ГАЗ 24 V8
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Вот и началась наша эпопея с данным агрегатом
решено было сразу его перебрать после предыдущего хозяина
Решено было проверить все что можно и нормально собрать
После переборки машина была опробована на дистанции 402метра. Правда мост накрылся пришлось искать замену
Зеркало на бардачке было удалено по причине постоянных зайцев в глазах да и состояние его было не оч.
Воздуховоды также были переделаны
Добавили несколько светодиодов. Также была заменена лампочка освещения в салоне на светодиоды и потребление тока упало с 0,95А до 0,005А
Также изготовили крепление колонок. Что то нахлынуло.
photo38993437_216393695
Был установлен компьютер, но в последствии от него отказались по причине допуска к соревнованиям.
Вот и прокатились на море))) а еще говорят максималка 145)))
и снова в бой на покорение 20секунд
Решено было заменить старый гудрон в целях облегчения машины на другой антикоррозийный продукт.
после того как из машины было все удалено оказалось что она стала легче на 120кг
Немного пострадали фигней на старте
Приобрели диски у знакомых
zeiss
13 Сен 2010
39
22
интересно каков будет звук этого компрессора звук его работы и как авто с ним будет запускатся и как ехать в целом капот придется мудрить самопал со стекло ткани съёмным как на америкосах.
корешок
25 Дек 2009
234
457
zeiss, один компрессор перебрали и уже готовим к установке.:yes2:
Молодцы !!!!Как динамика с 511м в стоковом варианте???? До сотки за сколько разгоняется замеряли???? максималка какая на 4х ступке??? При скорости 100км час какие обороты двигла??? ГП какая???:gaz_love: Ах забыл с расходом бенза как дела обстоят????
diablo25
22 Июл 2010
89
179
511 тянет нормально и не умирает как 406 на 3 скорости, но ГП менять надо обязательно на более длинную так как на 402 метра 4 воткнули на середине дистанции. обороты точно такие же как на 402двигателе.
Расход при спокойной езде 15-16 литров что считается малым для двигателей такого плана, но если отжигать что бывает крайне часто))) особенно перед приорой тонированной на светофоре))), а потом на след вопрос у приоры что за двигло стоит))))
максималка пока 180 так как гп короткая 3.9 зато набирает уверенно без провала мощности и скребет после переключения скорости даже на 4скорости:gaz_love:
zeiss
13 Сен 2010
39
22
какие карбы будут и скока ? Да кстати амеров бывает на холодную с компрессором заводят с помошью эфира. И куда вакум будете подключать. Видео заездов есть или отжигов.?
diablo25
22 Июл 2010
89
179
zeiss, карба будет пара К-135 хотя по утверждениям хватит одного для пробуксовки газона)))
Видео пока нет так как ждем кпп которая точно переживет всех нагрузок
корешок
25 Дек 2009
234
457
Извиняюсь за повтор.... Но всетаки сколько секунд при разгоне до 100км/ч??? или не засекали????
diablo25
22 Июл 2010
89
179
корешок, Замеров не производилось так как двигатель до конца не настроен и спидометр точные данные не выдает(максималку мерили с рядом идущей машиной)
корешок
25 Дек 2009
234
457
Спасибо!!! Какой маслянный фильтр у вас стоит??? от чего??? каталожный номер есть???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
zeiss
13 Сен 2010
39
22
выносной фильтр можно сделать из переходника для 402 двигателя под фильтр от 406 ого
что за кпп будет от чего?
что с мостом будет после такого я бы после замены кпп поставил бы мост от валдая с гп 3,41 и дисковые тормоза там уже есть, и колеса на 17 развары с них широкие получатся попробовать такой мост можно.
Driver471
5 Янв 2009
254
Это не тот результат, ради которого надо "городить огород" с установкой.
Замена карба на 4-дырый улучшит это значение. Установка чего либо надуваещего сделает этот автомобиль станком для проверки прочности мостов и КПП.
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Driver471, лучше пара К-135 нежели один К-114 и по цене одинаково.
Мост еще не решили какой, но чем длиннее тем лучше.
КПП щас думаем либо газоновская(я против) либо от мазды RX-7(Борис против) вот взвешиваем все плюсы и минусы
Driver471
5 Янв 2009
254
КПП газона тебя не спасёт. Там сзади барабан ручного тормоза висит. Если его (барабан) на старте размотает, то он много пакостей наделать сможет.
Широченные колёса на нашем мосту-зло. Он скачет, тем самым передаёт страшенные ударные нагрузки на КПП. Уменьшив пару, коробас получит дополнительную нагрузку.
Давно ищу двиг для пикапа. Смотрел много V8. Остановился на моторах ауди. Буквально сегодня разглядывал двиг 4,2 от старой ауди 100. Мотор сдвумя трамблёрами на головках. Не помню, как называется. КПП под полный привод, величиной чуть больше нашей. Механика!!! Сцепа :shok: величиной со сцепу класических жигулей. И ведь как то держит. :wall:
ARES
23 Июл 2010
sergmu, Двойной выжим в прошлом такие коробки последние стояли на 52 газоне новые коробки норм перерубаются. то что тежелее фиг с ним. ремонт дешевле в 10раз изобретать ничего не нужно для креплений к движку Шестерни такой велечены что спокойно выдерживают нагрузку в 6-8 тонн 4я передача 1к1 тоже самое что и на газелевской выиграть в скорости можно только задним мостом. И ко всему есть пару вариантов достать бесплатно! ну ли за магарыч =)
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Driver471, лишние запчасти можно убрать =)))
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
На мазде ж независимая подвеска. вы там вусе менять собрались? если да то советую обратить внимание на редуктор от ниссана 300з. Бестрее кузов завернет чем его сломает. А если с мостом хотите остаться ищите американчские мосты. НА них часто бывают усиленнеы компоненты продаются, и часто дешего.
