Выброс охлаждающей жидкости
Димаs
14 Май 2013
Двигатель 4063 карб. Происходит медленный перегрев двигателя, т.е завожу работает где то 15 мин. медленно температура растет, при этом откручиваю пробку бачка расширителя там всё спокойно нет никаких пузырей, уровень стоит ровно. Но как только стоит заглушить двигатель мгновенно выбрасывает жидкость в течении 10 сек. выливает, потом еще около минуты слышен звук как будто пар выходит(такой же звук слышен из верх. патрубка радиатора).... пробовал менять пробку расширителя(одна без клапана) снимал термостат 87гр. , при этом глушил маленький контур, сейчас сменил радиатор на б.у., менял помпу поставил старую роднюю и всё бестолку... ( Может кто сталкивался с подобной проблемой? Да и еще масло нормального цвета и в ож масла не видно
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Димаs
отводящий шланчиг на расш-бачек идет от радиатора проверь на пропускную способность.
если забит смени его из-за него обычно такое бывает;)
Реакции: vlr
Димаs
14 Май 2013
Димаs
Спасиб за совет, но их рассверлил сразу осле проблемы, так что там диаметр побольше старого:(:(
весь день прокопался сегодня, сил уже нет никаких ни ремонтом заниматься ни деньги в это вкладывать
9 лет отьездил на этих (мат) газелях... всё хватит с меня :wall::wall::wall:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
да при чем тут диаметр (хотя тож влияет)
Я те про шланг говорю от радиатора к бачку,дунь в него губками воздух хоть проходит через него с радиатора в бачек и наООборот
