Выключатель света заднего хода
CTapMex
7 Май 2007
105
Перестали в общем гореть лампы заднего хода, тестом определил что виноват именно выключатель. глянул инструкцию по замене (ключ 22-24, выключатель новый). купил выключатель и залез под машину.
увиденное поставило в ступор. То что к выключателю так просто не подлезть ( как на картинке) пол беды. но вот то что выключатель у меня стоит ни такой меня убило. Ключ нужен на >24, он по размеру больше купленного. Так как такого ключа не было , я пока оставил это дело.
но что то понять не могу - в магазине для пятиступки дали маленький включатель, а у меня большой. или на нем какая то насадка еще ?
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Всем спасибо,попробую обжать клеммы в блоке предохр.А вообще чудеса какие-то с Вкл.заднего хода.бывает зарядка показывает 12в(по приборке),быстрое вкл.и выкл.задней передачи стрелка подпрыгивает аж 14,не какие другие источники не берут так много тока, как 2 эти лампочки..Вообщем как-то связано зарядка и лампочки заднего хода??
DenMor
20 Янв 2011
620
Тоже проблемы появились с включением фонарей заднего хода, грешу на лягушку, ибо рычаг чуть сильнее назад отведешь свет загорается, отпустишь тухнет. Как я понял, чтоб лягушку поменять надо под машину лезть. Кстати в КПП для нового салона (кулиса стоит) лягушка там же где и для обычной?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Batat
8 Янв 2009
752
591
дабы не создавать новых тем спрошу здесь. свет заднего хода выключается только когда включаю 5 передачу. а так горит постоянно. куда копать? временно отключил но без света не айс.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
положение рычага включения задней скорости и,соответственно,света заднего хода,находится напротив положения включения 5й передачи...т.е.всё коммутирует с точностью до наоборот :)провернулся или сместился концевик выключателя,сам туда не залазил,но "копать" нужно там
zlatyev
9 Фев 2013
23
23
44
Горят фонари задней передачи
Горят фонарики, даже на нейтралке, выключаются при включении пятой передачи. Куда копать?
31105, 5-КПП, 2006 крайслер, есть парктроник
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Re: Горят фонари задней передачи
Либо контакты смяло, но лучше поменять (стоит копейки менять легко ),советую сажать на герметик, а то качество бывает не айс:)
