Срочная проблема Глюк Шаттл или проводка?
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Не знаю, кто сталкивался, но такой проблемы не нашел.
Уже вторая 31105 с салоном рестайлинг, и не у одной не работает положение стекло-ноги, чтобы равномерно распределялся поток воздуха, заслонка либо закрывает ноги, либо открывает.
Кто что думает?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Ап у всех нормально?
У меня часто этот мотор-редуктор заедает. А ещё частенько заедает мотор-редуктор управления температуры. Что интересно: проверял на снятой печке - всё работает как часы. Мотор-редукторы разбирал. Тоже вроде всё в норме было. Мне кажется, что это проблема в электронике, в калибровке токов упора.
Интересно, замена блока управления поможет?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
15,242
8,672
У мотор-редуктора два выхода с мотора. Подавая на них 12 вольт мотор будет крутится в одну или другую сторону. Еще два вывода с резистора положения, при повороте должно меняться сопротивление.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Я когда пытался разобраться в проблеме, на снятой печке назло всё работало как часы. и моторедукторы я разбирал, внутри всё в идеальном состоянии было. И сами заслонки легко перемещались. И после сборки самой печки я перепроверял, заслонки очень легко перемещались. Но когда установил печку и панель на место, всё стало плохо.
Мне кажется, что заслонки перекашивает, блок управления определяет упор моторедуктора по току раньше времени (до фактического упора самой заслонки). Поэтому заслонка температуры даже в ручном режиме не перемещается в сторону увеличения температуры.
В моём случае проблема сначала проявлялась только с заслонкой температуры. Когда я разбирал панель и печку, то для диагностики решил поменять местами два одинаковых моторредуктора. Стало ещё хуже. Теперь И температура хреново регулируется И распределение воздуха.
К слову, ИНОГДА, не часто, и заслонка рециркуляции не всегда отрабатывает.
Никаких закономерностей с бортовым напряжением я не нашёл.
В итоге я пришёл к выводу, что в ПО плохо отрегулированы токи упоров. Слишком уж они занижены. Ведь при старении всей системы токи упоров постепенно увеличиваются из-за чисто механического износа.
Короче плюнул, надоело столько времени тратить.
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Спасибо, сниму редуктор, проверю
