Газель не заводится.
Евгений_v
10 Сен 2007
16
На газели(прошла 2т.к.) Поставил магнитолу, массу протянул от предохранителя 'выключатель массы магн' работает, а вот машина перестала заводиться. Насос не включается, и не светит на приборке значек двигателя.,перемкнул реле, насос даборает, поменял реле, не работает. Хотел перемкнуть на раземе для тестера,(до этого была волга) на волге перемыкается 10 и 12 если не ошибаюсь, а сдесь есть тока 1,11,12.
Предохранители целы.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Что делать, как завестись, а то не могу даже до сервиса добраться,чтнбы диагностику сделать.
Да и можно ли на буксире тянут с включеной 5й передачей(а то гур особо не крутится)
7,910
3,803
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ты проверь у тебя выключатель массы сейчас работает? Может быть ты так подключил, что он не включается. И масса у тебя идет через магнитолу? Поэтому щиток может светиться, а работать ничего не будет. На крайняк подключи массу любым проводом на ДВС.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Зачем? Просто открой капот и включи рукой! Не все что просто получается хорошо! Сколько этих Газелей у которых ни рукой, ни чем-то другим этот отключатель не включается. Это уже потом проверять надо, а человеку просто надо завести!
