Газель 406 карб.не разгоняется
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
итак. есть в наличии двигатель 406 карбюратор. Газ-бензин.первая. вторая. на третьей уже чувствуется что тупит. на четвёртой 70-80 и всё. про пятую просто забываю. и это пустой :-( . компрессия во всех 9. ГРМ в норме. карбюратор новый. б\насос новый. провода свечи новые.на месте разгоняется как шальная. поменял все датчики. жгут к мозгам. четыре блока управления. катушки. поменял все клапана и притёр их....а звук из карбюратора доносится как буд-то не хватает топлива :-\ ... и угол зажигания менял и топлива добавлял и всеравно не то...не тянет :-( ... куда ей ещё можно посмотреть или поправить? ...
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
и на бензине и на газу... всё одинаково...двигатель одинаково ровно работает и на том и на другом виде топлива...но не тянет :-( ... словно ему перекрывают что-то ... да...и глушитель тоже отсоеденял :) ...
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
а мож диску сцепления хана, у друга на газеле такое было, больше 40 не ехал
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
тож нет....обороты растут с прибыванием скорости....а так бы мотор разрывался а машина не ехала....и не сцепление.... колодки тормозные все холодные... :) ...ничего не подклинивает :) ...накат классный ....но мне не катиться надо а ехать :))) ..... но не едет :-(
7,911
3,803
некоторые с шестёркой в цилиндрах разгоняется
Неправда ваша - на 406-м при компрессии меньше 8 цилиндр практически не работает.А с 6-ю даже завести проблематично.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
не едет ни на газу не на бензине..... едет ОДИНАКОВО..... но тупо :-( ... сегодня поменял кольца и поршни (более полной группы) ... метки ГРМ установил и перепроверил раз десять...завёл...поехал...эффекта НОЛЬ :-(...сегодня прокатился на которой компрессия 5-6,2...она едет лучше моей :-\ ...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Компрессию тоже можно мерять по разному и разными приборами, но про замену колец уже ОЧЧЕНЬ круто получилось.
Устранял соседу абналогичную беду - причина была очень проста:
- смеситель для газа на 151-м карбе просто прогнулся и подсасывал воздух...
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
клиент настоял что бы поменяли кольца :-( ...хотя ему было сказано обратное...две недели мурыжу её :-\ ...смеситель тоже нет...вопервых стоИт он НА крышке карбюратора...а во вторых ого посадочное соединение ВСЕГДА садится на герметик... повторюсь.... она ОДИНАКОВО плохо едет на всех видах топлива :-\
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
судя по оборотам двигателя и показаниям спидометра, то в заднем мосту СВОЙ редуктор...педаль газа не удушена и тросик не болтается в воздухе :) ... сегодня попался в руки Соболь с таким же мотором...прокатился на нём...огонь...рвёт из под себя как шальной :) ... аж порадовался за машинку :) ...и использовал его как донара всей электроники....были взяту с него(Соболя) ...ЭБУ, д. обсолютного давления, ДТОЖ, катуши, провода, наконечники, свечи, д. детонации...проводка на ЭБУ быля взята обсолютно новая...поехали...и всё без изменений :-( ...в руках ДСТ...водила жмёт педаль газа...меняю УОЗ на ходу...всё без толку...тупая...тупая...тупая...похоже я что-то упустил когда менял кольца...что-то проглядел...вот только ЧТО???????
Strax
15 Ноя 2007
23
еще можно попробывать поменть все шланги который идут на карб и прочистить все отверстия где они соединяются, и посмотреть уровень топлива в поплавковой камере. Еще есть клапан холостого хода (если я не ошибаюсь) обычно еще он забивается.
