  • Присоединяйся к нашим соцсетям: Телеграм и VK
ГУР на ГАЗЕЛЬ
Zoloto
3 Дек 2014
39
47
Подскажите какой ГУР можно поставить на ГАЗЕЛЬ с небольшими затратами??? Двигатель 405 Евро 2. Слышал, что от УАЗа можно поставить, но может кто то реально подскажет.
7,910
3,803
От Соболя.В продаже всё есть.На сам механизм нужен будет свой кронштейн на раму,газельский.Всё остальное штатное.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Газель/соболь ГУРы одинаковые. Отличаються только кронштейнами(330242-3403015-10) и сошками(330242-3401090). И на газели с Гуром вроде рулевой вал короче.
сошка- дефицит, кронштейн в общем тоже
Да не такой и дефицит, в интернет магазине без проблем купил.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Zoloto
3 Дек 2014
39
47
Нашел ГУР с ГАЗели б/у-шный, но там насос под клиновый ремень. При замене насоса могу установить на свою ГАЗель??? Подскажите знатоки. Какие ещё спец. детали придется купить??? Вал, как я читал выше видимо придется заменить. А ещё что нужно будет??? Сошку и кронштейны какие то нужно. Можно номера их????
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Это под 402/421-й мотор. Менять надо от 406/405.
Выше по ссылкам все есть.
Нужен кронштейн насоса гура. 3110-3407208.
Сам насос.
Сошка 330242-3401090
Кронштейн 330242-3403015-10
Да еще нужно 2 втулки распорнных. 49-03-3103158
Сам вал можно не менять, я у себя его укоратил на 7 см. Но нужно чуть больше было на 8/9 см.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Прошу подсказать, одинаковы ли по посадочному сошки на газель с гуром, без гура и бизнес. Насколько понимаю, длина у них 240, 265, 270 мм соответственно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
