Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Joe
15 Сен 2010
91
48
в свою очередь могу сказать что прямоток это не сирийное производство а подбираетца на каждую машину ...я с этим на жигулях столкнулся.....я 4 раза переваривал.... и после каждого раза ...катался...и смотрел как лучше......после 4го раза нашел оптимальный вариант))) но тогда еще все тока начиналось) тогда только в моду пошло бошку точить ) клапана облегчать))) и т д )))))
spooler
28 Апр 2009
111
46
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Какой смысл убирать резнатор(оконечную банку)?
Под любой тюненый выхлоп надо откатывать программу, если ничего не делать, то эффект не предсказуем.
Я не знаю какой смысл, не я автор идеи. Я просто сказал какую банку можно убирать без вреда для моторных показателей. Кстати, оконечная банка - это глушитель (реально, по назначению), составители каталога деталей перепутали, похоже.
Что касается перемещения резонатора по трубе - тут не надо ничего предсказывать, изменения вполне можно жопомером ощутить.
spooler
28 Апр 2009
111
46
Не не не глушитель находится после пламегасителя под попами пассажиров перед мостом, за мостом это никакой не глушитель, а резонатор.
Стоит 63 труба от штанов, она идет до резонатора(конечной банки) крыслер, которая размещена за мостом, жопомером ощутил, нравицо:yes2:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
spooler
Ну как знаешь :).
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
возможно я немного отклоняюсь от обсуждаемой темы заранее извиняюсь , но хочу поведать следующее , я думаю никому ненадо рассказывать что отверстия выхода отработанных газов на гбц и коллекторе практически на 1.5-2,5 мм несовпадают это примерный размер возможно у когото несовпадение отверстий будет больше или меньше , из-за этого мы имеем пусть и небольшую но потерю мощности так - как сопротивление свободному выходу отроботавших газов возрастает , а вот если максимально подогнать коллектор к гбц мы соответственно получаем прибавку по мощности и как следствие пускай и небольшое но снижение расхода топлива а если каналы в коллекторах и гбц нетолько подогнать друг к лругу а ещё и расшлифовать до состояния приближённого к зеркалу то прибавка по мощности станет уже гораздо ощутимее и как следствие динамика авто тоже возрастёт а расход топлива снизится как я считаю только после этих пускай сложных и действительно достаточно кропотливых доработак стоит уже браться за тюнинг остальных деталей выхлопной системы . это моё мнение .
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
тут смотря что именно ты описываешь.... несовпадение может быть 2х видов:
а) отверстие в ГБЦ > отверстия в коллекторе
б) отверстие в ГБЦ < отверстия в коллекторе
Если вариант "а", то да, беда....
Если вариант "б", то это так и должно быть...
Здесь все описано, даже наглядные рисунки стыка коллектора и ГБЦ с изображением потока отработавших газов в виде стрелочек:
Вот тут всё о настроенном выпуске.
http://chiptuner.ru/content/output
или
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Всем привет!Имею 31105 с крайслером евро-3.Пробег вплотную приблизился к рубежу 100 000 км.Так что думаю о кончине катализатора.Грамотный мастер предложил его вырезать к черту,а в корпус натолкать металлической сетки типа как для мытья посуды.Якобы если корпус ката оставить пустым,сопротивления на выходе не будет,но есть риск таким образом спалить выпускные клапана...Так вот мой вопрос,кто-нибудь при удалении ката запихивал в корпус такую бяку?Или оставлял пустым,и соответственно какие последствия такой езды?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Не вижу логической связи....:rolleyes:Сам не делал,еще пробег маловат,но делал друг..Забитый кат сняли,бахнули об землю и с него выпала гора песка и трухи...:rolleyes:Вместо него поставили заводскую вставку,внутри которой абсолютно пусто...Ездит по сей день без проблем..Тянуть получше стала,звук чуть поменялся и всё...
Эмиль Аббасов, у тебя же евро 3?Значит придётся как то обманывать вторую лямбду...А лучше отсоедини для начала трубу от ката и загляни в него...Может быть и ничего менять не надо еще...Я снимал себе недавно,у меня выглядит вот так:
    85.5 KB · Просмотры: 131
    104.7 KB · Просмотры: 119
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
САШКО161, прощивка у меня коммерческая,с включением карлсона на 98 градусах и отключенным вторым ДК.Так что тут проблем не возникнет.А почему так чисто в трубе??
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Тогда смело можно выбивать и ставить вставку.Разницы особой не почуешь..Сказки о том,что после удаления машина превращается в самолёт - всего лишь сказки.Прибавка есть на низах,весьма несущественная...
Не знаю...Ну ,вот так..Заправляюсь всегда 92-м и на одной и той же АЗС,не допускаю заливать где то на левой заправке..Ну и тщательное ТО,согласно регламенту с своевременной заменой свечей,чисткой дросселя ит.д.А заглянуть в трубу мне захотелось как раз после того,как у товарища сняли кат..Я и подумал - интересно,а что там у меня?Потому,как тоже замечал иногда какие то провалы странные при разгоне,грешил на на кат..Но,оказалось не он...
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Собрал я себе прямоток, на 63й трубе, резонатор соболь 405 евро 2 и последний газ-53, Штаны на переходе из двух в одну сделал в 65ю примерно, звук глухой, меня устраивает. Фотки позже выложу если надо. Машина евро-0, 406.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Народ прочитал всю тему. У меня вопрос. У меня 24я, что лучше поставить? глушитель 53 за место резонатора? или весь выхлоп от 3110? Приоритет нужен в сторону тишины. Заранее спасибо
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Imperator, у меня пропил был, без него дребезг должен быть.
в сторону тишины выхлоп 3110. Только штаны разные, лучше родные оставить.
