Газ 21 - Ремонт, модернизация. в помощь тем у кого есть такой корабль.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
всем привет.
эта тема в основном для тех кто имеет данный автомобиль и собирается его ремонтировать. либо планирует его приобрести и столкнется с его ремонтом.
ВНИМАНИЕ! все работы я провожу со своей Волгой сам. и то о чем здесь мною рассказывается я не в коем случае не утверждаю что делать необходимо именно так и так, я всего лишь предлагаю свой вариант. и если даже мой вариант неправильный дай бог Вам придумать и сделать лучше.
о моей машине:
Газ 21 Р, 1964 года выпуска (трешка), досталась за десять тыщ рублей,
с двигом, коробкой и передней балкой от газ 24.
в первую очередь скажу тем прежде чем подчерпывать здесь какую либо инфу о ремонте и работах с Газ 21 - Вам необходимо хоть какое то время поездить при возможности на данной машине чтобы понять что в ней можно оставить как есть и что доработать.
в моем случае авто уже с неродными агрегатами, и я его рассматриваю как авто для повседневной и круглогодичной эксплуатации а посему авто уже теряет все шансы быть 100% аутентичным оригиналом (надеюсь кто надо намёк поняли ;) ) и подвергнется модернизациям.
и ещё КОЛХОЗУ НЕТ!!! все будет красиво :)
на фото авто на момент приобретения...
про двигатель...
двиг змз 32001 - это аналог змз 2401, снятый с какого то САКа.
установил электронное зажигание, после недели покатушек двиг решено откапиталить что и было сделанно. заменен маслянный фильтр на "Жигулёвский". особенно пока рассказать больше нечего так как он ещё не успев пройти обкатку полностью был снят и поставлен в угол гаража пока кузов в ремонте.
так как фотик не всегда бывает под рукой вот немного вкратце о том что на фото:
кадр 1
все что видно тщательно отчищается от всяких там мастик, смол прочего до самого металла для того чтобы увидеть где остались живые и неживые места.
потом определяются границы отреза ненужного и режется все болгаркой, после все меряется и изготовляются латки и привариваются на нужные места.
кадр 2-3
собственно востановление поврежденных участков заднего правого лонжерона.
при его разрезании его нобходимо будет разгрузить! нужно поднять машину на домкрат за то место где цепляется рессора, в том месте что перед задним мостом получается
кадр 4
так я восстановил участок съеденный изнутри багажника
кадр 5
это задния правый порог, точнее его верх.
я вырезал верх для того чтобы:
1) посмотреть в каком состоянии он находиться изнутри
2) чтобы выровнять с помощью доски и молотка вмятины, которые были образованы изза того что кто то ставил домкрат под порог толщиной в 1 мм и хотел поднять машину весом почти 1,5 тонны!!!
не делайте так!!!
после я вычистил все изнури и помазал смесью из мовили, отработки и мастики и после закрыл короб отрезанным ранее куском.
кадр 6
на снимке отремонтированная площадка под правый задний фонарь.
имелись дыры и свернутая гайка крепежа фонаря.
свернутая гайка была заменена латочкой из 1мм куска металла, на котором было пробито отверстие (гвоздем) и приварена гайка с нужной резьбой
дальше...
кадр 1
безжалостно вырезаем кусок металла и смотрим что с лонжероном
кадр 2
отрезаем все лишнее, ржавчину\требуху и зачищаем все от ржавичны
кадр 3
делаем замеры и вырезаем латку для восстановления. я использовал листовой металл толщиной 1,5 мм.
и начинаем из куска металла выгибать латку нужной формы
(я вырезал латку с расчетом чтобы она ложилась в нахлест на старый лонжерон!)
кадр 4
для начала отметил маркером где мне нужен изгиб и сперва стал сгибать плоскогубцами
кадр 5-6
далее пошел инструмент посерьёзнее - молоток\полукувалда, все таки
1,5 мм не просто согнуть :)
кадр 7
делается подгонка латки по месту и по краям где латка будет ложиться внахлест просверливаю в латке отверстия сверлом 9-10 мм для того чтобы точечно соеденить места прилегания латки к старому лонжерону.
кадр 8
потом все это дело тщательно обваривается сваркой "полуавтомат".
дырок нигде не оставляем!!!
    69.6 KB · Просмотры: 3,025
    89 KB · Просмотры: 3,419
    60 KB · Просмотры: 3,724
    65.6 KB · Просмотры: 2,688
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
нада попробовать.
процесс с лонжеронами пошёл, пока что выставлено и приварены боковые косынки, прихватывал их полуавтоматом.
кстати занимался этим после 12 ночи и она лучше варила. правда потом оставшиеся места электродами прошел.
попозже отчет будет.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Красная Молния, кордон,нужно наносить на обезжиренную и вышкуренную поверхность,у него есть такая болезнь это полости,бывает смотришь нету полости,а она есть и потом ржавеет
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
на как бэ любые материалы именно так и наносяться =)
но ИМХО так как сделал, сделал нехуже.
p.s. работы пока стоят, в гараже холодно работать
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
привет всем. :) есть небольшие новости - для тех кому тема была интересна.
