Генератор 90А со встроенным РН на 402
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Всем привет.
Купил генератор чебоксарский ЭЛЕКТРОМ 90А
http://elektrom.ru/doc/show/390/index.php
Он идет со встроенным регулятором напряжения
Вот схема генератора
http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=507
Пробовал подключать его следующим образом.
Провод, который идет к щеточному узлу старого генератора (на котором + при включении зажигания) подключил к контакту возбуждения D.
К контакту W подключил провод тахометра (у меня тахометр с генератора).
Тут вот написано про то же самое. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=663572&postcount=51
При таком подключении гена напряжение выдает, но с проблемами. Вернее проблема не понятна для меня из за чего.
При перегазовке (1500-1700 об/мин) начинает быстро щелка реле поворотников само по себе. И контрольная лампа давления перестала гореть при включении зажигания. И еще при всем при этом, напряжение на АКБ прыгает до 15+ В (тестером проверял) Без перегазовок держится около 14,5В.
Поставил старый генератор на 65А назад, все начало нормально работать (не глючит).
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить генератор к электросети, что бы глюков не было.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Все это лирика, а у топикстартера проблема в том, что он подал на вывод "D" напряжение с замка зажигания напрямую, в то время как надо было - через лампочку в панели приборов. То есть, через саму панель - "+" после замка на ней уже есть.
Я думал, что через лампочку нужно подавать только на генераторах, где D сидит на диодном мосте
вот например как тут
http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=441
а у меня вот такая схема
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Замечательно. А лампа зарядки в этой чудесной схеме как будет работать?
В моем ночном длиннопосте в первой ссылке рассмотрена такая же схема, как у Вас. Там тоже включение через лампочку.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Так
0_ea88b_6b012e0a_orig
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
D - подразумевает, что это выход для диагностики на панели приборов. (лампа диагностики горит, когда генератор перестает давать зарядку)
На панели приборов ГАЗ 3110 это лампочка на 1,2 Вт
и сопротивление на 50 Ом.
Для увеличения кликнуть по фото.
Для размышления стандартная схема подключения генератора Газели и ГАЗ 3110
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Так
0_cfc90_24933709_orig
Спасибо Анатолий, я уже понял что в схеме моей приборки есть эта лампа и резистор. А раньше все думал, почему она никогда не работала.
Gott
11 Окт 2013
544
При такой схеме подключения лампа никогда не погаснет. В этом генераторе нет дополнительных диодов, судя по схеме, и ток возбуждения на обмотку будет поступать только через лампу.
Тут надо либо мост модифицировать, либо забить на лампу неисправности генератора.
На реле можно забить, но ток на возбуждение нужно подавать через диод, вместо лампы неисправности его воткнуть на схеме. Возможно диод уже есть на приборке, я не вникал. Диод нужен, чтобы оградить бортовую сеть от того, что творится в обмотках.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
диод есть перед лампой в приборке
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Думаю больше вопросов и терзаний не будет :)
Панель ГАЗ 3110
Лампа разряда и контакт к выводу D генератора
и собственно сама 3 (третья) колодка и контакт на D
На всякий случай распиновка разъёма на панели приборов
0_ea669_e2aebe16_orig
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Был у меня случай.
Приезжает к нам в автосервис клиент с жалобой на генератор. (авто ГАЗ 3110)
Проверяю, до 1200 оборотов генератор вообще не работает.
После 1200 начинает давать зарядку как положено и до 750 оборотов все нормально работает.
Стоит оборотам упасть ниже 750 картина повторяется, все включается после 1200 оборотов.
После проверки выяснил, что сгорела лампа диагностики.
Заменил лампу диагностики на новую все стало работать как часы. (Клиент постоянный, регулярно приезжает на ТО)
Вот уже несколько лет, по сей день на генератор никаких жалоб нет.
Все отлично! :good: :good: :good: :good: :good:
Gott
11 Окт 2013
544
Правильно. Выше 1200 он работает на самовозбуждении, а на ХХ его уже не хватает. На случай если сгорит лампа там параллельно стоит резистор, на схеме это видно. Видимо он тоже того.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Генератор 3750.3771-166
подключение
Доверяй, но проверяй. (Это я самому себе.) :)
Сегодня пришел ответ с завода (отправлял им свою схему на проверку)
Уважаемый Анатолий Анатольевич,
схема правильная, подключайте генератор согласно схемы. Главное не перепутать выводы W и D.
Для всех кто интересуется. :)
alex09
27 Окт 2011
320
107
Схема не коректнаяя. На регулируюший элемени (А) Питание подается только через лампочку. Ток в обмотке возбуждения будет ограничен током лампы + резистор. Элементу (А) явно не хватает + от замка или аккумулятора, чтобы заработала схеме сравнения напряжения для его контроля на выходе генегатора.
С элементом (А) все сходится если это выносной Реле регулятор, + и _ на него подаются отдельно. Чтоб было с лампой надо добавить 6 диодов от концов обмоток гератора включив их аноды за лампой. + отдельный все ровно нужен на элементе (А) нужен..
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
alex09
27 Окт 2011
320
107
При выходе из сторя РР я подключал обмотку возбуждения через 5 Вт лампочку и тоже генератор работол. Без РР.По схеме вариант очень похожий. Что делает элемент (А)? Плюс на таблетке должнн быть, или с замка или постоянно. Ток возбуждения тут ограничен лампой и резистором.
Работает и славо богу. Я рад за всех.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Уважаемый alex09 может Вам будет интересно, для повышения уровня образования.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20416
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На этой схеме еще лучше все видно (Схема панели ГАЗ 3110)
и фрагмент схемы, для лучшего восприятия.
Для полноты картины фото самой колодки.
Колодка ХР3
Контакт колодки (ХР3) на генератор № 7
Лампа диагностики генератора Н54
Пару слов о работе лампочки.
Обще известно, что постоянный ток течет от + (плюса) к - (минусу).
Как видно из схемы, при включении зажигания + (плюс) так его назову, течет к - (минусу) через лампу и РН давая начальный ток для работы этих приборов. Дальше ротор генератора начинает вращаться и L1 обмотка РН начинает вырабатывать напряжение. Как только напряжение L1 обмотки РН становится равно напряжению бортовой сети лампа гаснет.
Только одно НО, для работы с лампой диагностики схема должна быть доработана так
https://img-fotki.yandex.ru/get/5802/15404655.12/0_13ae85_10ea0342_orig
Другими словами, на лампу начинает приходить 2 (два) + (плюса), один с одной, другой со второй стороны (уходит - (минус)) и она гаснет. Без + (плюса) и - (минуса) лампа гореть не может.
Без подключения лампы разряда АБ
схема подключения генератора 3750.3771-166 как в посте 32
такая
http://img-fotki.yandex.ru/get/6806/15404655.b/0_ea88b_6b012e0a_orig
Постарался все донести самым простым и доходчивым языком. :)
Александрррр
24 Авг 2010
Доброго времени суток!!! Купил сей девайс!!! Щас пытаюсь его вживить всистему!!! Подключаю всё как вы писали!!! Т.е. +в это основной провод с АКБ как и на старом гене! W это тахометр а D с приборки!!! Подскажите что я делаю нетак!!!!!
