Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Вчера был найден вариант глушителей и труб, что-бы сделать тихий прямоток.
_http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=7&t=55422 собственно вот, ссылка.
Ставить глушитель от газ66 он по диаметру меньше чем у газика 53.
Отверстия 63 и 65 в глушителе.
Ну и Труба приемная ЗИЛ 131 левая АК-131-1203011 Кто знает её диаметр? по длине должно хватить
%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%98%D0%9B%20131%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%28%D0%90%D0%93-131-1203011%29.jpg
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Глушитель от Газ 66 можно найти по цене 350 рублей
Можно сделать так, поставить 2 глушителя от газ 66, тем самым получить тихий автомобиль.
На место резонатора и на место глушителя встают глушители от газ 66
Добавлено через 28 секунд
Будет очень тихо и не будет душить
Добавлено через 8 часов 29 минут 2 секунды
Вот сегодня нашёл трубу _http://avtopasker.ru/goods/31108.htm Если верить написанному то её длинна составляет 1850 и диаметры 60 мм надо у газелистов узнать, хотя ладно у вас спрошу она 60-ая?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Re: Прямоточный выхлоп
3110 GTI
Где то яписал здесь уже как делать так что я вам фото покажу и все.
А дальше от газ 53 резонатор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 49753036.jpg Просмотров: 311 Размер: 146.1 Кб ID: 3526 Нажмите на изображение для увеличения Название: 49753042.jpg Просмотров: 275 Размер: 162.9 Кб ID: 3527 Нажмите на изображение для увеличения Название: 49753040.jpg Просмотров: 293 Размер: 144.9 Кб ID: 3528 Нажмите на изображение для увеличения Название: 49753046.jpg Просмотров: 292 Размер: 130.4 Кб ID: 3529
ну и как у твоей выхлопухи звук и на каком двигателе 4о6? заранее благодарен=))
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
mcdb, Если вам не нравиться звук волги и он кажется вам громки, то не знаю, возможно будет чуть громче, но появиться басовая нотка.
Лично я ездил на волге у которой выбита заглушка в искрогасителе(доп резонатор), стоял родной глушитель и у бампера стоял глушитель от ГАЗ 52, звук был оочень тихим, в машине выхлопа вообще не слышно теперь, даже на трассе, хотя раньше было слышно. При этом появился маленький басок, еле заметный.
Глушитель от газ 52 и 53 аналогичен глушаку 66-го, только 66-ой чуть меньше в диаметре, поэтому с ним заморочек будет меньше.
mcdb
25 Янв 2009
30
Gumel_John, а я ездил на волге с прогоревшими штанами и одним глушителем, и тем пробитым и прогоревшим :) Вот это я понимаю, вот это было громко :)
просто думаю сделать вообще тихий-тихий выхлоп. чтоб и на улице слышно было не сильно :)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
а что за глушак и гусь от 31023? чем от стандарта отличается? диаметром? и что будет если оставить стандартный глушак и вместо последнего резонатора поставить от 53его? подскажите хочу чтоб у выхлопа звук был пониже=)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
zhekh, ставь спокойно, не знаю услышишь ли ты выхлоп но звук будет чуть ниже, если заменишь родной глушак, с гусём то звук будет то что надо.
У универсала перед мостом стоит резонатор и только потом глушитель, при чём резонатор прямоточный и гусь с большим диаметром.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
zhekh, _http://www.baksan-bza.ru/gaz.html
Резонатор 31022-1202008
Труба выхлопная 31022-1203428
Глушитель 66-01-1201001-01 от газ 66, вот набор для получения прямотока.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
вот и меня коснулась тема выхлопа...