была произведена установка лонжеронов от газ 3110. целиком.
они были вырезаны с донора полностью. в данном варианте двигатель, КПП крепятся на своих штатных местах, так как лонжероны не половинены а идут во всю длину свою под самым днищем. так же на родные места встанут рулевое управление от 3110. идинственно что не стыкуется как было - это рулевая колонка с панелью приборов газ21, колонка от 3110 уходит на 3 см примерно вправо. буду решать внедрением второго карданчика и располовиниванием рулевой колонки.
и так же был приобретен для установки ЗМЗ406.20F. занялся параллельно оформлением всех переделок через гаи
в принципе сложного нет. просто много нужно работать линейкой, болгаркой, сваркой да молотком и все встает :)
описать все как было будет сложно да и не нужно так как подобная работа ну очень ИНДИВИДУАЛЬНОГО характера и тот кто будет этим заниматься - меня поймет ;)
    198.8 KB · Просмотры: 1,173
    164.3 KB · Просмотры: 1,124
    141.9 KB · Просмотры: 1,066
    147.7 KB · Просмотры: 1,027
    192.3 KB · Просмотры: 1,093
    217.3 KB · Просмотры: 1,007
    258.8 KB · Просмотры: 1,053
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
была произведена установка лонжеронов от газ 3110...
Вон оно как делается!Пригоняли чинить такую,пока лазил под ней все думал ,как мост,коробку...замостырить с 3110.Теперь понял!Спасибо за расказ!Самая гадская работа еще в переди,подготовка к покраске,как вспомню со своей ,так вздрогну!
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
да я тоже прекрасно знаю что это за работа такая - к покраске готовить...
особенно если ее красить в черный... а она буит черной:rolleyes:
Сергей Пахомов
13 Июл 2011
Хочу взять себе такой агрегат. Стоит у водителей наших на базе. 4 года назад пришла своим ходом, все это время стояла на улице.
Теперь хочу спросить знающих людей: Стоит ли браться за сей крейсер или же похоронить с почестями?
Заранее благодарен за ответ.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
ну я так мало чего знаю о этих автомобилях и поэтому что-то советовать - мне тяжело :)
мне так кажется что если нравиться и хочется, то нужно брать. Но будьте готовы к тому что кузов у авто будет нуждаться в ремонте. в приниципе примерно как и что придется там ремонтировать - я на своем примере уже описал, и есль найдется необходимый инструмент то дерзайте...
подумайте и рассчитайте свои силы - мне к примеру дается трудновато (сменил не один гараж - т.к. своего не имею, на ремонт треба деньги а зарабатываю их копейки), вот поэтому у меня пошел уже третий год как ее делаю... но у меня конечно несколько иной путь, я сразу взялся за модернизации а не за ремонт оригинала...
при покупке конкретного экземпляра - сверяйте документы и номера двигателя, кузова, рамы.
если все таки решите взять - то покатайтесь сначала на ней месяц,два как она есть. чтоб потом точно решить что необходимо с ней делать :)
Добавлено через 5 минут 31 секунду
и ах да!!!
если все таки возьмете, и станете заниматься этим авто, то будьте готовы что некоторые люди, ваши друзья и даже девушка могут не оценить вашего интереса и поэтому могут даже отвернуться от вас... как поступить в подобной ситуации - решите уже сами :)
я продолжил заниматься автомобилем :)
boris80
6 Янв 2011
Автору топика: Молодец, парень. Терпения тебе в нелегком труде "реставратора".
А насчет близких и девушки-видать не такие уж они и близкие...
Спасибо тебе за отношение к КЛАССИКЕ!:thankyou:
Сергей Пахомов
13 Июл 2011
Красная Молния, благодарю за ответ. Буду думать, прицениваться к запчастям и прочим расходам. С гаражем проблема. Ну а денег зарабанываю около 20 тыщ в месяц, думаю хватит. Я подумал если мне ее безвозмездно могут спокойно отдать, так почему бы и не взять, а что дальше будет посмотрим...
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
...Спасибо тебе за отношение к КЛАССИКЕ!:thankyou:
оригинальщики меня за такое давно бы на кол посадили :haha:
ну вот найдешь гараж - и будет щастье :)я например получаю 9500 и тока на 5000 из них я живу и делаю волго:)
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Сергей, если планируете делать машину самостоятельно, то без гаража и более-менее нормального (а лучше просто хорошего или отличного) инструмента - даже и не думайте затевать это дело. По деньгам может быть ситуация самой разной, опять же зависит от того, что, как, кем и где делается ремонт. То же и с запчастями: может улыбнуться удача, и купите за копейки вагон деталей, а возможно, придется в итоге выложить немаленькую сумму, чтобы результат работы над машиной вас радовал, да и просто чтобы раздобыть нужные детали. Уже ушли времена, относительно недавние еще, когда запчасти на 21-ю можно было встретить в обычных авто-магазинах (отдельные рецидивы не в счет). Теперь их надо искать, искать и еще раз искать.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
....Уже ушли времена, относительно недавние еще, когда запчасти на 21-ю можно было встретить в обычных авто-магазинах (отдельные рецидивы не в счет). Теперь их надо искать, искать и еще раз искать....
