Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Именно у инжекторных,иначе чек загорится.
это то о чем я писал выше, длительность детонационного стука определяется скоростью срабатывания систем коректирующих зажигание , при условии, что все настроено правильно и бензин соответствует, у инжектора этот стук мы должну слышать меньше.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Должну не должну,а у меня на 402 при заправке 95 его вообще нет.Только трамблёр откорректирован.Хотя и на рабочих инжекторных тоже на 95м бензине нет стука.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
Не у всех инжекторных, на самом деле есть много двигателей без датчика детонации.
Но даже у систем с датчиком есть куча ограничений -
детонация слушаеться не на любом режиме работы, например на разгоне до 3х тыщ оборотов сигнал с датчика просто игнорируеться, всё зависит от алгоритма в мозгах.
В кратце ДД работает так, датчик услышал детонационный звон (стук), мозги уменьшают угол зажигания на пару градусов, слушаеться снова, детонации нет, значит всё ОК. Если детонация есть, то идёт следующее уменьшение угла, только уже на меньшиё градус, и так, до тех пор, пока детонация не прекратится.
А так по сути ДД - это аварийный датчик. И нужен он лишь на случай заправки палёным топливом или другого форсмажора.
На исправном двигателе сильной детонации быть не должно, а та, которая есть, двигателю повредить не может.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Кстати, детонация по разному проявляется на разных бензинах. На 95 её вполне может быть не слышно на слух, но она есть.
Хорошая детонация может сжечь мотор буквально за десятки секунд :)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Jean HQ, У меня на работе этот дд мне мозг вынес.По диагностике идёт ошибка именно после 2900 загорается.два купил.всё одно.Нашёл старый.который с завода шёл(при покупке на бош всё меняли)исчезло.Мозг микас 7.1., Пол года прошло И опять началось.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
На самом деле это может быть ошибочное срабатывание из-за какой лм бо неисправности, например цепь растянута или стучит что-то, а может и сами датчики такие, а может прошивка неудачная, перепрошивать не пробовали?
А так это разговор не для этой темы, уже и так злостно офтопим.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Jean HQ, Не перепрошивал.Но думаю рдв .На другой после ракировки так же получилось.Так что ты абсолютно прав.(лан здесь флудить не бум)Просто пока дошёл до истины.
2,259
Кажется нашёл очередную причину перегрева. Трамблёр (как утверждал мастер) http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1038117#post1038117 . Поставил другой и гонял сегодня прилично, вроде не греется (температура за бортом выше +30). Осталось проверить в пробке, но почему-то на пробки так сегодня и не напоролся (хотя долго искал :rofl: ).
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
2,259
в 774 хт,
Романтиш, прав. При плохом контакте "косички" сигнал с датчика пропадает и нет искры. До капиталки такие симптомы были и я заменил комутатор (ещё родной стоял). Но эффекта особого не заметил, хотя тогда двига не перегревалась (почти убитой была). А вот после капиталки мощность возрасла и стала перегреваться.
Добавлено через 8 минут 30 секунд
Угол опережения постоянно плавал (я так думал) хотя всё выставлял как и раньше по мануалу. При резком нажатии на газ появлялся провал, внешние симптомы плохой работы карба или газового редутора, при работе на газе в выхлопе был запах несгоревшего газа.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Был случай когда один сосед долго мучился по утрам. Плохо заводилась машина. Все перелазил и переменил ничего не помогло. Итого вскрыли трамблер а там люфт почти в полоборота бегунка,при люфте так же будут плавать ХХ.
2,259
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Сегодня долго гонял машину нагружая двигатель - температура выше 80 не поднялась (за бортом +35 градусов)
ну-ну и что же будет при минусовых температурах если в +35 выше 80* не прогревается при оптимальных для 402-го 85-90*?чё будешь двигатель в одеяло заворачивать?
2,259
димедрол, Зимой всегда было +80 градусов. Просто после переборки никак не мог получить такую стабильную температуру. Сегодня шёл по трассе 90 км в час при боковом ветре 20-25 м в сек (иногда лобовом) температура была около 80, иногда чуть выше. Температура за бортом +35.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
А че, ты тоже термостат выбросил?)
2,259
Сколько дней езжу и температура чуть выше 80-ти, но который день уже дует ветер. А мне надо проверить в безветренную погоду в пробках. Вот невезуха, постоянно ветер.
