ГБО с карба на инжектор - подскажите переделки?
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
Доброго всем времени суток!
Такое дело - приобрел 31105, двиг 406 2, без евро 3. От предыдущей машины (ВАЗ-2109) осталось ГБО LAVADO, карбюраторное. Хорошее ГБО, на девятке работало на "ура", вот решил установить на Волгу.
Вопрос - что необходимо для такой переделки? Уже несколько советчиков сказали что только распылитель и клапан, хотя слышал что еще нужен смачиватель.
Заранее спасибо.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ГБО от 2109 не подойдёт на инжекторный 406 по нескольким причинам:
1) Маломощный редуктор.. нужен редуктор на 100 кВт.
2) Автоматика переключения, она же клавиша(у карбюраторов и инжекторов она разная)
3) Нужен смеситель.
А клапан как раз оставить можно :)
Андрей67
11 Сен 2009
Клапан имеется ввиду бензиновый? Мне вот тоже интересно у меня простой 406 инжектор без всяких там катализоторов нейтролизаторов. Достаточно отключить форсунки и не надо отключать бензонасос ставить бензоклапан.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Проще сказать что останется
если бак2109 под запаску то в Волге его ставить некуда, газовые магистрали короткие, но можно удлиннить, клапан газовый можно оставить и все!
Master_NT
1 Окт 2007
264
Можно переделать.Клавишей газ-бензин включаеш либо подачу газа либо напряжение питания форсунок.С редуктора одним толстым шлангом с краником подаеш газ перед заслонкой.Автоматики при этом никакой,переключаться будешь вручную.И еще надо посмотреть как сделано управление редуктором вакуумное или электрическое.
Андрей67
11 Сен 2009
Управление редуктором вакуумное. Про фарсунки я понял а как с бензонасосом что делать и нужен ли бензиновый клапан. Да кстати а ошибку компю будет показывать если цепь форсунок прервать. Можно попадробней.
Master_NT
1 Окт 2007
264
Если вакумное значит дырку во впуск надо делать и штуцер ставить.Ошибку показывать не будет,можеш проверить предварительно.Бензонасос тоже отключаем.Точно не могу сказать надо схему смотреть.
Андрей67
11 Сен 2009
А имеет значение в каком месте отверстие в колекторе засверлить
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Я думая клавишей газ-бензин отключить форсунки и насос правильно будет?
Master_NT
1 Окт 2007
264
Не имеет.Форсунки и насос отключать-правильно будет.
Master_NT
1 Окт 2007
264
Устанавливаеш балон,редуктор,соединяеш все медной трубкой.Далее толстым шлангом с одним регулировочным болтом,думаю можно купить где ставят ГБО,газ подводим к воздушной заслонке.Затрудняюсь точно сказать как именно,но в общем идея такая,газ нужно подать с помощью трубки в полость перед заслонкой.Если редуктор вакуумный,сверлим отверстие во впуске и нарезаем резьбу на М6.Вворачиваем штуцер и соединяем его тонким шлангом с редуктором.Еще нужно пустить тосол через редуктор.Для этого с помощью шланга подводим тосол от печки.т.к. скоро зима,тройники можно не ставить,при этом кран отопителя всегда держим открытым.Ну пока думаю хватит.
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
Спасибо! Буду дерзать :)
И еще тогда глупый вопрос - что подводить на переключатель? я так понимаю что на газу работать безонасос не должен? Т.е. один из его проводов разомкнуть через переключатель. С форсунками как?
Master_NT
1 Окт 2007
264
Что ж вы так "КУЛИБИНЫХ" не любите, это ж в конце концов минталитет наш.Если все грамотно поставить,затем проверить с помощью намыленой губки отсутствие утечки так и бояться нечего.Бензин тоже взрывается.Может у тебя есть конкретная информация кто взорвался,на каком газу ну и тд.
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
Не взорвусь, не переживайте. как раз на станциях установки ГБО нередко бывают косяки, из-за большого потока. Недавно другу на УАЗик газ поставили на такой станции, в салоне попахивало, проверили соединения - косяк в одном оказался. А я-то уж точно все сто раз перепроверю, прежде чем в эксплуатацию запускать.
Блин, пока ДИКО просто не хватает времени, еще и стартер погиб, решил заодно перед зимой голову вскрыть, глянуть что там, может кольца поменять. Короче, как начну делать - буду все описывать с фотками :)
