Проблема ГАЗ-24 и секретка деда
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Ребят, кто в волгах шарит, какие штуки мог дед замутить, чтобы не украли волгу. А то пытаюсь прокрутить стартер. А она даже не качает, и электрика почти не работает(свет например), работает только плафон всё время при открытой двери, фонарь номер при зажигании.
Как будто масса или какая-то такая фигня. Не знаю, посоветуйте, пожалуйста, молодому волговоду. Только 24 купил.
https://disk.yandex.ru/i/IyAYJChRIRndGg
Вот видео салона...
MaxonB
21 Фев 2016
222
30
Вот видео салона...
Ищи какой-то выключатель или тумблер. Если он не под капотом где-то (его будет хорошо видно), то проверяй все ниши, до которых можешь без проблем дотянуться рукой с водительского места. У меня такой тумблер (отключенный правда) стоит в левом нижнем воздуховоде печки, который в педали дует.
У тебя только стартер не крутит? Или фары тоже не горят? Если стартер не крутит, то явно размыкается какой-то провод с замка зажигания. Если не горит всё остальное (кроме плафона и габаритов(?)), то во-первых вооружиться электросхемой 24й волги и смотреть по ней, как запитаны эти потребители, которые единственные работают. Соответственно их цепи можно будет отсечь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,409
1,434
690
так и должно быть.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
[ame]https://youtu.be/BDfY2rgV5Z8[/ame]
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
так и должно быть.
Спасибо большое, завелась, первые 60 км пройдены. Оказалась проблема в аккумуляторе. Я предполагал, что это так, поэтому принёс из дома ещё один, который зарядил. Но я заряжал уже убитый, так что Волга не завелась. Потом с нормального получилось. Всем за это спасибо!!! Никаких секреток))
