Где реле стеклоочистителя газ 3110?
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
блин, не нату кнопку тыкнул :))) ну да ладно.
находиться слева от водительского кресла, там где все рылюшки. если память не изменяет 1-ый ряд (если считать от двигателя) 2 рылюшка снизу.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Да в том же р-не, но почти под торпедой.Так же узнал, что реле у меня стоит от 2410.
Проблемка такая: иногда дворники не включаются, реле не слышно как работает. Какие могут быть причины и как проверить, чтобы не покупать з.ч.
По моим мыслям могут быть причины:
1. реле
2.разгрузочное сопротивление на двигателе ст.очистетеля.
3.Сам подрулевой переключатель.
У кого какие мысли?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Разъем под дворниками. у меня на 3102 (402) было в этом дело. Плохой контакт был в разъеме.
Менял подрулевой и реле, не помогло, оказалось разъем, правда реле щелкало!, по щелканью его и нашел на ощупь рукой.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Pavel,
В том-то и дело(когда не работает) не щёлкоет.
Сейчас работает, а следующий раз не работает.
Залезу куда советуешь,посмотрю, хотя месяц назад лазил.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
возле левой ноги водителя пластмассовый кожух, снимаем там шасси с релюшками, одна из них дворников, разъем редуктара под паналью дворников (на улице)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
m010103,
Pavel,
Ребята спасибо, но уменя немножко не так.
Релюха находиться не на шасси, а отдельно почти под кожухом "торпеды" отдельно. И чтобы мне её достать надо, либо приборную панель снимать или снизу извернуться... уменя реле от 2410..
Разъём да, рядом с движком, блин не удобно..
Кто нибудь знает модель этой рэлюхи? А то снимать переписывать, а потом идти в магазин не очень хотца.
Ребят усё нашёл..
Добавлено через 2 часа 8 минут 10 секунд
Подскажите реле РС431-Б и 931.3747 взаимозаменяемы?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Все ясно, снимай машнитоллу и там увидишь релюха большая квадратная под 2 фишки, как на Москвиче 2140 (на вид), прикручена под рамкой стекла поцентру.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Ребят подскажите,если после выключения дворников они не возвращаются на место т.е. в верхнем положении выключил там и остались без возврата на низ -реле виновато или что?
Ищу в неисправностях мануалов, не могу найти данную проблему.
Спасибо.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Волжанин, возможно в моторедукторе - не работает механизм парковки.
А как проверить? и что представляет собой этот механизм парковки в двух словах? Самому можно глянуть,починить? или он неразборный,только покупать?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Vader
15 Май 2014
17
Доброго времени суток!
Проблемы со стеклоочистителями у меня и на Волге и на Газели.
На Волге во всех положениях одна скорость дворников, при том очень медленная.
На газели в двух положениях работает, быстрее, чем на Волге.
Так понимаю, беда в обоих случаях в реле?
В Волге уже понятно где искать, а в Газели где? У левой ноги водителя нашёл релюху, обрадовался, разъём подошёл, а оказалась реле поворотов :(.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Нет, реле участвует только в режиме "пауза"
Помазать трапецию надо - будет быстрее.
А вообще - я сейчас панель с трапецией поставил с разобранной машины, там дворники просто "летают". Хозяин говорил, что что-то там с ВАЗ-2108 (толи мотор, то ли редуктор)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
В Газели реле дворников под капотом в районе гл. цил. сцепл.:haha::haha:
