Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
GRU812
31 Май 2010
754
276
Как по мне или Сакс или Валио. То что выжимной пластиковый похрен.
Пластиковый выжимной в экстремальной ситуации не выдерживает (например в многочасовой пробке), его перекашивает и приходится в результате его менять и, как минимум, корзину тоже. Проверено на себе.
Он годится для езды преимущественно по трассе - если много езды в городе, то придется его менять значительно раньше корзины и диска.
Ставьте газовский - это наилучший вариант.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Странно,как проверенно ??? У меня на работе одновременно ходили три волги с 406 мотором.30 - 40 тысяч км. на родном сцеплении,потом ставил валео.Потом пробег тыщ 60 - 70 всё нормально.Вот уже потом в корзину валео ставился наш заводской диск и менялся наш подшипник с мет. корпусом.А это работа в Москве.
outsayder
25 Май 2010
Подскажите пожалуйста, что еще меняется в это время. Планирую менять сцепление, купил сакс, новый выжимной, подшипник в маховик... А что еще, сальники двигателя и коробки махнуть или что еще попутно меняется?
На волге первый раз буду менять, не помню, надо ли выхлопную снимать?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У тебя хоть какой мотор уточни в своем профиле. Если крайслер и не гонит с сальника,то я бы не трогал хотя бы из-за неадекватной цены. Если 406 и давно не менялся,то заменил попутно бы. Также возможно придется или лучше заменить прокладку между колоколом и КПП.
Не знаю где закупаешься з/ч,а так от себя совет возьми техже сальников и если не пригодятся,то здай обратно в магазин.
outsayder
25 Май 2010
У тебя хоть какой мотор уточни в своем профиле. Если 406 и давно не менялся,то заменил попутно бы. Также возможно придется или лучше заменить прокладку между колоколом и КПП.
406 стоит..
значит +:
-сальник КВ
-сальник КПП первичный..
Спасибо.
Обычно закупаюсь в педалях машин, на пятерке (1000ЗЧ)
решил чтоб на будущее морочится, куплю подшипник 6203 2Z японский SKF.. на 257р не обеднею, но качество получше вологодских....
outsayder
25 Май 2010
Поменял комплект сцепления. Все отлично, но есть вопрос. Сцепление в самом полу, поставил регулируемый шток , вроде выкрутил , но все равно внизу...
Надо еще выкрутить?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Надо еще выкрутить?
У каких то комплектов по-моему Крафт и Хола был нюанс с подкладыванием шайб,которые даже шли в комплекте. Попробуй еще регулируемым штоком подогнать.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Надо еще выкрутить?
Шток на педали попробуй выкрутить.
У меня сцепление AV, в комплекте были 2 шайбы, под 402 и 406. Х. знает какая на какой движок. Два комплекта ставил без них.
outsayder
25 Май 2010
Как я понял, шайбы если нет регул штока....
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Тут не принципиально шайбами или регулируемым штоком выбирать зазор. Проверь чтобы при выжатой педали сцепления ход штока был не менее 14 мм!
outsayder
25 Май 2010
Ход в норме.
Подкрутил педаль, стало в середине, но млин, не удобно ее новое положение... Попробую еще штоком подтянуть, а педаль пропустить...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Поменял комплект сцепления.Сцепление в самом полу, поставил регулируемый шток , вроде выкрутил , но все равно внизу..
Одно не понятно ??? После замены сцепления,необходимо прокачать рабочий цилиндр.Во время снятия штока туда легко может попасть воздух.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
воздух в цилиндр может попасть если снимали поршень, а шток с попаланием воздуха не связан. Шток всего лишь внешний толкатель и с жидкостью не коначит. Смотри схему.
Ход внешнего конца вилки может и быть не менее 14мм, но если на вилке, после солдатика, в колоколе, может иметь трещину, износ лапок Y вилки, износ ямочки под солдатик и так далее, гнутая не качественная вилка, всё это влияет на характеристику выжима. Так же и износь маховика или корзины., если меняется только диск без остальных..
outsayder
25 Май 2010
вилку тоже новую поставил.....
Вообщем выкрутил шток, чтоб схватывание гдето на середине было, чуть приподнял педаль, заменил пластиковые втулки в педальном узле......
Вот все отлично, но какоето чувство, а вдруг перетянул, и выжимной постоянно в зацеплении с лепестками корзины.... чёто не хочется ещё 8700 за корзину в сборе выкладывать....
Синей смазкой от мобила, легонько помазал у вилки и рабочие лапки, и где упорный болт... пусть в смазке будут, лучше чем на сухую работать..
Старый родной диск с одной стороны как новый, с другой , как кусками вырван... говорят болезнь уних, коробление..
не надо, если попал воздух, то уже надо сам рабочий менять...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Попробую объяснить,как в рабочий цилиндр при снятии штока, как правило попадает воздух.
Внутри цилиндра стоит достаточно мощная пружина,которая при снятии штока выталкивает поршень до упора.Объём меняется,но в главном на выходе стоит клапан,который на даёт свободно перетекать жидкости.Итог - ввиду формы манжета рабочего цилиндра,внутри которого появляется разряжение,оно реагирует попаданием воздуха.
Есть ещё одна беда.Место где стоит поролон,как правило ржавеет и загрязняется.Поэтому совет - перед сборкой поролон немного пропитать касторовым маслом.Так что вот схема изучайте,включая логику и физику.
    167 KB · Просмотры: 28
8,642
1,758
775
Что за клапан, бачок свободно сообщается с рабочим цилиндром, никакого разряжения там не возникает. Если открутить штуцер на рабочем и снять крышку с бачка, то жидкость самотёком польётся.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот когда доберёшься до главного,открутишь переднюю заглушку,куда трубка вкручивается, и все увидишь.А учитывая скорость выталкивания поршня рабочего может поймёшь,почему возникает разряжение.
