Гудит бензонасос
George-sun
22 Дек 2006
23
Есть проблема с бензонасосом - очень гудит, меняю каждый год оба фильтра бензиновых и сам бензонасос. Поработает новый месяц-два и опять невыносимый звон!!! После снятия осматриваю фильтры - состояние на твёрдую 5- !!. Не пойму . почему такой гул. Кто подскажет модель бесшумного бензонасоса на 3 атм. для 406.2 двигателя Волга-3110.
E-mail:atlznrf@mail.ru
7,910
3,803
Re: Бензонасос для 406 дв. инжекторный
Пирбург,если подвесной.Можно в бак купить - там не слышно почти.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тоже шумит, новый бош,думаю перетрести всю топливную системупоставить все новыешланги и трубки и в бак слазит посмотреть что там твориться
7,910
3,803
а что подвесной Пирбург работает тише подвесного боша?
Вот ,конкретно у меня,работал очень тихо.Причём Пирбург я прикупил немного б/у.А БОШи до этого все новые пробовал.
Dixie
19 Апр 2009
20
Поменял в свое время 1 бош, 2 старооскольских. Интервал работы до ошутимого на слух воя был от 1 до 6 месяцев. Причем при разборке последних оказалось - входной фильтр забит был всяким г, хотя фильтр ГБО был цел.
Заменил на погружной бош (брал комплект, где есть трубка для вставки вместо подвесного ЭБН).
1 год полет в норме, в салоне тихо, проблем нет.
Илья алексеевич
21 Сен 2009
Скажу по себе.. Тоже гудел, купил бош подвесной, который голубой и больше диаметром немного, проблем уже год нет, тишина идеальная.. Советую брать такой..
7,910
3,803
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Комплект погружного сколько стоит бошевский? А то это пипец какой-то! ГУР гудит, коробка гудит :) еще и насос жужжит :) И встанет ли погружной насос (весь модуль) в бак 105-й с наружним насосом?
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Лично я поменял Старооскольский гемор на KENO KNG-1139000-51(под хомут, 52 под штуцер). Работой насоса доволен. Более того скажу откровенно, поначалу вообще работал тихо, сейчас чуть громче стал работать. Но при запущенном двигателе на ХХ оборотах работу насоса в салоне неслышно!!! Пробег с момента замены насоса 3020 км. Покупал на оптовом авторынке за 1200 р. в мае 2009 года. Единственный косяк этого изделия то, что он не РАЗБОРНЫЙ. Производит его ЗМЗ под брендом-Двойной Ресурс, хотя на коробке в графе производитель указано: фирма KENO (USA).:gaz_love:
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Если насос начинает гудеть разбираю, чищу, собираю и ставлю обратно. У меня две волги, и за 9 лет общения с ними насос покупал один раз...
7,910
3,803
Весь модуль не станет,а вот специальный насос с фланцем становится как раз вместо фильтра грубой очистки.И вообще там в комплекте всё есть для установки.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Адреса, номера, фото в студию пожалста!!!
Такой??? ___http://www.promnavigator.ru/katalog/document1071/product1832/
7,910
3,803
Тут на сайте подробно расказывали о таком с фотографиями.Поищите,в разделе "Топливо" ,вроде.
A
Aves
Подскажите кто-нибудь какой бензиновый насос выбрать(подвесной или обычный),и чем они отличаются.Если можно киньте ссылку на оба насоса-их устройство, где находятся и т.д.Заранее благодарю.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Alex6000, фильтр есть в баке. А чтоб он не срал - меняй раз в 5 тыщ (благо - стоит он копейки).
Давайте уж откровенно: всем заподляк лазить туда раз в 5 тыщ, а некоторым и раз в 10.....Вот и начинается гудеж, а потом галдёж.
А по поводу БОШ и мэйд-ин-раша - это фсе вилами на воде писано!!! Можно взять БОШ и он квакнется через месяц-два, а можно и на нашем кататься до смерти авто. А можно и наоборот...Вобщем как попадется.....
А ежели загудел - сними и почисти. Если часто такая хрень - снимай бак и промывай, заодно патрубки топливной трассы продуть и резиновые поменять.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Я по дурости (это отдельная история) купил новый старооскольский насос.Вместе с установочной площадкой.Просто прижало в одночасье, хотел брать Бош, но засомневался, что смогу поставить-у него и корпус побольше, и сами штуцера под трубки вроде как толще. Поставил-и офигел-рычит, как крокодил!!! Уже и резинки все пробовал перекрутить, и подложку в площадке менял, и шланги пробовал перекрутить по иному-ничего не помогло.Думаю поставить старый и старые резинки-просто мне кажется, что новые резинки чересчур жёсткие и не гасят вибрацию...Или насос такой попался...Да, фильтра меняю каждый год после зимы-независимо от пробега, так что если гуано и есть, то только в магистралях...
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня гудел, теперь перестал гудет наверное где то забило или наоборот! гудит значит работает! тоже синий бош но он по моему левак! потому что все какие боши я видал все серебристые! и цена не ниже 2500 руб! а этот я приобрел за 1200 руб гарантию дали на него 6 мес так что работает пока, езжу каждый день мин по 100 км \день
