Глушитель (штаны) долбят по кузову
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
оторвал штаны.. купил новые, поставил, и даже на холостых штаны долбят по кузову.. растояние от кузова где то 5мм
долбит в районе схождения 2 труб о какой то выступ на кузове..
было ли у кого такое ? единственное что приходит в голову это как то оттянуть от кузова.. (притянуть ближе к коробке)
то ухо что на штанах я никогда не крепил да и оно не понятно к чему и как должно крепиться..
возможно получиться если ослабить 4 гайки и чуть повернуть в бок штаны.. возможно этого хватит, но блин, кто менял штаны знает, что эта операция мега неудобная.. затягивать надо очень сильно, иначе гайки откручиваются.
гайки я поставил новые, 2 шпильки даже заменил.. но в любом случае повторное их откручивание и закручивание 1-2 часа..
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Штанишки не Газелевские случаем?
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Было такое, За лонжерон задевала труба. Переварил крепление оттянул трубы и прикрутил в натяг. Ещё откручивал крепления 1 резонатора чтоб более правильно всё стало.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Aleks17, именно волговские.. написано было на 3110 под двигатель 406... с прорезью...
Ferum, у меня не за лонжерон, в самом низу цепляет, там какой то выступ есть.. скос.. вот по нему долбит..
на первом фото я стрелкой указал где долбит по кузову.
на втором фото, у вас такой крепёж есть ? у меня никогда не было.. если куплю и поставлю, оттянет ? как думаете ?
    80.2 KB · Просмотры: 160
    81.2 KB · Просмотры: 155
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
iillyyaa2, так может между креплением штанов и коробки что -нибудь поставить...
Кстати, у меня там резинка стояла - сантиметра 2 в высоту, вот недавно менял и забыл про это крепление - теперь ппц просто какой то =(
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня подругому. Нет такого крепления, там резонатор стоит. И штаны намного короче.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
короче нашел кронштейн в магазине (45руб) поставил, нифига не притянул он штаны... отпустил 4 болта крепления штанов, сдернул штаны от колектора, что бы прокладку не потянул, оттянул штаны от кузова посильнее и затянул 4 болта, вроде стало всё пучком.. благо болты только закрутил, открутились не сложно..
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Когда у меня начало стучать. Времени устраняти не было да ещё зима на дворе. Я сделал из бруска клин и вбил его между трубой и днищем.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ferum, я думал, только с резинкой мож какой.. но, свои штаны я потерял очень интересно.. по этому решил, что эта затея может привести к тому же результату...
а было так.. соскочил в дороге глушитель.. выскочил из трубы (именно секция глушитель). погода была дождливая и лезть под машину было не айс, задрал сторону домкратом, снял колесо, открутил крепление глушителя к кузову и убрал всё это дело в багажник... остались штаны и маленький резонатор что после штанов.. через тысячи 2 километров слышу что то по асфальту волочится, остановился, смотрю доп.резонатор до земли отвис... открыл капот, трубы штанов как то полопались чуть.. и буквально километров через 5 вырвало до конца штаны..
осталась одна пластина крепления штанов к колектору.. так куски трубы оставшейся на ней как болгаркой ровно срезаны..
так что боюсь, что клин или просто удары по кузову могут привести к такому же результату.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Т.е. все это хозяйство осталось висеть только на креплении штанов к коллектрору? Это 2 тысячи проехало... долго держалось =))) Там же момент силы большой начинает на это крепление действовать...
В качестве временного решения пойдет, а так плохо - дерево не гасит вибрации -> возрастает усилие на креплениях... А вот резинка пойдет.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Привет! Такая же проблема, но у меня после замены подушек двигателя. Видимо движок поднялся вместе с штанами. Крепление к коробке есть. Думаю может перекинуть штаны на другую сторону этого крепления + шайбы между ними проложить. Никаких резинок колхозить не хочу. Привык к конструктивным решениям проблемы на Волге.. ну насколько это возможно...
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Тоже штаны долбили о кузов, заменил пружинную траверсу на резиновую(она чуть меньше пружинной по высоте) и в результате двиг немного назад отклонился и отодвинул штаны от кузова, долбеж почти пропал. Заменил кардан с промопорой на прямой, т.е. вес кардана давит на кпп и двиг проседает, штаны отходят от кузова и долбеж совсем пропал.
SAD
22 Дек 2007
286
35
не. не вариант.... не готов к таким серьезным конструктивным изменениям... раньше не стучало, значит и сейчас можно сделать чтобы не стучало...
:rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
и разве если
...то двигатель наоборот не должен наклониться вперед???
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
:rolleyes:
и разве если
Если это опора двигателя и она меньше пружинной, то значит зад двигателя опустится ниже, почему он должен выше то подняться? Откройте книжку, посмотрите конструкцию или под машину залезьте и все сразу у вас прояснится.
