Проблема Генератор не возбуждается
Кирилл43
10 Май 2011
Добрый день, столкнулся с проблемой, генератор возбуждается при подаче плюса на клейму д+ напрямую, подругому не хотит, на розовом проводе 12 вольт!! при заводе как положено, гену поставил новый на 100А "ПРАМО", но и на старом 75 А родном такая проблема и на белорусском "гомне" 90 А. Есчо на новом отсутствует контакт W зелёный провод. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!?!?!?!
Добавлено через 12 минут 45 секунд
зелёный провод с тахометра, а розовый чрез кой то диод и лампочку и стрелку, гена не возбуждается но лампа заряда не горит, а напруга не идёт, на старом гене даш рхх 3000 - 3500 свиснет и пойдёт напруга, на новом до 5000 и то невсегда срабатывает(ну ето я понимаю самовозбуждение у него происходит)
Добавлено через 27 минут 4 секунды
сделал на прямую от кнопки пока что, на секунду подаю плюс и всё работает, может что с панелью приборов случилось, при чём там тахометр и генератор??
7,911
3,803
Кирилл43
10 Май 2011
Я про ето и подумал, значит етот зелёный провод с тахометра ненужен т.к. без него работает, а вот с розовым надо разобраться, может через лампочку вольт 12 а токов маловато?? Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Лампочка должна быть лампочкой, если светодиод, то параллельно ему надо ставить сопротивление для начального возбуждения.
И гореть она должна при заглушенном двигателе - это информация, что цепь возбуждения исправна.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вот именно.
Ибо через диод и его токоограничивающий резистор идет слишком маленький ток, недостаточный для возбуждения гены.
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
Доброй ночи! У меня ГАЗ 3110 406 дв,пару дней назад началась проблема,на оборотах пропадает зарядка.
Так у меня на БК показывает 12.3, когда заведёшь 12.4 - 11.8 и опять 12.3 иной раз 13.6, но как только даёшь обороты 1500 загарается лампочка и напряжение падает до 11.4 и в низ 10 а то и до 8 вольт.Отпускаешь педаль,обороты падают до холостых и напряжение поднимается до 12.4 в. Я также проверил,на заведённом двигателе снял клему,работает но как только набираешь обороты 1500-2000 опять загорается лампочка и матор глохнет. Мне сказали может у тебя где нибудь на массу пробивает при вибрации двигателя. Потом говорят поменяй диодный мост и щётки с регулятором напряжения....Сегодня поменял и мост и щётки с РН но толку от этого ни какого только деньги зря потратил. А в чера была такая ситуация еду ночью вроде нормально и тут раз подсветка на приборке потускнела,фары тоже, на БК показывает 8 вольт. Машина уже начала дёргаться вот вот заглохнет и раз всё опять в норме. Я уже с ума схожу не понимаю не чего всё было нормально и такая фигня началась!!! Если с можете помогите плиз!!!!!!!! И ещё вспомнил может так и надо,у меня на генераторе прикручивается провод + , подключается провод с фишкой к разъёму D+ а разъём W не чего не было подключено.
Как я понял D+ на возбуждение идёт. Сегодня такая же фигня на холостых нормально лампочка не гарит а на оборотах загорается. Мне сказали что когда лампочка загарается значит нет возбуждения генератора. В чём же может быть дело???!!!:(
ГУРУ
12,136
5,472
W пусть живёт спокойно, он не нужен. Сейчас не тахометр идёт с ЭБУ.
В тему.
Однако, масса плохо контачит .
Минусовой провод от аккумулятора надо проверить, возможно, что проще заменить. Уж очень неудобно добираться.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Апну темку... Люди добрые, подсобите кто в теме.:( Сегодня менял подшипники в генераторе, ремонт прошел более-менее успешно. Все собрал. поставил гену, а зарядки нет!!:( До ремонта заводил машину, чють газану, и пошла зарядка. А сейчас до 6000 тыщ кручу, и зарядки нет. Но, если подать 12 вольт с акумулятора на вывод гены Д+, то зарядка появляется, и пропадает как только отключу акум от гены......:) Вопрос вот в чем: на проводе который идет к выводу гены Д+ должно быть 12 вольт??? Постоянно, или какое то время??? Зачем на гене вывод "W"??? Сейчас на проводе Д+ около 0.5 вольта, и при включении зажигания не горит лампа заряда...
димедрол
16 Май 2010
1,171
xxxPahanxxx, вывод гены Д+..ты ничё не путаешь? есть В+.Д и W.
димедрол
16 Май 2010
1,171
xxxPahanxxx, попробуй от аккума подать+ на проводок который отходит от регулятора напряжения.если заработает то по этой схеме пускай работает.единственное что поставишь реле чтобы при выключенном зажигании не розряжался аккум.управляющий плюс на реле возьмёшь от контакта 15/2 замка зажигания,заодно и получишь отключение обмотки возбуждения при запуске двигателя.мне чё то кажется что пришёл каюк доп.диодам от которых питается регулятор напряжения.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
С этого места поподробнее...:) Дело в том что у меня сейчас трабл с геной, на ХХ заряд 12.5, на оборотах выше 1500, 11.8... че делать х\з... РР новый, гена трижды перепроверенный...метаюсь в непонятках:smoke:
димедрол
16 Май 2010
1,171
пока ты не проверишь по той схеме как я описал констатировать "смерть" доп.диодов не получится.если заработает по предложенной мною схеме то её можна оставить как постоянную.у меня у самого так реализовано и на выходе имеется стабильное напряжение на АКБ независимо от потребителей.даже если "сдохли" доп.диоды их можна будет откусить.это на работу генератора не повлияет.
Sliron
13 Янв 2017
Здравствуйте. А где у генератора D+?
У меня только "+","-" и "Ш".
Куда "чиркать" плюсом от аккумулятора, чтобы напрямую возбудить генератор?!
Нет никаких "D+" и "W" =(
Приблизительно такой генератор (картинка из яндекса):
    74.2 KB · Просмотры: 27
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
На большой гайке генератора постоянный + от АКБ
На шетках где написано Ш
на одной сидит минус
на другой плюс который появляется при включении замка зажигания, вот на него и надо.
Sliron
13 Янв 2017
Т.е. прямо на щётку + дать что ли? От замка зажигания же ничего на щётки не идёт.
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Чтобы напрямую возбудить генератор нужно кинуть перемычку между выводом 4 и выводом 2.
А вывод 3 соединить с "массой".
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
почему не идет смотрим на схему:
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Получается что на генераторе где находится двойной разъем и подписан буквой Ш
на один штекер подходит + от замка зажигания
на другой минус управляемый релюшкой зарядки (выход Ш)
Sliron
13 Янв 2017
Да смотрел я схемы... Не могу понять, какой провод к замку зажигания идёт. На генераторе 4 провода: "+" к аккумулятору, "-" к корпусу автомобиля и два провода к регулятору напряжения.
    46.5 KB · Просмотры: 27
    43 KB · Просмотры: 22
