Проблема Гбо 4
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Добрый вечер,кто силен в гбо 4 с недавнего времени стало плохо работать гбо4 мозги дигитроник мр32 форсунки стаг 2ом показания мар датчика намного выше чем когда работает на бензине ошибок никаких нет, ЗМЗ 406 мозги ителма е2 с катализатором компресия по 12 во всех на газу слабо тянет
MaxonB
21 Фев 2016
221
30
Ну через дроссель - это полнейшая глупость. Там сечение шлангов вообще никакое. О каком прогреве вообще может идти речь?
Конечный вариант вроде бы правильный, но надо предусмотреть, чтобы при закрытии крана печки не нарушалась циркуляция охлаждайки через редуктор.
"Через дроссель" - это так ГБО установили. Причём как выяснилось, установщики знают об этой проблеме. А для меня эта схема подключения вообще стала открытием, особенно когда новую трубку забора ОЖ в руках подержал и увидел размер отверстия на выходе на дроссель.
Крана на печке больше нет, вместо него помпа стоит.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Граждане, настаиваю на гидрораспределителе, чтоб давление было ровным и равномерная циркуляция вне зависимости от длины шлангов и их сечении, сопротивлений трактов.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Рисовать не буду, думаю поймут мысль. Перед подачей на печку, на редуктор, на дроссель поставить "гребенку" (не совсем бюджетно, а что бюджетно описывал выше). Перед гребенкой эл. насос. Со всех трактов обратно в блок.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
https://www.google.com/imgres?imgur...hUKEwjW9tWNgojuAhUBlosKHc81AHgQMygGegUIARC8AQ
    8.7 KB · Просмотры: 5
Shershavchyk
2 Дек 2020
982
280
Так это почти то же самое, что есть. Там ведь тоже нужны будут регулировки по каждому выходному каналу для придания равномерности распространения тепла.
Я не знаю, но у меня нет ни какой дополнительной помпы и о ее необходимости я даже ни разу не задумывался. Печка греет будь здоров, с редуктором тоже проблем не бывает. А что еще надо?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Там не надо регулировки, там клапана стоят с пружинами, они и выравнивают давление и байпас организуется легко, т. е. перекрыть любую ветку не проблема, если например печку надо отключить.
Согласен, если штатно все ок, то зачем мудрить.
Shershavchyk
2 Дек 2020
982
280
По-моему это уже из разряда "мы сами себе создаем проблемы, а потом успешно их преодолеваем".
По-моему проще разобраться с штатной системой и все будет нормально работать без дополнительных помп.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Иногда помпа решает некоторые вопросы колхоза, например если радиатор печки не родной, а самый бюджетный, малопроводный и маломощный. ГБО это тоже своего рода колхоз.
ГАЗелька777
Осваивается
29 Апр 2021
12
Дабы не плодить новую тему. ГБО Атикер, 4 поколение, на горячую под нагрузкой падает мощность и начинает троить. На бензине всё нормально, на газе на холостых и под нагрузкой до температуры так до 90 тоже всё норм. Как только горячее двигатель разогревается (чаще всего после первого включения электровентилятора) и машина начинает постепенно работать как старая убитая газель - троит и дёргается. Чтобы хоть как-то поехала, надо крутить тыщ до 3.5. Ещё и хлопки во впуск бывают, хотя и редко, а после этого хлопка какое-то время едет нормально.
Свечи поменял, высоковольтные провода поменял, газовые фильтры поменял, в газовые форсунки поставил новые поршеньки, зазор настроил 0.5мм. Прокладки на впуске тоже все новые стоят, шланги целые, воздух подсасывать неоткуда. Ошибок в мозгах двигателя нет, в мозги газовые нечем залезть (на диагностику предварительно записался уже). В редукторе резинки заменены осенью 2019, проехал с тех пор около 15к км.
Если гбо 4 поколения то причин может быть несколько. Самая распространенная это пропуски зажигания и забитость форсунок гбо. Так как газ более чувствительный к системе зажигания, на газу будет дергаться и иногда хлопать в впускной коллектор, а на бензине нету.
Тут вариантов несколько, либо сам методом тыка либо ищи толкового мастера, который решит этот вопрос.
Начни с свечей зажигания, высоковольтных проводов, и промой жидкостью для чистки карбюратора форсунки газовые.
п.с Будешь покупать свечи, обязательно проверь через каталоги.
