ГАЗ 24 V8
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Вот и началась наша эпопея с данным агрегатом
решено было сразу его перебрать после предыдущего хозяина
Решено было проверить все что можно и нормально собрать
После переборки машина была опробована на дистанции 402метра. Правда мост накрылся пришлось искать замену
Зеркало на бардачке было удалено по причине постоянных зайцев в глазах да и состояние его было не оч.
Воздуховоды также были переделаны
Добавили несколько светодиодов. Также была заменена лампочка освещения в салоне на светодиоды и потребление тока упало с 0,95А до 0,005А
Также изготовили крепление колонок. Что то нахлынуло.
photo38993437_216393695
Был установлен компьютер, но в последствии от него отказались по причине допуска к соревнованиям.
Вот и прокатились на море))) а еще говорят максималка 145)))
и снова в бой на покорение 20секунд
Решено было заменить старый гудрон в целях облегчения машины на другой антикоррозийный продукт.
после того как из машины было все удалено оказалось что она стала легче на 120кг
Немного пострадали фигней на старте
Приобрели диски у знакомых
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
вот если бы была фотка второй укосины лопнувшей, и шов бы на ней сомкнулся и тёрся-тёрся-тёрся, то можно было бы вспомнить про "скручивание кузова" ... а так не понятно, ну да, логично предположить что морда вниз пошла по крайней мере слева...
Driver471
5 Янв 2009
254
Именно этот автомобиль я приводил в пример. Нет там сплющивания.
Но! Зазор между крылом и рамкой лобового стекла. Зимой там вода замерзает. После поездки видно, что лёд погрызан крылом. И звук... Слышно, что крыло жуёт лёд. То есть, движение всё же есть, но амплитуда не такая большая.
Я же говорю, что то пошло не так. На разгруженый лонжерон какая сила воздействует?
корешок
25 Дек 2009
234
457
Дык метал должен диформироватся малость. Вот он и деформируется(дышит) Где не дышит там ломает(лопается). Думаю укосинам там не место или не под тем углом и не за то место хотя бы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А 25 лет эксплуатации? В кузове накопилось такое количество внутренних напряжений различного направления и величины, что и с помощью компьютерного проектирования трудно изобразить это.:)
корешок
25 Дек 2009
234
457
Я согласен. Эксплуатируют тоже по разному. У меня машинка 88г.в на месте крепления укосины к моторному щиту трещина. Срежу укосины глазом не моргну. Как писали на фоуме укосины не работают на растяжение вот их и рвет. и с этим я тоже согласен. Думаю стоит сделать укосины ввиде арок от моторного шита до конца лонжеронов и передней рамки. Думаю будет пластичная усиленная конструкция. Но вот как это все скомпоновать с v8 хз.
Driver471
5 Янв 2009
254
Согласен. Усилитель должен быть крепким, но иметь некую подвижность. Только, думаю, тянуть усилители к носкам лонжеронов не стоит. Там они становятся тоньше... Х\з, поломать может. Да и всё, что после крепления балки, пусть шевелится, нам погоды не сделает.
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
посмотри на 31029 там нет косынок, но насколько мне не изменяет память там по щекам (защитным кожухам) моторного отсека, что-то ввиде "коробов"(вместо косынок) огибающих эти кожуха, от щита моторного отсека и к лонжеронам... Это не точно (я по памяти),,, но если не так то пусть ребята поправят у кого эта машина есть в наличии...
И к тому-же усилить короба "усилители лонжеронов" я думаю будет придостаточно для ЗМЗ-V8 с радиатором тоже можно что-то решить импорт алюминевый поставить улучшеной теплоотдачи от джипа 4литра...
Murmanchanin
5 Июн 2010
78
133
Я вот слежу за темой, так как самому очень интересен данный проект. Много нового для себя открываю из данной темы. Появились даже некоторые планы на будущее, но осуществятся они когда в Азов перееду. Классная тема.
Не могу только понять длительные споры по поводу веса двигателя. Ну задумали парни проект который осуществляется. Ну накой разводить дискуссию по поводу веса двигателя. И так понятно, что у них всё продуманно. Ну а если облажаются с весом, так это им будет урок и нам покажут, где какие ошибки. На ошибках учатся.
Удачи с машиной и фоток побольше.
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
Такой "Урок" может стоить жизни водителю и участникам дорожного движения, так что это не "просто воткнуть" , а правильно установить...
DamaZk
12 Май 2009
24
Доброго всем времени суток. Мучает меня такой вопрос: "А реально ли будет потом все это дело узаконить? Проблем с регистрацией не возникнет?"
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
Узаконить можно всё, что хочешь, а вот только потом если кому нибудь в НИЦБД не понравится, что либо, могут дать разрешение только на регистрацию как "самоходного ТС" с максималкой 20-60 км\ч...Думаю, что подобный аппарат у многих владельцев останется пожизненно...:bayan:
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Данный двигатель одобрен заводом для установки в газ 24, газ 3102 на другие не узнавал. При заводе есть бюро которое в волги ставит двигатели от разных машин и поэтому разрешённых видов двигателей навалом.
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
Да двигателей много одобренных, но люди (не сведомые) почему-то с этим бегут в МРЕО, а там не чего путного объяснить не могут да и не хотят потому, как они такими вещами не занимаются или попросту не охотно делятся информацией. А вообще это называется переоборудование транспортного средства и разрешение выдаёт институт безопасности дорожного движения, и ещё одна организация которая может во преки (негативному) заключению НИЦБД может дать добро после испытания данного Т.С. у себя на полигоне(типа тест драйв), вот только я не помню как она называется, Что касается НИЦБД то процедура проста:- вы переоборудовали авто, потом едете или идёте в институт, там выдают анкету в которой вы указываете, что и какие именения вы производите и т.д. После этого с документом утверждённым НИЦБД идёте, на сертифицированное СТО и те дают вам другой документ согласно которому подтверждается соотвецтвие установки указанных ранее узлов, агрегатов, согласно документу выданному в НИЦБД, затем со всем добром едете на переоборудованном авто в МРЕО регистрировать своё чадо...П.С. не забудте счёт справку на ДВС с магазина...
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
Всем привет!!! Я так понимаю что ни кто не усиливал лонжероны после удаления укосин? Я тоже терзаюсь мыслями как усилить лонжероны. У кого какие мысли будут на эту тему? Очень интересно их услышать!
Конкретно не скажу о 2424 но были такие машины, как ГАЗ-2495 полноприводные ГАЗ-24 с передним разъёмным ностом УАЗа, так вот, там лонжероны усиливались за счёт вложения одного короба(усилителя лонжерона) в другой...У меня была проблемма усилители обоих лонжеронов подустали и раскрылись продольные рты, поехал в таксопарк там деды наложили поверх самогнутые короба из метала потолще, пока всё ок машине 40 лет ГАЗ-24 досих пор живой экспонат 71г.в.
chudotxt
2 Окт 2008
15
20
Не стал создавать тему в разделе Продам, ибо на обычные моторы сей девайс не подходит.
Собственно, разбирался в дальнем гараже, отрыл несколько железяк с моего автобуса, среди всего прочего есть впускной коллектор, переделанный (фрезер+аргон) под карбюраторы Холлей.
Подходит на 13, 24-24, 24-25 двигатели.
Цена вопроса 3тыс. руб
К "зарезервировано на месяц(и т.д.)" отношусь скептически: кому действительно нужно - садится на транспорт и приезжает.
Телефон 8 962 977 90 01
Москва, м. Калужская.
