ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > КрайслерПрочитал все буквы марки двигателя не нашёл.
так и должно бытьвот видео, виден люфт, и как скачет метка на ролике,
нормально.вот после двух оборотов, метки ушли
да. Отлично всёто есть собирать так и не париться?
Обязательно смотрите в которую сторону делается натяжка. Выставить в "мишень" можно поворотом в обе стороны, но работать будет только при повороте в определенную сторону, при повороте в другую сторону нятяжка при работе будет пропадать.начинаю крутить КВ и сразу "мишень" натяжного ролика слетает
соглашусь сто процентов ролик в другую сторону поверни и такого не должно быть (то есть либо почасовой стрелки крути натягивай либо против часовой стрелки )Обязательно смотрите в которую сторону делается натяжка. Выставить в "мишень" можно поворотом в обе стороны, но работать будет только при повороте в определенную сторону, при повороте в другую сторону нятяжка при работе будет пропадать
@anri, https://youtu.be/2Tr5LEIyS3E вот видео, виден люфт, и как скачет метка на ролике,
@Serg67Smolensk, промежуточный нормальный без люфтов и прочего.
у него при затянутом болте ролик ходит свободно в этом вся проблема,Исключительно против часовой
Он и должен ходить, иначе как ролик будет натягивать ремень? Здесь полуавтомат, вручную выставил и дальше уже пружина ролика даёт натяжку.у него при затянутом болте ролик ходит свободно
Он должен компенсировать растяжку ремня, но не болтаться при работе.Он и должен ходить, иначе как ролик будет натягивать ремень?
Ну я это и имел ввиду, там стопорится середина, а сам ролик ходит эксцентрично.Он должен компенсировать растяжку ремня, но не болтаться при работе.
