Гонит масло сзади двигателя
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
:(Уважаемые Волговоды с Крайслером! Недавно купил Волгу, проехал около тысячи км. и заметил следы от масла на земле. Глянул уровень масла, а там щуп пустой, хотя лампочка не горела. Стал разбираться. Оказалось, задняя часть двигателя и кожух сцепления в масле. Откуда точно течёт не могу понять, не видно. Как вариант, из-под клапанной крышки. Но почему только сзади? Подскажите, откуда ещё может течь масло? Не разу с Крайслером дел не имел, поэтому прошу совета.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Вчера вытер с горем пополам заднюю часть двигателя. Куплю масло и попробую проверить, где будет течь. Если из-под крышки потечёт не проблема, прокладку заменю. А если из-под датчика распредвала ... . Менял кто-нибудь прокладку ДПРВ не снимая двигателя?
anri
6 Янв 2013
33
Нечего сложного надо руки худые и ключик не большой
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Меняется хоть и очень не удобно, плюс все на ощупь. Тут другая проблема, если датчик уже меняный на китайский то прокладка может не спасти, китайчатину похоже ведет от нагрева со временем и замена прокладки и даже постановка на герметик мне не очень помогла.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Залил сегодня масло до уровня MAX, примерно 3.5 литра (сколько же там оставалось?). Проехал 15 км. Вроде потёков особых нет, и уровень тот-же. Потом придётся ехать за 40 км и обратно, вот там и проверю, будет течь или нет.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Испачкаешься по локоть только, а так без особых проблем снимается. Сначала болтяры выкрутить, потом уже вытащить и фишку снимать.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Добрый день, тёзка ! За 15 км потёков не будет, т.к. мотор Вы не крутили видимо выше 4000 об/мин. Если покрутить выше - обязательно появятся. У поршневых ДВС течёт в основном по двум распространённым причинам : резонанс и центробежный эффект. Т.е. появляется щель при входе в резонанс, или при смещении вращающихся деталей при больших оборотах тоже возникает щель или проход для масла. А проникающая молекулярная способность у него очень высокая.
А по ДПРВ прежде чем снимать, подсвети его переноской и посмотри через маленькое зеркальце - если - ниже датчика на блоке есть потёки, то это прокладка, либо поведённый корпус датчика. Возможна трещина, но это редкий дефект отливки, однажды видел такое. Но если блок под датчиком сухой, то это кончился сальник коленвала. Его менять. Возможна третья причина - потекли технологические заглушки на блоке. И если я не ошибаюсь, их там две. Методов установки и герметизации несколько, на форуме обсуждали. Найдёте. Однажды в своей практике причиной таких соплей оказался банальный выход из строя сальника КПП первичного вала.
Как приходилось лечить течь из под датчика : если это прокладка и новой нет, то перед снятием замеряем её толщину в прижатом состоянии, вырезаем с учётом сжатия из паронита, и промазываем Казанским серым герметиком, приклеиваем с датчиком. И только через сутки затягиваем болтиками, но без фанатизма, всё же пластиковый корпус.
Если корпус датчика поведён и заменить нечем - греем горелкой или феном, но только очень осторожно, только что б выправить плоскость. И потом обязательно притираем. Трещина на корпусе у китайца заплавляется паяльником, у Мопаровского - не знаю, никогда их с трещинами не видел. Хороший результат даёт прижимная пластина сверху на фланец детали или корпуса, но тут придётся попотеть , скорее всего нужен будет фрезер, но при большом желании и отсутствии нового, всё это делалось. Ну вот как то так, что делал, рассказал. Возможно пригодится.
Удачи !
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Заметил сегодня снова лужу под двигателем. Головка блока сзади вроде сухая, когда протирал тряпкой масла не обнаружил. решил всё-таки на яму заехать. Весь кожух сцепления и коробка в масле. Похоже гонит из под ГБЦ. Может оттуда так течь? Видимо придётся движок снимать:(
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Мотор снимать не торопись ! - Крыса обычно просто так не течёт. Либо действительно где то щель и через неё гонит. Крысы обычно всегда все в пыли, но они сухие ! Здесь не один 406-той ( они почти все сопливые ) с ней не потягается.
Сними сначала коробку и посмотри на ней сальники и прокладки. И только потом снимать корзину и двухмассовый маховик - 8 болтов у него одноразовые и на фиксаторе, под головку ТОРХ 50. И потом уже смотреть сальник коленвала. Так что запасайся заранее, если течь не сверху.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Сегодня внимательно всё осмотрел сзади двигателя как мог, и прощупал. В итоге: задняя часть ГБЦ в принципе не в масле (потёков нет). Нижний край выступающий ГБЦ весь в масле. Между крышкой и самой ГБЦ тонкий слой масла. При нажатии на заднюю часть, заметно, что между крышкой и ГБЦ есть зазор в полмиллиметра. Не может же через такую щель, вытечь 2 литра смазки за 200 км пробега? А есть ли в задней части блока или ГБЦ канал для смазки под давлением? А хотя, если бы под давлением, то масло бы выгнало практически сразу. В общем голова пухнет. Подскажите владельцы Крайслера, куда копать? Прокладка под ГБЦ или под крышкой?
