Проблема В замешательстве.....
olegis
13 Май 2011
18
Всем Привет. имеется Воглга 3110. 402 мотор. На нее установлена сигнализация starline A4. Раскажу сначала. Отслужила сигналка два года без упрека. но в сентебре стал замечаться глюк. Сигналка стала сама только на холостых включать аварийку и подавать сигнал на брелок. при заглушенном двигателе и на оборотах такого не происходит. решил что блоку сигналки пришел конец. и чтоб она не мыргала отключил от нее провода на поворотники. ездил так около двух недель. слышно было как щелкает реле в сиганлке. тупо забил на эту проблему. в остальном все функции она выполняет. но сегодня включил модулятор в прикуриватель и обнаружил идентичную проблему. При заглушенном двигателе все OK. А на холостых модулятор начинает глючить перелистывать хаотично песни и подает сигнал сильными искажениями. потом вообще зависает. И теперь меня заинтересовало. Или это воля случая или закономерность. По проводке прикуриватель и сигнализация никак не связаны. у всех своя масса и свое питание. В остальном все работает отлично. Себе я уже мозги вынес,поэтому обращаюсь к вам. может кто-то сталкивался с такой проблемой?
isc
5 Авг 2009
845
500
olegis,
юзаю аналогичную сигналку.
блокировка двигателя (либо еще чего) у вас похоже отсутствует ? она только злобно аварийкой моргать может ?
на брелоке высветится должна причина срабатывания - при заведенном двигателе, как помню датчик удара отключается, остается только двери/капот/багажник.
плохой контакт концевика, от тряски заведеного авто ?
от помех бортсети сигналка конечно может "глючить", в ней какой то фильтр имеется, но не бесконечно идеальный.
проверьте противопомеховый конденсатор на генераторе- возможно сгорел/оборвался/окислилась клемма. купите новый и поменяйте не глядя, обязательно предварительно зачистив место куда его прикручивать.
olegis
13 Май 2011
18
Когда она моргает на холостых то брелком ничего не удается сделать,ни какого отклика,как только подаст сигнал на брелок есть несколько секунд чтобы посмотреть,чем я и воспользовался. на брелке горит все и сразу.
А что думаешь из кондера генератора такое может быть? мог бы согласиться, но глюк бы был тогда всегда,или ошибаюсь? Ведь больше ни начем это не выражается. Никаких помех не слышно при работе магнитолы(пока не включишь модулятор).
Все концевики проверил. Даже пробовал полность отключить все от блока сигналки,оставив только питание и массу и даже в таком положении она щелкает.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Да блокировку я не ставил и сирену тоже. мне она нужна была больше как помошник, чтоб двери самому не закрывать. поэтому запитаны только соленойды дверей,багажника,концевики,поворотники,провод на замок зажигания. а сейчас просто соленойды и концевики дверей.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
забыл добавить что сигнал на брелок подается как при включении питания на сигнализацию.
isc
5 Авг 2009
845
500
раньше работал, теперь нет.
либо магнитола хорошая, либо конденсатор все таки исправен.
так бывает когда батарейку вставляешь. штатно, в работе "все и сразу" не должно сигналить.
брелок сошел с ума ? в принципе он может подать сигнал моргать только поворотниками/сиреной
- режим поиска авто на большой парковке.
двери не пытается открыть/закрыть при глюке ?
попробуй вынуть батарейку из этого брелока и попользоваться дополнительным, проявится или нет.
ну и стандартное - проверить питание сигналки, плохой контакт 99% отказов электроники.
гы точно -)
ну тогда к гадалке не ходи - проверяй провода питания, предохранитель по цепи питания сигналки.
однозначно
olegis
13 Май 2011
18
однозначно
Питание в норме и земля.Даже пробовал полность отключить все от блока сигналки,оставив только питание и массу и даже в таком положении она щелкает. Спасибо за совет но не в этом дело.
Доставал. все остается по прежнему.(мигает)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
я имел ввиду что глюк был бы и на холостом и на оборатох. но ведь все происходит только на хостых.( но ввсеровно спасибо,завтра попробую его поменять)
Добавлено через 18 секунд
нет
isc
5 Авг 2009
845
500
olegis,
если она себя ведет как будто ей включают/выключают питание, зачит так и есть.