Не хочу ставить родной из-за низкого качества, на 31029 менял всю систему раз в год да и хочется трубу потолще. Кто-нить задумывался об установке выхлопа от крыслера на 406? Там вроде как труба 63мм
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
mrEDVIN
30 Май 2010
92
66
газ 52 )))...крайслер ...пла))))
2 трассы на подбор HKS 85mm (скайлайн ,чайзер,ниссан сильвия)
между кузовом и трассой теплобронь и жесткие крепления
2 банки HKS по 120 mm ( подпилишь канавки в задней шторе)))
выпускной гофровый расшеритель титановой на 85 диаметр
денег стоит но зато самолюбие и машине понравится :D
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
появились мысли по поводу конструкции штанов для настройки на определенные обороты.
суть в чём.
волны в выхлопе идут со скоростью звука.
допустим что в выхлопе скорость звука будет 360
Имеем 4 цилиндра 4 тактного двигателя.
если мы хотим получить прибавку и супер крутильный двигатель то надо сделать что-бы перед клапаном(вып) появлялось разрежение в момент его открытия.
Ехал как то раз на учёбу и придумал вот что:
Если так делать то можно сделать штаны 4-2-1, т.е. из 4 труб в 2 из 2-х в одну.
при этом что-бы получить разрежение перед клапаном надо заставить звуковую волну пройти 1/2 длинны волны, т.е. 1/4 длинны волны в одну сторону и 1/4 обратно по этой же трубе.
Смотрите что придумал, теперь думаю поймете.
Сначала рассчитаем переход из 4-х труб в две.
Тут можно рассматривать как 2 четырёх тактных двигателя. Число вспышек на 6000 оборотах для такого двигателя как раз 6000 вспышек в минуту для 2-х цилиндрового двигателя, это 100 герц.
360/100=3,6 метра это длинна волны, нам надо 1/4, это 3,6/4=0,9 метра до соединения.
Т.е. от клапана до соединения 4-х труб в 2 должно быть расстояние 0,9 метра.
Далее надо рассчитать длину соединения 2-х труб в одну, но тут уже надо считать наш двигатель как 4-х цилиндровый и 4-х тактный, тот же самый принцип. Имеем уже 200 грец на тех же 6000 оборотах, т.е. 360/200=1,8 метра длинна волны.
Т.е. 1/4 волны будет всего 0,45 метра от клапана, но зачем делать, как делают все, сначало от клапана 0,45, потом второе соединение на расстоянии 0,9 метра, я считаю такую систему не правильной, т.к. будет теряться мощность, за которую мы боремся пытаясь сделать так называемый паук(4-2-1).
Вернёмся к 1/4, ведь можно сделать 3/4, 5/4 и т.д. а к клапану будет приходить разряжение. Возьмём самое близкое это 3/4 длинны волны и получим
0,45*3=1,35 метра от клапана до последнего соединения в одну трубу.
Т.е. окончательные размеры:
первая часть(где 4 трубы) длинна 0,9 метра
вторая часть длинна 0,45 метра.
И резонатор ставим на расстоянии 5/4 длинны волны от клапана, и опять мы получим прибавку на нужных нам оборотах
0,45*5=2,25 метра от клапана.
:popcorm: жду коментариев, эта система будет реально работать.
Добавлено через 1 час 4 минуты 43 секунды
Такс если совсем сложно для понимания всех процессов прочитайте ещё это
_ttp://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm
и
ttp://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/helmhlz.htm
А именно вторая формула про резонанс
И самая главная особенность отсутствие ярко выраженного провала на 3000, если сравнивать с системой эталоном, т.к. в этой системе будет провал на 3000, не такой сильный как в первой, это раз и будет прибавка на 2700 и 3700 если не ошибаюсь, т.е. получаем очень удобную характеристику двигателя, при хорошей отдачи на верхах.
dj_sap
2,045
1,544
445
Я может чего-то не понимаю или сильно туплю, но причём здесь скорость звука?
Скорость звука - это скорость распространения звуковых волн в различных средах, причём для каждой среды скорость звука как правило величина постоянная, т.е. константа.
