Срочная проблема Гул слева спереди
Сергей В
9 Май 2014
Появляется гул после 40 км/ч. Поменял подшипник - безрезультатно. Но люфта нет,не греется.Что может быть???
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Подшипники сейчас не очень хорошего качества и менять надо оба а не один. Кроме подшипников гудеть там не чему, поэтому разберите и посмотрите на установленный подшипник судя по всему он некондиционный.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
rvz
16 Авг 2013
Поменяны оба.Это само собой разумеется.Причем дважды.Первый раз два месяца назад.Второй раз на днях.
А наружние обоймы подшипников выпрессовывал или оставил старые?
Точно точно!!! меняются не только подшипники но и их внешние кольца... а так как внешних колец в продажи я не видел (да и шанс их ровно запрессовать очень мал) то меняется ступица в сборе (обязательно оригинальная!!!!) и не посей упорную шайбу сальника (это тоже не достать). Перед установкой подшипников (пока они без литола) поставь их в ступицу на посадочные места и покрути должны крутиться легко без затыков.
И желательно по тщательнее изучить природу шума бывает ветер в щели зеркала завывает :) а чел всю сторону подвески перебрал (поменял) (где то на форуме читал реальный случай... немного терпения и много скотча).
8,642
1,758
775
Сергей В, а может гул в другом месте всё же?
Дальше буртика не запрессуешь.
8,642
1,758
775
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Гул подшипник может начать издавать после сильного нагрева, и даже пощёлкивать. Может оказаться просто некачественным. Ничего там паяльной лампой не грели:)?