исключить проводку - подключить короткими проводами напрямую к аккумулятору.
предохранитель по питанию сидит непосредственно на проводе от разъема сигналки - вытащить проверить не окислился ли, не испортилась колодка предохранителя
питание сигналки взято от штатной колодки предохранителей ? проверить контакт.
проверить разъем сигнализации, провода заделанные в металлические контакты разъема могли потерять контакт.
гарантии нет -разобрать проверить пайку разъема в блоке сигнализации. могла разрушится.
достаточно очень кратковременной пропажи питалова - машина не заглохнет, а сига перезагрузится.
в особо запущенном случае проверить клеммы на аккумулятор, большой предохранитель на бортсеть под капотом.
isc
5 Авг 2009
845
500
на холостых напряжение маленькое и машина трясется.
плохой контакт в таких условиях себя лучше всего проявит.
теперь после доп. информации думаю конденсатор на генераторе не причем.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
прям уверен именно в этом проблемма.
модулятор дурковать от этого может тоже.
питание сиги берется с того места (предохранителя) что и для прикуривателя ?
olegis
13 Май 2011
18
проверить разъем, провода заделанные в металлические контакты разъема могли потерять контакт.
гарантии нет -разобрать проверить пайку разъема. могла разрушится.
Советы дельные,спасиб.
я и сам понимаю что глюк гдето в проводке авто. И ябы даже нестал заморачиваться за сигналку если модулятор не стал бы исполнять чудеса в работе. ведь ситуация сним точно такаежа.
Что и привело меня к мысли что это не сигналка глючит,а именно проводка авто, но где вот вопрос...
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
питание сиги берется с того местя что и для прикуривателя ?
нет. питание сигн-и взято отдельно с силовых проводов. а прикуриватель от блока предов
Добавлено через 6 минут 2 секунды
а магнитола сидит на одном плюсе с прикуривателем,но она выедет себя нормально.
isc
5 Авг 2009
845
500
olegis,
если глюки сиги и модулятора связаны - то
смотри в общих для прикуривателя и сиги проводах.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
в магнитоле стоят большие электролитические конденсаторы - кратковременное пропадание питания она может не заметить.
olegis
13 Май 2011
18
Спасибо за советы. завтра изначально начну с модулятора проверю его на другой машине,и если он исправен то запитаю его непосредственно с аккамулятора и заведу машину, если все будет работать тогда начну потрошить проводку.
ни где не пересекаются и не имеют ничего общего
olegis
13 Май 2011
18
Если тебе сигналка нужна только для откр.дверей введи ее в сервисный режим и не парься.В инструкции по сигналке все описано.Удачи.
За нее я и не парюсь. Тк мадулятор тоже не фурычит,я запереживал за усилок и магнитолу. чтобы на них это никак не отразилось. Поэтому и ищу косячок в проводке.
isc
5 Авг 2009
845
500
Razer,
судя по всему у сигналки кратковременно пропадает питание.
в режиме "валет" она будет точно так же себя вести,
моргать лампами при подаче питалова
olegis
13 Май 2011
18
и снова замарочка... Проверил модулятор на другой машине работает исправно. Подключаю к акуме на прямую на не заведеной работает. Стоит только завести начинает зависат и перестает подавать сигнал на магнитолу. Я в ратеренности. Напрежение мерил при заглушенном 12,8 ,при заведеном ровно 13,8. Может есть у кого еще мысли по этому поводу?
Добавлено через 1 час 6 минут 50 секунд
урааааааа. Мда с таким сталкиваюсь впервые. Перепробовал все. Ни черта не помогало. А тут решил запитать модулятор от левого акума. И как только приближался к машине помехи стангвились сильнее и он вырубался. Тут то и стало понятно что это косяк в помехах от работы двигателя. Изначально поменял кондер на гене.не помогло.крышку трамлера и бегунок результата недало. Тогда заменил высоковольтные провода и О чудо работает. Решил удостовериться. Ставлю обратно старые в/в провода.завожу и модулятор вырубается. Снова поменял на новые и все пришло в норму. Сигналка успокоилась.модулятор работает. В жизни бы не подумал на них. Всем огромное спасибо за помощ и советы. Проблема решена. Тема закрыта.