А у нас в выхлопе звука нет (по крайней мере он для нас не важен), у нас движется сама среда, причём пульсируя. И скорость движения выхлопных газов, насколько я понимаю, будет зависеть от начального давления хотя бы, т.е. уже на разных оборотах скорость выхлопных газов будет отличаться, да и у каждого мотора она будет разной, ибо разные объёмы, разная степень сжатия и т.д. и т.п.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Это вопрос после вышенаписанного конечно десятый, но тем не менее: скорость звука в воздухе 331 м/с, откуда такие данные про выхлоп, который к тому же у каждой машины разный?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
dj_sap,
Вы чувствовали хоть раз телом звуковые волны?, даже от того же выхлопа, в гонках на 402 метра я слышал и чувствовал их, они имеют огромную силу, когда машина с трубой торчащей из под переднего колеса газует, забывать о них нельзя.
dj_sap
2,045
1,544
445
Gumel_John, извини, но вообще ничего не понял! :(
Во-первых, на графике, я так понимаю, скорость звука в воздухе при различных температурах, но почему вертикальная шкала совершенно нелинейна: значения то увеличиваются, то уменьшаются?
Во-вторых, почитав твои ссылки, понял, что разговор идёт про ударные волны, но ведь, насколько я понимаю, их в выхлопе нет. Яркий пример ударной волны - это детонация, но это смерть двигателя, так что применительно к автомобильным двигателям говорить про настройку ударных волн по-моему некорректно.
Звук у выхлопа есть, не спорю, но ты пытаешься звук настроить или всё-таки движение газа?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Движение газа (в нашем случае выхлопного) и движение звука в том же самом газе - это всё-таки сильно разные вещи.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
в общем я чуть чуть знаю лотус, установил и промоделировал выхлопную систему на одном из примеров 4-х цилиндрового двигателя
теперь данные что-бы было понятнее
Обороты | Мощность kW | крутящий момент Nm | BMER bar | BSFC(g/kw/hr) | Эффективность
ДО
1000.0 15.21 145.27 9.14 268.22 74.5
2000.0 30.77 146.92 9.24 274.67 75.2
3000.0 51.58 164.18 10.33 271.00 84.5
4000.0 75.17 179.44 11.29 265.19 93.0
5000.0 100.14 191.26 12.03 271.61 101.7
6000.0 114.25 181.83 11.44 288.21 102.6
7000.0 108.26 147.69 9.29 313.92 90.8
После
1000 14.19 135.49 8.52 270.87 70.1
2000 33.93 162.01 10.19 263.65 82.0
3000 54.34 172.96 10.88 259.01 87.7
4000 77.46 184.92 11.63 267.24 96.8
5000 98.13 187.41 11.79 275.64 101.1
6000 110.87 176.46 11.10 292.70 101.1
7000 103.86 141.69 8.91 318.42 88.3
Видимо скорость звука значительно больше чем в моём расчёте, по этому так и вышло, на сколько был настроен родной выпуск не знаю, но видимо на максимальную мощность
у когонибудь есть 406 или ему подобный двигатель для лотуса?
Добавлено через 22 минуты 20 секунд
dj_sap, там ошибка на картинке 368 нижнее надо заменить на что-то другое например на 345
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Понимаю тяжело понять мою систему, но она как бы работает), только осталось настроить её на нужные обороты)
изначально система была рассчитана на длину 90-45-90 ))) но это много для больших оборотов
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Я то же эксперементирую над выхлопом, правда не так как Gumel John. Тебе отдельная уважуха за инфу. Ставил иного труб и "банок" , но особой разницы не ощутил. Правда последний эксперемент, показал подвижки , т.е. постепенное увеличение диаметра труб и прохождение через разные объемы "банок" газов к выходу. Наблюдается разность в скорости газов и давлении. В приемной трубе высокая скорость и давление, а на выходе низкое, плюс разряжение на скорости а/м на конце трубы.
Последняя "банка" от ГАЗ 3307
    85.8 KB · Просмотры: 172
    94.8 KB · Просмотры: 150
    47 KB · Просмотры: 148
