5 оборота, а влевую на 2.
Соответственно угол поворота колес тоже разный.
Хотелось бы знать сильно меня обманули или это все же правда.
В сервисе еще сказали, что такие ГУРы выпускаются всего 2 года.
