Газ 2401 после простоя в 15 лет
mennen
4 Окт 2009
27
Всем волговодам привет!
На днях стал облодателем газ 2401 1982 г.в. с пробегом 50 тыш км.:), но запара в том, что он лет 10-15 назад как заехал в гараж так и стоит по сегодняшний день. Первое время хозяин прокручивал двигатель рукояткой, а последние 3-4 года перестал. До сегодняшнего дня имел дело только с вазами, а в Волгах полный зироу. Посему хочу получить от вас помощи в некоторых вопросах:
1. Какие операции стоит провести перед пуском двигателя? (что смазать, прокрутить, заменит, проверить и т.д)
2. Педаль тормоза не нажимается. Необходима прокачка или замена тормозной жидкости??? На что при проверке обратить внимание?
3. педаль сцепления тоже не работает. вопрос такой же как и по тормозам.
4. Может еще какие будут советы и напутствия)))
mennen
4 Окт 2009
27
Разобрал пол машины в поисках неисправности)))
Оказалось, что предыдущий хозяин, подцепил на провод от обдува заднего стекла форкоп, он то и портил картину))) Кто пользуется обдувом заднего стекла? есть ли смысл его восстанавливать?
ЗЫ. всем спасибо за помощь и поддержку!!!!!Скоро выеду в народ)))
san4es
25 Ноя 2009
247
я его отключил нафиг, ибо от него только лишний шум, а вместо него подключил электрообогрев стекла
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
лучше купи стекло с обогревом. А в нишу багажника, где была улитка обдува, запаску положить.
mennen
4 Окт 2009
27
Форумчани, что можете посоветовать по бензонасосу?!
При разгоне машины за 60 км/ч мотор глохнет, когда открыл капот, то топливный фильтр был пуст. Накачал бензин, проехал чуток и снова все повторяется. Я так понимаю, что беда с бензонасосом.
Есть ли смысл баловаться ремкомплектом, или же поставить новый, а может есть смысл поставить эл.бензонасос?.
Готов выслушать любые предложения и советы.)
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Ремонтировать бензонасос в современных условиях никакого смысла нет. В ремкомплект идёт весь мусор и брак. Можно:
1. Поставить бэушный штатный ШААЗ но исправный, рабочий. Дёшево и сердито.
2. Поставить пекар. Недёшево, но просто.
3. Поставить электро - сложно и дорого.
Это самое простое. Но бывают и очень хитрые вещи - износ кулачка распредвала. В этом случае картина делается непонятной совершенно: насосы то работают, то нет. И любая их замена только запутывает картину ещё больше. В этом случае наверное, лучше электро.
У меня бензонасосов этих... в смысле, ШААЗов и пекаров... вопрос лишь в пересылке.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
2. Не работают часы при подключенном аккумуляторе, а сегодня отключил акум, а потом вернулся в машину и был приятно удивлен тикающим часам? как такое возможно????
Часы берут импульсный заряд. То есть взяли кусочек электричества, и какое-то время жуют его, пока всё не проглотят. Как съели - ещё кусочек из бортовой сети взяли. На 21 волге всё это даже слышно было: при неработающем двигателе и выключенных потребителях часы периодически тихонько щёлкали.
san4es
25 Ноя 2009
247
так же было, купил ремкомплект поменял диафрагму с клапанами и сеточку и теперь все работает как часики
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Batat
8 Янв 2009
752
591
счастливчик, я на газоне раз 5 наверное перебирал пока не стал нормально работать. столько сексу было ммммм. особенно когда груженый на затяжной подъем пошел.....:spiteful:
Vint
15 Авг 2009
если шланги действительно гибкие и не трескаются, то оставь, манжеты промой спиртом, и если они упругие и не дряблые, поставь обратно. Когда дот4 нальешь проверь систему.
Бред!!! ПОДЧЕРКИВАЮ!!!!Все детали из резины которые эксплуатировались на другом типе гидравлической жидкости -ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ!!!!! Внезависимости от состояния. (Они пропитаны БСК и при контакте с ДОТ-4 разрушаются. шланги расслаиваются и работают как клапан "туда дуй-оттуда х... непускает") Промывать только спиртом. 1л. вполне достачочно на всю жизни.(Пофильтровал, закупорил и пусть лежит в гараже, подпиши бутылку для безопасности.ТОЛЬКО НЕ ПЕЙ!!!):gaz_love:
Добавлено через 18 минут 5 секунд
Если есть свободные средсва-Меняй на новый. Но я хочу обратить внимание на тот факт, что бензин из поплавковой камеры частенько не доживает до утра, (особенно унас в Одессе, в жару) по этому приходится каждый раз его подкачивать.либо гонять стартером пока не закачаетя. Это грязные руки, поднятый капот и т.д. и т.п. Правда я от лени веревочку пивязал к рычагу б.н. но есть другой выход. Элекпро бензонасос. Включается при включеном зажигании или через отдельный выключатель. Сам езжу на БЕНЗИН-ГАЗ и эту проблему освоил до слез.Т.к. когда приезжаеш в гараж на ГАЗЕ то в поплавковой по умолчанию пусто. За одно подтеканий и шума меньше. Подобрал на "Успехе" установил сам.Обязательное условие !!! перед насосом поставь филтр тонкой очистки.:gaz_love:
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
есть ли смысл ставить газовую установку?
Расход примерно одинаковый что на газу что на бензине если не давить педаль в пол ,более ровная работа двигателя на газу ,нет нагара в камере сгорания .:yes2:
Мне тоже предлагали 24 1982 г пробег 2тыс. км. но очень дорого:(
Бензонасос снимай и выкидывай ,ставь новый но только нового образца ДААЗовский .Старые с болтами на крышке даже новый не факт что рабочий
ырка
31 Июл 2010
180
Тоже отличный вариант. Но я поменял переходники на самом главном цилинбре, что позволило сохранить все трубки от 24-и.:gaz_love:
а я поставил гвут от2410 на свою 24 в сборе с сигнализатором, на который на выходах ввернул переходники добытые из 24 сигнализатора таким образом на все ушло 2 часа и кроме гвута никаких затрат
mennen
4 Окт 2009
27
Ремонт двигла.
Решил заменить прокладку головки блока, и заодно маслосъемные колпачки.
Когда была снята головка и рассухарены клапана, меня удивило отсутствие маслосъемных колпачков на 4 клапанах. Как можно поставить колпочки на все клапана, или в этом нет необходимости? Также буду благодарен за ваши советы на что обратить внимание по двигателю. Думаю кольца тоже новые кинуть, все таки машинка долго стояла без работы.
ЗЫ. Как лучше снять поддон картера?
24,193
Re: Ремонт двигла.
На выпускных?
На 24Д их и не ставили: только на впускные.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Лучше на верстаке, но можно и прямо на машине. Надо откинуть рулевую тягу (я просто маятник от лонжерона откручивал - достаточно), открутить крепление подушек и приподнять двигатель за шкив.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Re: Ремонт двигла.
Vityok, на выпускных клапанах маслосъёмные колпачки не нужны в принципе!
На впускных масло сосёт во внутрь во время такта впуска, через неплотность клапан-направляющая, потому и ставят колпачки для уменьшения расхода масла (они этому препятствуют).
На выпускных, если есть износ - там будут газы выхлопные прорываться под большим давлением, их резиновый колпачёк всё равно никак не удержит, а масло навстречу давлению газов никак не пойдёт, потому и смысла в нём там нет абсолютно никакого!
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
А чтобы поставить - нужна проточка на клапане, иначе он тут же вверх убежит и там останется болтаться "просто так"