при чем даже порой так, что если услышал что где то когда кто то видел иле слышал что там то вроде видел... берешь и едешь туда... и разыскивашь.... и не важно что от дома накрутил уже не одну сотню км..
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Красная Молния, Молодец! Я сам по себе знаю, что такое реставрация и модернизация! Машина первоначально у тебя была друшлак! Аж жалко тебя стало! Но ты парень видать рукастый! Доведешь до конца! Слава богу моя Барракуда от пахана осталась в идеальном состоянии! Таких заморочек не было вообще! Зато Пикап нам дал прикурить! Молодец! Подход главное у тебя системный и поступательный! И с мозгами ты по видимому дружишь! А зар плата копеечная это вопрос времени! Не в деньгах счастье, а в их количестве!;) Дело это наживное! Братан!
Кстати моя девушка всегда меня поддерживает с переделками хотя машину уже мурыжу 4 года!:yes2: А заморочек у меня было по более чем у тебя! Только пахан бухтит - испоганил такую машину! Классик хренов!:(
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Спасибо за теплые слова :)
зарплата то конечно дело наживное то :)
ну вот с прежней девушкой вот было сложно в этом очень :) и у друга моего, который делает вторую "21", у него уже второй брак - и тоже вот тяжко, непонимание в этом вопросе...
за то вот с той что сейчас девушкой у меня все тип-топ, она поддерживает - и с этим ничто не сравниться :)
просто вот такие дела - как восстановление или постройка чего либо - очень хороший индикатор того, действительно ли стоящие люди тебя окружают в этой жизни :) я так вот считаю :)
ну а возвращаясь к теме, сейчас паралельно с переделками веду их же узаконивание через ГАИ и НАМИ. как оформлю - создам отдельную тему в разделе ГИБДД и ПРАВО, со сканами нужных документов ;)
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Газ 21 - РУЛИТ!!!
вопщем после установки лонжеронов от газ 3110 занимался втулингом педального узла от нее же, вакуумом и гланым сцепы - по сути сложного ничего нет, по предидущим фото понятно...
но куда интереснее было сообразить рулевую колонку - ведь если ставить просто колонку от 3110 даже с рулем от 21 на ней - то колонка стоит так что смотрит как бы в правый глаз, да ещо и руль высоко и наклон будто сидишь за рулем автобуса у которого нет сиденья и сидишь на полу. надо было дело исправлять....
известно что рулевые редуктор и колонка у 3110 соеденены с помощью карданнчика - нашел на разборке второй такой же и по случаю там же нашел рулевой вал, гораздо короче чем штатный 3110. происхождение такой укороченной версии ни мне ни хозяину разбора неизвестно, но я его взял. по внешнему осмотру колонка смахивает на такую у которой имелась возможность регулировки наклона... возможно от 3110 или же от газели. кардан на неё одевался без проблем да и руль родной от 21 встал на шлицы как родной!!! радости моей не было предела - так как хотел половинить рулевую колонку что была у меня от 3110 и с нее мудрить укороченый вариант :) но все же я ее располовинил и использовал внутренний рулевой вал (х.з. как он правильно зоветься) отмерял нужную длинну, отрезал, отвез его токарю где один конец проточив уменьшили в диаметре - чтоб можно было одеть карданчик, и использовал сию заготовку в роли промежуточного вала. после примерок простой болгаркой сделал канавку под клин. сообразил кронштейн для крепления укороченой колонки и все это дело собрал :)
руль теперь будет иметь возможность регулироваться по высоте - вот только пока не успел организовать грамотную систему фиксации его :)
    109.5 KB · Просмотры: 629
    190.3 KB · Просмотры: 796
    233.3 KB · Просмотры: 704
    184.3 KB · Просмотры: 669
    189.5 KB · Просмотры: 707
    152.4 KB · Просмотры: 652
    158.3 KB · Просмотры: 681
    169.3 KB · Просмотры: 657
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Re: Газ 21 - РУЛИТ!!!
Красная Молния, Слушай, а клинья что от велосипедов что ли? Оригинально! Только рекомендую сообразить кожух на рулевую колонку. Ну и с баранкой надо поколдовать! А, то действительно автобус напоминать будет! Все равно делаешь кастом! Раз уж столько наворотил сделай кожух в виде снаряда и установи трехспицевый руль от спортивной классики!
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
неа :) клинья брал от ГАЗели :) они волговских на 5мм длинее :) хотя на велосипеде вродь такие же
даздравствует ГАЗоВЕЛОсипедная промышленность!!!:haha:
ну а насчет баранки 21 - она в принципе и так по размеру неплоха - с ней рулиться гораздо легче :) но всеж после установки гидрача хочу уменшить диаметр 21-го руля, чтоб вид так сказать оставить.
тоесть середина руля "21"+обод руля "3110" - свариватся друг с другом. какт так ;)
насчет кожуха - над покумекать, например одевать снизу на валы что под панелью там не просто - они ведь при подъме или опускании колонки смещаются. а вот на саму колонку - что видно в салоне можн что нибудь изобразить, но то потом :)
