При износе зубьев ремня метки всё равно убегут, а с регулируемыми звездами из можно было подправлять периодически в период между заменами ремня.Все понимают, раз метки не совпали- ремень "не очень".
т.называемые "регулируемые звезды"- это обычные звезды с несколькими проточками под шпонку и соответственно несколькими метками (маркируются разной краской). В общем не на "пол градуса" регулировать можно, а так на четверть, треть, пол-зуба. Во всяком случае я такие видел.а с регулируемыми звездами из можно было подправлять периодически в период между заменами ремня.
а нет ли у вас в памяти мануалов по данному вопросу? полностью снять ГРМ у меня не хватит навыков, а в сервисах не мало за эту услугу просятНарод умудряется без разборки перекидывать, сняв только верхнюю крышку.
понял, сейчас поищу, видать нашел я себе занятие на ночьВ этой теме были примеры с описанием как переставляли на один-два зуба.
ФАНТАСТИШЬ!!! завел и перегнал ВО ЧУДО!!!Я когда приехал на СТО по гарантии( год назад) с течью тосола...мне сняли ГРМ ....и надо было Волгу откатить.... Я позапарки сел , завёл.....Ничё ,. пока работает.
Может я с загнутыми клапанами и посей день ездию....
__________________
