Гремит
Vlsss
14 Май 2007
92
Уважаемые! проблема - после замены ГУР на 3110 (поставили от 105) и замены двух подушек двигателя:
1. появилась легкая но стойкая дрожь при работе двигателя. Вибрация есть даже на холостых и отдает в правый борт так что капот приходится регулировать резинками что б не дребезжал ...
2. при нажатии на гажетку (только в движении) очень грокий гремящий звук идет когда мимо других машин (или забора) проезжаешь. Набрал скорость - отпустил чуток педель - шум пропадает. И при отжатии сцепления или сбросе газа его тоже нет.
Вопрос - что смотреть? Куда податься луче в Питере на СТО???
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,647
5,127
885
Значит только под нагрузкой гремит. А вручную покачать его непробывал, может что услышиш. Какаято часть двиготеля к кузову прижимается. или падушки жосткие папались, не Газелевские случайно?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Попробуй ослабить подушки, завести мотор на ХХ, чуток поработать и затянуть. Может, при замене подушек его малость перекосило? И ещё, штаны о лонжерон не стучат, случаем? А задняя опора, после КПП которая, не брякает (потряси за хвостовик КПП руками)?
