Проблема Глохнет и не заводится
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Здравствуйте.Возникла серьезная проблема. Вчера двигаясь в горку начали падать обороты. Такое ощущение как будто за зад тянут.Это происходит уже не первый раз и всегда на горячий двс, однако всегда вытягивал на горку. Быстрый выжим сцепления и перегазовочка не привели к желаемому результату. Прижался вправо, открыл капот и понял, что догадок у меня нет. Коммутатор, катушка, бегунок, провода, свечи( а также их цвет-нормальный)-все новое.За последние 3 дня так я заглох уже 4 раза, однако всегда практически сразу заводился. Грешить на карбюратор тоже оснований нет.Попытки завести провались.Двигатель сначала чуть подхватывал на подсосе, затем и это перестал делать. Стартер просто в тупую крутил. Вообщем, приехал домой на эвакуаторе. Сегодня с утра попробывал завести-завелась с первого раза. ПОМОГИТЕ. Не знаю куда копать. Заранее всем спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Замок зажигания.Фильтр топливный.
Искру смотрел?
Не нормальное явление.
all516
4 Сен 2010
138
152
SoberDriver, проверь искру и подачу топлива, у меня комутатор примерно так глючил только не в горку
kosten
2 Авг 2010
803
336
Смотреть уровень в поплавковой камере карбюратора. Такое ощущение, что он ниже нормы. Либо что-то с запорной иглой поплавковой камеры, может она не дает бензину наполнять поплавковую камеру бензином в нужном количестве.
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
А мне кажется бензонасос капризничает. На горячую перегревается и образует паровую пробку. На холодную все ОК. А под карбюратором есть теплоизолирующая прокладка?
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
ОЧЕНЬ похоже на подачу топлива . У меня как то забился фильтр на входе в карбюратор . Промыл в ацетоне ( времена были такие что запчастей не найдешь ) и забыл . На холодную еще как то пропускал бензин , а нагреется и именно под нагрузкой сдыхал .
15,242
8,672
А какой карбюратор стоит?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Это я к тому, что правильно карбюратор ставится поплавковой камерой вперед, это позволяет при движении в подъем увеличить подачу топлива, а на спуске уменьшить. Может что то не родное стоит и уровень занижен.
SoberDriver
15 Фев 2011
18
К сожалению, искру не смотрел. Такая пакость происходит уже на 2 коммутаторе, так что с ним все в порядке.И это точно не замок зажигания-его на дороге проверил. У меня стоит ДААЗ-4178. Сейчас смотрел уровень топлива в поплавковой камере-все ок.Ну правда смотрел уже после нескольких минут работы двс. Ехал как раз от карбюраторщика. Движок шептал.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Игорь в б,сапун на месте, фильтр новый
alex09
27 Окт 2011
320
107
Сегодня поменяю насос, почищу фильтр во впускном штуцере и попробую купить игольчатый клапан. От 151 подойдет?
Меняй по одной детали. Осмотр сеток в баке, фильтре и топливном насосе без затратная операция. А клапан причем? Он или держит или нет. А залипает обычно после длительной стоянки. Но это не твой случай.
Можно и давление в шинах посмотреть, хуже не будет, но и толку тоже. Шутка.
SoberDriver
15 Фев 2011
18
игорь в б, да как бы не хочется делать лишние траты.Да говорят на 151С динамика получше, что в принципе для меня является приоритетом, чем расход топлива.Но 5 кило рублей отдавать жалко.
Добавлено через 18 часов 43 минуты 52 секунды
Итак, поменял бензонасос,почистил фильтр на входе в карбюратор,поменял трамблер, сменил фильтр тонкой очистки.Сегодня попробую покататься.Только стремно что-то.))) О результате отпишу.
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Проехал 250 км по городу.Проблем не возникало. Ради интереса разобрал бензонасос.До этого примерно полтора месяца назад я его ремонтировал.Менял только мембрану.Мембрана была из резины толстой (может видел кто). Ее я поставил по центру, а сверху и снизу установил старые красные(тонкие) мембраны.Вообщем,порвалась она чуть ли не по кругу в месте соприкосновения корпусов бензонасоса.Полость под мембранами пахла бензином. :( .Чую это и было моей проблемой.
Всем спасибо.
Уважаемые модераторы, тему можно закрыть.
