Проблема Горит силовой предохранитель
NikolA13
3 Авг 2011
Здравствуйте, дело вот в чем. еду я себе как обычно вдруг бац, все погасло двигатель заглох, заглянул под капот сгорел силовой предохранитель идущий от АКБ. Заменил доехал до дома примерно 5 минут, бах опять тоже самое. Таким образом сжег 5 предохранителей, поменял реле зарядки (сам не знаю по чему, сосед посоветовал) после этоговсе работало ещё 20 км. А сегодня и вовсе только ставлю предохранитель накидываю клемму и он сразуже сгорает, ещё 3 предохранителя ушло в мусорное ведро. Грешил на стартер, отсоединил стартер, накинул клемму вроде все норм. предохранитель в порядке завел с талкоча. спустя 5 минут проблема поврорилась(( не знаю что делать помогите пожалуйста.:help:
ГАЗ 3110. дв 402.
NikolA13
3 Авг 2011
Была такаяже ерунда, возьми у соседа не генератор а аккумулятор, похоже в нем дело. Ситуация у меня была точно такая же.
На данный момент ситуация в норме, тьфу, тьфу ,тьфу.:whistle2:
Но причину все равно буду искать.
А каким образом это может зависить от АКБ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
давайте не будем опять умные фразы писать :)
напряжение на АКБ при заглушенном двигателе какое? и какое оно после ночи стояния?
а вообще приехать к аккумулятощику и они вилкой проверят АКБ, и если обслуживаемая, то проверят плотность электролита.
NikolA13
3 Авг 2011
Проблема решина, дело было в диодном мосту. Один диод отгорел и болтался внутри, тем самым переодически замыкая.
Спасибо всем за помощь.
За качество не ругайте:)
