Где искать разрыв?
BGN
15 Ноя 2006
32
12
Всем доброго дня!
Проблемы возникают тогда когда нужно им а не нам, вот так и у меня. Еще вечером вся электрика работала как надо, задние фонари горели и мигали. На утро пропадают один сигнал заднего хода (помогла замена лампы) и задний правый поворотник. Поменял лампу, и не один раз, не горит. Взялся проверить наличие напряжения на контакте - нет напряжения и так же нет напряги и в самом проводе. Где разрыв? Могла ли так уникально погореть реле, когда вылетает только один провод?
ГАЗ 31029, 1996 г.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Желательно иметь простейший индикатор 12в - под вид отвертки, стоит гроши, очень удобно. Реле не причём, оно включает всю сторону поворотов, а не одну заднюю лампочку. Включить поворот и тыкать индикатором, начиная с предохранителя. Как правило, контакт пропадает в соединениях из-за окисления, а не из-за обрыва провода.
Реакции: BGN
BGN
15 Ноя 2006
32
12
Вести с полей.
Есть такая отвертка, и тыкал ей то же где попало. Только не тыкал в предохранителях и реле. Предохранители по причине того, что остальные 5 ламп работают. А до реле еще не подполз, без разминки тяжело :crazy:. Но самое интересное то, что час назад поворотник заработал! Сам! Что бы это значило?
mat
16 Ноя 2006
269
172
Плохой контакт в разъёме (где-то чуть пошевелил - вот оно)
Перетерся (сгнил) провод, при этом провод пошевелили - контакт восстановился, где-то пошевелят снова (или отгорит) - контакт исчезнет.
ЗЫ Самая противная неисправность - плавающая (когда то работает, то не работает).
