ГБО и Газ 53
permovsky
17 Мар 2010
22
Всем привет, установил на свой 53й газовую установку (пропан-бутан)...
Как известно, при работе на газу сильно ощущается нехватка мощности из за того, что октановое число газа (пропан-бутан 105,а метан 115) не соответствует компрессии (пардон,степени сжатия) автомобилей задуманных на 76й бензин. Полагаю, что если зажать дв-ль на 98й путем спиливания головок блока цилиндров, можно добиться необходимого результата.
Вопрос; Правильно ли я полагаю, если да, то насколько мм надо сточить будет головку что бы с 76го выйти на 98й и хватит ли регулировочных винтов на рокерах для регулировки клапанов, ведь после подобной "усадки" штанги толкателей заметно поднимутся. И вопрос вдогонку, :) Соответственно возрастет степень затяжки гаек головки(полагаю с 8и на 14кгс/см2) Выдерживает ли подобное издевательство ЗМЗ-511 :smoke: Заранее огомное спасибо.
Starik5273
17 Июн 2009
216
106
Согласен! Да и подогрев паука ухудшает наполняемость цилиндров газом, только придется мудрить с системой охлаждения, да и штанги-толкатели чем то закрывать надо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Хорошие мозги и молодые руки Вам (нам) в помощь!
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
а на бензине как, мощность возрлсла? и ограничитель оборотов снят или нет?
мож у кого фото есть как переделать 135 под газ
или проще через проставку вот такую http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/smesitel-gaza-gaz-53.html
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
10 отверствий по 2.3мм
если не ошибаюсь отверстий нужно 12 по ф=2.5мм
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
под 98 это что-то на уровне фантастики, если бошки газ 53 т.е 7,6 степень сжатия, то при спиле 2-х мм. получаем тока тока под 92 бенз что-то около 8,9 степень сжатия, а больше пилить опасно, вдруг раковины какие или потом поведет
