Глохнет при сбросе газа
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Добрый день, стоит к151с, ХХ были 1500, решил уменьшить до 1000, но теперь машина стала глохнуть после сброса газа, с 2500 и выше если сбросиить газ на нейтралке то заглохнет...карб практически новый, 3110, эпхх стоит...заранее всем спасибо.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Глохнет при сбросе газа
Опиши чем уменьшал:винтом кол-ва на блочке х\х или упорным винтом дросселя?
Даже 1000 много.Нормальный х\х 600-700.Возможно дело не только в самом блоке ЭПХХ , а в неправильном положении микрика на карбюраторе.Сделай
(обойти клапан напрямую)
и посмотри что будет. Если проблема не уйдет, то траблы в самой системе х\х - забиты каналы ,неправильные регулировки и т.д.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Может воздух где сосет, например пересох какой-нибудь шланг (трубка) на карбюраторе на вакуум-корректор или на клапан ЭПХХ.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
попробую отклчють эпхх...подсос воздуха вполне ввозможен, так как когда выкручивал свечи они были слишком белыми...уменьшал винтом который с пружиной...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
А разве им можно холостой ход регулировать
Еще как можно.Только это аварийный способ получить хоть какой-то х\х при отказе автономной системы х\х и невозможности ремонта (ночью, в мороз и т.д.)
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ах в этом смысле
Именно в этом, но наши кулибины ухитряются им пользоваться как штатной регулировкой вместо ремонта системы и еще возмущаются, когда объясняешь, что этот винт ограничивает поворот заслонки в закрытом положении во избежание закусывания оной и что пользование им дает такой СО , что газоанализаторы впадают в кому :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Хотел бы добавить, что использование упорного винта дроссельной заслонки в качестве регулировочного, равно как и неправильная его установка приводит к невозможности регулирования оборотов ХХ штатными винтами количества и качества.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! НЕПОНЯТКИ ТВОРЯТСЯ
Заводится и тутже глохнет, если не подгазовывать, холостые регулировал ничего не дало, смотрел зажигание в норме, продувал жиклеры.
Смотрел контакты зажигания ХОРОШИЕ, свечи так чуток забрызгивает но искру дают хорошую.
Все вроде в норме....Что за фигня???
ТАК очень не комфортно ездить. Двигатель 4021.
Вчем проблема???? Завтра нужно ехать, а такая езда только нервы портит!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Проблема очень обширна. Может влият много факторов.
1. Для начала рекомендую отключить систему ЭПХХ - подсоединить её шланг напрямую, помимо электромагнитного клапана.
2. Исключить подсос воздуха из шланга вакуумного усилителя тормозов, из-под прокладки карбюратора и впускного коллектора.
3. Попытаться отрегулировать качество смеси и её количество соответствующими винтами.
4. Снять и промыть-прочистить экономайзер холостого хода, после чего повторить пункт 3.
А дальше будем разбираться дальше...
PS А для чего сине-жирный текст? Если не секрет?
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Чтоб заментно было, потому что срочно надо!))
Кстати у меня с тормозами иногда перебои происходят, педаль коловая становится, а не тормозит!Это началось вместе с проблемками с двигателем...
А как исключить подсос воздуха из шланга вакуумного усилителя тормозов, из-под прокладки карбюратора и впускного коллектора???
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так это искать надо, где сифонит.
Можно услышать, где шипит. Иногда тихо, но это надо точно знать, где этого шипения не должно быть, а где должен. Опытным ухом, то есть, слушать.
Проверить, не сифонит ли шланг, можно, сняв его и заглушив штуцер на коллекторе. Если двигатель начнёт нормально на холостых работать, то дело в нём. А может и диафрагма в усилителе порваться.
Свечи какого цвета, кстати? В смысле - их рабочие электроды.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Черного цвета
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
А что за ЭПХХ??
__Для начала рекомендую отключить систему ЭПХХ - подсоединить её шланг напрямую, помимо электромагнитного клапана.__
И что за электромагнитный клапан, где он??))))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Лучше точно ещё раз проверить.
Это уже не похоже на подсос, если чёрные. При подсосе они серовато-белые.
А должны быть рыжевато-коричневые.
Похоже на переобогащённую смесь. В этом случае нужна регулировка качества-количества смеси (по инструкции в книжке, если она есть). Если не помогает - промывка карбюратора (системы холостого хода) - эмульсионных трубок, жиклёров и т.д.
Надеюсь, при ненажатой педали газа дроссельная заслонка полностью закрыта. Это так? Потому что так должно быть, иначе невозможно отрегулировать смесь.
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода. Электронная штуковина. Она принудительно отключает систему холостого хода при торможении двигателем путём перекрывания подачи топлива. Следствием чего является экономия топлива и уменьшение нехороших выхлопов.
От карбюратора идут две тонких трубки к некоему клапану, к которому идёт проводок. Этот клапан перекрывает воздух, управляющий системой холостого хода. Клапан находится в моторном отсеке отдельно от карбюратора, на перегородке моторного отсека и салона.
Чтобы отключить систему ЭПХХ, нужно эти два шланга соединить вместе. Или, убрав один шланг, конец другого воткнуть на его место.
Если машина досталась не с завода, то эту систему уже могли убить до вас и клапана уже может и не быть.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Добавлено через 51 секунду
ёпрст....))
да они именно черного цвета.
Заслонка всевремя приоткрыта(.
А вот у меня болтается без дела один тоненький шлагчик бежевого цвета.:( Это от ЭПХХ??
