Выключатель массы
Jack74
9 Янв 2009
93
Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
Добрый день почтеному сообществу волговодов.
Подскажите, куда в 3110 с 406 двигателем по уму примостить выключатель массы.
И какой именно выключатель ставить предпочтительнее.
Заранее спасибо!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Sputnik6, ну если в гараже тогда сигналка не нужна... потому что её всё равно не кто не услышит.... про сигналку я спросил в тему если ночует на улице....
ЗЫ... сигналка ничего не блокирует... она лишь сигнализирует о проникновении в авто.. поэтому и название такое)))))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
здрасти приехали!
как это ничего не блокирует? не, ну это коечно смотря как подключить. а так обычно или реле стартера блокируется, или реле бнзонасоса, либо главное реле.
казя
24 Окт 2010
53
14
А интересно, каким манером будет при таком способе отключаться масса, если ЭБУ соединен с двиг, а двиг с АКБ ? Так можно дорожку в мозгах выжечь Наверное, вы имели в виду откл по ПЛЮСовому проводу,
Чтобы не отключался эбу при отключении массы, надо массу на эбу взять с минусовой клеммы акб и подать на корпус эбу, а корпус эбу изолировать от корпуса авто
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
и при этом не забыть,что в эбу по схеме 3 ноги на земле сидит насколько помню.и по какой ноге этот минус вернется на корпус авто и спалит эту ногу надо смотреть по схеме.
поэтому я чтобы не мучить голову поставил данный выключатель на плюс.
Реакции: bear
казя
24 Окт 2010
53
14
Хотелось бы знать, где кроме массы корпуса ЭБУ через болт на массу есть ещё места массы ЭБУ ?
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Чувствую, доиграетесь вы со своими научными изысканиями на серьезные бабки при замене того самого ЭБУ. Выключатель массы, - просто выключает массу, тоесть разрывает проводник между аккумулятором и кузовом автомобиля. Вы ключик зажигания с внесенными вами изменениями поверните , и охота к экспериментам над автомобилем пропадет навсегда. Не забудьте отписатся, крутанется стартер через ЭБУ или нет, очень любопытно.
казя
24 Окт 2010
53
14
Всё таки задумал сделать эл. выключатель массы.
Буду разрывать минусовой провод, и параллельно поставлю предохранитель от короткого замыкания эл. пробку ПАР. на 6 А. Через неё будет питаться сигналка, настройки приёмника, ЭБУ. Пробовал, при косании токового провода на массу, пробка моментально вырубается. Может помочь в случае (незаконного завладения) при повороте ключа на стартер вырубается пробка. При попытке включения массы сработает сигналка.
Реакции: bear
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
казя, Если просто для того чтобы усложнить жизнь угонщику, то может быть эта доработка и имеет право на существование, но ИМХО любая самопальная противоугонка на порядок лучше заводской, т.к. проследить ход мысли самопальщика угонщику сложнее, следовательно потребует дополнительного времени. Но реализовать это лучше отключая бензонасос или цепи зажигания, вариантов для творческого подхода масса. Например отключать датчик ДПКВ или отключение форсунок. Это можно сделать релюшками скрытно возле ЭБУ. Где то мне встречалась доработка шкива положения коленчатого вала, там ключем к противоугонке служил PIC. В общем полет фантазии не ограничен. Но в теме речь идет о реализации дополнительной опции - выключатель массы. Тут не добавиш, ни убавиш, покупаеш выключатель и монтируеш его в удобное место. А вот какой и куда это вопрос обсуждаемый.:)
Багирка
11 Мар 2011
88
387
Доброго времени суток!
Запуталась совсем! :blush2: Объясните для "особо понятливых", какой выключатель лучше поставить, механический или дистанционный газелевский? (.... не хотелось бы, чтобы настройки магнитолы сбивались....)
И еще... На машинке стоит сигналка, она не работает, но мигает (Клиффорд) , возможно она и съедает заряд. Если ее снять, можно что-то испортить в электрике?
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Багирка, чудес не бывает, либо настройки магнитолы, либо неразряженная полностью батарея после длительной стоянки.
Нет, ничего не испортится. Может лучше восстановить что бы работала, штука полезная иногда. В Вашем случае лучше доверится специалистам:)
Багирка
11 Мар 2011
88
387
radioded, Спасибо за ответ!
Думаю, газелевский все же получше будет...
Это несомненно! :)
Только бы еще найти этих специалистов! ))
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:)+100 Такими экспериментами не страдал , но на 3102 с 406 выключатель массы (простой механический) достался от старого хозяина .Так это г...но в один прекрасный момент вырубилось при запуске движка (движок стартануть успел) , результат: смерть ЭБУ , которое за собой ДМРВ прихватило. Удачи всем в установке выключателей массы:):drinks:.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
AliBaba
23 Фев 2011
Этой штукой можно выключить массу только если ток через тиристор меньше его "тока удержания". Т.е. если коротнет то выключить им вы ничего не сможете. Тиристор можно выкл. если убрать упр напряжение и ток через тиристор будет меньше его тока удержания.
Невключить массу этой штукой можно.
Реакции: bear
