Греется
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Такая ситуация,зимой вечно подтекала ОЖ из термостата внизу. Сейчас ничего не течет,но зная что там не может быть 10-11 литров антифриза в системе я решил долить туда. Залил пять литров в бачек,а он не уходит или уходит иногда чуть чуть....
Кран печки открыт,езжу и температура двигателя постоянно 85-90.
Завел двигатель и начал трогать верхние патрубки которые от радиатора,жму их жму,в бочке булькает ,патрубки кипяток,но они вообще пустые,как буд то там ничего не течет и не проходит,можно полностью сдавить.
Закрыл краник печки и поездил,температура поднимается еще больше до 95... Мне кажется что то тут не так ))
Воздушная пробка ?)) как ее выгнать ?
ferris11
23 Окт 2011
262
117
406 инжектор.
Ох как я уже устал со изучать эту волгу )) а чем он забит ? Везде вроде патрубки идеально прилегают,только из термостат зимой подтекала ОЖ
Даже фото нашел зимнее ))
http://f-page.ru/fp/f97e1b15e2a949219066ca095f409a94
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а чем он забит ?
забит бывает если на воде машина ездила.
а пробку выгоняют заехав на какую-нибудь горку мордой вверх. и так погазовать немного. хотя если патрубки и верхний и нижний горячие, то о какой пробке может быть речь... вентилятор-то включается?
Добавлено через 8 минут 18 секунд
кстати пароотводящий шланг не забит?
ГУРУ
12,141
5,472
Это почти пустая система. На уровне сливного крана из блока.
Если бачок старого образца, то при заливке его надо отстёгивать и поднимать. Лучше поставить на ВУТ от 105 и не мучиться.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
что это за шланг и чем может быть забит ? ))
Тонкий шланг от радиатора к бачку.
Дурная система с тремя верхними точками для сбора воздуха. Радиатор, радиатор печки и термостат.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Вентиль включается на 87градусах.
то есть ты ездиешь с постоянно работающем карлсоном?
где стоит датчик включения карлсона? в радиаторе или в патрубке?
а ты думаешь что их хрен прожмёшь? это не так. они прожимаются. тем более если не работает стравливающий клапан в крышке расширительного.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Так сразу не скажу,щас уеду проверю.
Добавлено через 1 час 56 минут 43 секунды
На ходу температура в основном 85-87.
Но поднимается и до 92,особо не гоняю,в пробках на светофоре ну 89-92 будет температура и работает вентиль.
Может быть просто зря паникую и это норма ?
ГУРУ
12,141
5,472
Нормально. В 2010 ездил по западу. Как скорость меньше 90, так температура больше 90.:haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да особого криминала не вижу...
Товарищ Вольга, верно намекает про дебильный бачёк на 3110,пока не поставишь бачёк от 105й,верхние патрубки будут пустыми.
подписываюсь.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Подскажите пожалуйста как его тогда установить от 105 ? есть какой гайд или еще что то ? А то боюсь сам не справлюсь на обум.
Я видел вроде фото что бачек будет плоский да ?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Это норма. 406 - "горячий" двигатель. Главное с подтеканием ОЖ разберись (при нехватке уровня и воздушной пробке разница между показаниями на приборке и как оно на самом деле может быть очень большая), а то "само пропало" не вариант - как пропало, так и снова появиться может.
ГУРУ
12,141
5,472
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Бачок + два кронштейна. Винтики М8.
Отверстия на кронштейнах ВУТ есть.
Несколько сложнее заливать, с 10-тилитровой канистрой не подлезешь, надо капот снимать. :haha:
Но залил и забыл про всякие пробки.
И место под капотом свободного много стало.
Уже мысли от 3102 умывалку фар поставить.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Подниму тему,не зря паниковал ))
Ехал по трассе температура не меньше 93,в итоге закипел до 105 сработал датчик авар.,заглушил начило выбивать тосол,открываю капот под машиной уже натекло из бачка пар пошел,а тосола там больше стало.
Остыла,тосол ушел обратно,купил антифриза и залил на всякий случ. еще )). Короче теперь кипит и в городе,на трассе вообще беда. Температура поднимается выше 100.
Я не знаю что делать даже... Буквально вчера была в городе 88-93
Сегодня по трассе км 30 проехал нормально со скоростью 90-100 и температура была 92-95
Вентилятор работает.
black shadow
18 Авг 2012
Всем привет. У Меня тоже проблема есть с охлаждением. Тоссол заполняет полностью расширительный бачок, но назад не уходит вообще. Дв 402, Радиатор большой, с заливной пробкой, слева на его уровне стоит расширительный. Вентилятор срабатывает часто. Было предположение, что может пробита прокладка гбц, в тоссол газы идут и его выдавливает, но я на заведенном открывал обе крышки, нигде не пузырится и никаких признаков нет. Патрубки продавливаются, горячие и верхний и нижний, но когда нажимаешь на них, то нигде не булькает. Хотя должно че то булькать. По идее то, радиатор должен быть полный, а излишки при нагреве выталкивать в расширительный, потом по мере охлаждения обратно всасывать, а у меня: залью полный радиатор, он нагрелся, выдавил см 10 из него и все, назад ни в какую. Потом когда уже в расширительный некуда заполнять, начинает через пробку на бампер лить:). Это ж ненормально? Куда копать?
Еще и запчасти такие ужасные у нас, шланги и хомуты не держатся больше полугода. Со всех щелей льет. Только успевай подкручивать да доливать.
