Срочная проблема В антифризе масло
TricK
29 Янв 2011
364
81
Менял тут патрубок на радиаторе нижний, слил антифриз а он черный, потом смотрю на пластиковой бутылки аж масло осталось
Из за чего так может быть? И какой риск?
Слышал что такое бывает из-за прокладки под головой но там ни где ни чего подозрительного замечено не было.
Планета
12 Мар 2012
91
44
Значит подозрительное еще впереди, или масло вместо антифриза налили ;). Произошел прорыв прокладки ГБЦ или механическое повреждение прокладки ГБЦ и ее дальнейшее прогресирующее разрушение в процессе эксплуатации. Масло тяжелое осело вниз.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
TricK,я например литольчиком смазываю новые патрубки,чтобы лучше обжимались и не исключаю попадание литола в систему охлаждения.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Что подозрительное впереди? Масло туда залить ни кто не мог это точно.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Вообще ни чем не смазывал их, в этот раз только 1 нижний патрубок смазал герметиком белым.
В СТО зимой меняли этот же патрубок но я точно не помню мазали или нет, впринцыпи там не было ни какого герметика когда я снял, да и сколько его туда надо влить.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
А кроме прогладки ГБЦ что еще может быть?
На сколько сложно самому ее менять? Как я понимаю надо сначала снять крышку клапанов, потом открутить болтов так 8 и снять валы, и потом вытащить голову? Ставим новую прокладку и всё назад в обрятном порядке?
При замени прокладки что еще туда нужно? Шлифовать голову и блок не нужно?
Сколько стоит примерно в СТО заменить эту прокладку и что из запчастей надо покупать?
Катастрофа просто :(
Добавлено через 8 минут 54 секунды
Ойойой :( , самому этот фокус не удастся, там надо пол машины разобрать как всегда, еще и яма не помешает. И цены примерные 10 000 замена + масло и антифриз :( , катастрофа какая-та. Похоже приехал.
Добавлено через 10 минут 21 секунду
Еще и прокладка примерно 1 000 , чувствую что это всё будет стоить с таким успехом 15 000 а то и больше, машина та столько не стоит :(
TricK
29 Янв 2011
364
81
Уверены, что это масло? Или всё- таки тосол до такой степени загажен? Если долго не менять, там такая жижа будет...
Антифризу примерно 1.5 года + всю зиму он тек и я влевал не по мало, он не мог так загадится.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Как можно узнать прокладка это или что?
Если это прокладка то не за горами то время когда пойдет антифриз в масло? И тогда вообще конец движку?
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Не, не возьмусь я так с ходу определить... Надо подождать ещё поопытней товарищей. Обычная беда с прокладкой ГБЦ чаще всего выражается наоборот, когда тосол в масле. Что можно посоветовать? Залили новый тосол? Следите за цветом, за изменениями, следите за уровнем того и другого, за температурой. В принципе, мотор вот так в один момент клина не словит, только почаще заглядывайте под капот.
ГУРУ
12,131
5,472
:haha::haha::haha:
Чуть меньше.
Есть наборы прокладок для ГБЦ и клапанной крышки.
Нужен динамометрический ключ.
Переходник с ключа (квадрат) на винты ГБЦ.
Головка на 36.
Лист бумаги и карандаш, чтобы записать порядок разборки.
Остальные ключи/отвёртки у Волговода должны быть.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Странно, масло же должно обычно наверх всплывать. У масла плотность 0,8, у антифриза 1,1 где-то, не помню точно.
Отсюда вопрос, а точно ли это масло?
Мотор-то 405, 406, Крайслер?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
тогда не забивай голову и погоняй постмотри за уровнями масла тосола потом и поймёш а так с бухты барахты не надо ничего делать ,короче не мешай машине работать
TricK
29 Янв 2011
364
81
Движок 406.20
В расширительном бачке в принципе всё чисто и цвет как надо, но это из за того что там его мало, а вот когда в 5 литровую прозрачную из под воды слил он был черным и даже простоял примерно часа 2 и не чего не изменилось, когда залил обратно на этой бутылке осталось масло, кромка по куда была наполнена бутылка.
Масло убывает но оно просто течет, еще не устранил течь.
А может такое быть из-за нового радиатора? Вернее в том году новый купил летом поставил, и антифриз тог-да же и залил, но антифриз доливал всю зиму так как бежал.
Добавлено через 8 часов 46 минут 7 секунд
Помыл на днях движок, вся передняя часть которая смотрит на радиатор была в масле в грязи уже давно, масло от туда еще из под крышки клапанов было, сегодня посмотрел а на передней части из под головы масло пробивается по чуть чуть. ГБЦ прокладка значит отжила свое без возвратно?
