Большая проблема "Гуляет" колонка
Сергио
12 Сен 2009
Здравствуйте всем! Столкнулся с проблемкой - лопнула муфта. После её замены колёса поворачиваются нормально, но... стала "гулять" рулевая колонка.:( Т.е. при вовороте руля вся колонка описывает круги. Волга 29ая, без гура. При замене муфты никаких искривлений замечено не было. Подскажите, в чем может быть проблема?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Не могу сейчас глянуть руководство по твоей, что бы узнатьь крепление колонки, но думаю, что не сильно отличается от моего (Г-24):
была у меня аналогичная хрень - за руль берёшь и можно его вместе с колонкой шевелить - оказалось болты крепления колонки оттвернулись. Там обычная скоба и 2 болта. Но думаю, что вряд ли это.
Когда ставил муфту правильно поставил, не перевернул ?
александр1
25 Май 2009
руль
у меня вот такая проблема рулевое колесо прыгает в верх вниз на заведенном двигателе.и при езде если попасть в яму.что может прыгать в рулевой колонке?все вроде затянуто.и еще он ходит чуть чуть в верх вниз вместе с торпедой.
br555
14 Фев 2009
869
387
Re: руль
Смотреть крепление, в том числе и самой торпеды. Под кожухом рулевой колонки 4 болта на 12. Странно конечно что просто на заведенном двигателе прыгает, может еще подушки двигателя посмотреть...
александр1
25 Май 2009
Re: руль
да нет это не подушки двигателя это что то с колонкой самой.на сервисе сказали что подушки хорошие.там в колонки есть где то подшипник может это он болтаться так может?
александр1
25 Май 2009
Re: руль
я пришел к тому мнению что надо поменять подушки двигателя,из за этого руль прыгает.а какие лучше ставить?и как их поменять?можно сверху подлезть?или надо брызговик двигла снимать?
Murple
17 Сен 2007
472
627
Re: руль
Подушки нужно выбирать тщательно т.к. много подделок.Особое внимаение уделяйте на качество металических пластин которые "запресованны" в резину. У подделок их можно легко выковырять из резины.Это хлам.Поменять не сложно.Ослабив старые болты крепления подушек, с помощью домкрата снизу чуток приподнять двигатель, конечно же не под поддон домкрат ставить, далее дело техники открутить-закрутить.Немного попаритесь со стороны водителя, там места меньше.Про брызговик не помню. У меня Волга без него.Менял так.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Как в самолете
Волга 29,Руль шатаеться как в самолете.Как устранить причину?
так у тебя сам руль или вместе с приводом? если второе, то смотри крепление внизу торпеды(там пластина, под ней резинка) и далее редуктор
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
barsonet
16 Фев 2010
47
barsonet
16 Фев 2010
47
Re: Как в самолете
Запросто.
А руль бьет? Если нет то крепление под панелью 99 %
Руль вроде тока бьет при торможении.
Добавлено через 16 часов 23 минуты 25 секунд
А рулевой кардан подойдет от 3110?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Какой кардан, вы о чем, в 29 волге тканерезиновая предохранительная муфта между осью руля и штоком редуктора.
Менять ее кстати удовольствие еще то.
Реакции: yaha
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Подскажите каким способом удобней поменять муфту.
Руками, преимущественно левой. Настоятельно рекомендуется помощник, но я менял и самостоятельно, правда неоднократно использовал при этом весь доступный запас нецензурной лексики, а он у меня, можете поверить, немалый. У пластиковых втулок можно срезать лыски на поясках по месту, будет чуть удобнее, а то они заразы выпадают под машину при сборке.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Помогите советом! Поменял муфту в рулевом пару недель назад, теперь в рулевой колонке появился люфт то есть когда руль просто вверх и вниз шатаешь.Да и на скорости по неровной дороге руль немного дребезжит. Может дело в подшипниках рулевой колонки? :gaz_love:
