Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Да и диск там наверняка стоит от 402.
Если не уверены не надо других в водить в заблуждение. С универсальной корзиной, она же как и 406, ведомый фрикционный диск размером с чистый 406.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
именно 406 корзина без колхоза и они идут комплектами с 406 ведомым диском.
С этим согласен.Но смотря на последний снимок (универсальная корзина) Дико сомневаюсь,что там идёт диск от 406 корзины.Долгие годы завод,выпуская машины с 406 двигателем,гнали диски от 402 с корзиной 406.Проезжаешь 40 - 50 тищь и начинает буксовать.Потом покупаешь валео и долго наслаждаешься.Тыщь 70 - 80 проезжаешь меняешь диск на наш простой или газелевский (он немного отличается) и дальше спокойно ездишь.Так что я не просто болтаю.Через меня прошло три волги и гзель 2705 с нова и до списания.Еще и своя 17 лет служила.И ещё бы долго служила.но мне в лоб врезалась лада приора так,что там трупы.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Приобрёл себе комплект сцепления Лаборатории Трансмиссии.
Этот :)
Для увеличения кликнуть по фото.
Накладки LUK.
С уважением, ГАЗ 2410:hi:
Хороший выбор.
Наглядный пример универсального комплекта, где диск именно как на 406.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
У меня подобное установлено. Правда более "мощное". Серия "Титан".
Проехал на нем 15-20т.км.
За этот пробег выработки на маховике, корзине нету, только следы заметные на глаз. На ощупь не чувствуется. Ведомый диск тоже в отличном состоянии. Это при том что не мало приходилось буксовать зимой и немого осенью.
Так как у меня Титан, оно усиленное, рассчитанное под больший момент(395Н*м), то педаль у меня туговатая, но не туже чем на родном ЗМЗ сцеплении.
Подшипник выжимной хороший, корпус изготовлен из стеклонаполненного полиамида с присадкой дисульфида молибдена, кароче хороший стеклопластик с насечками для задержания смазки. Сами лапки под вилку стальные.
Немаловажный аспект - балансировка.
Возил свой коленвал, маховик и корзину на динамическую балансировку на стенде. После балансировки вала, а затем вала с маховиком, корзину можно сказать балансировать не пришлось. Но мне сделали балансировку по 0гр*мм.
Допуск идет на дисбаланс 300гр*мм. С корзины убрали всего 50-60гр*мм, то есть она более чем в допуске была.
Сцепление схватывает сразу (сказывается усиленная корзина), может кому то покажется не удобным, но почти сразу привыкаешь. Шлифовать колесами на нем очень легко.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
SkyR1der на сцеплении Лаборатории Трансмиссии ездит
Фирма производитель "ТАЯ"
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
А что ещё нужно от сцепления?
Да больше ничего, это самое главное! :good: :good: :good: :good: :good:
Добавлено через 16 минут 33 секунды
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CSU2kiQDNog[/ame]
dvornik
5 Сен 2011
Привет всем,у меня возник такой вопрос - купил сцепление фирмы KENO,корзина лепестковая,в комплект входят пара шайб,которые по инструкции подкладываются под солдатик на который опирается вилка сцепления.Делается это для того,что бы убрать зазор между выжимным и лепестками корзины.Получается,что выжимной подшипник будет постоянно вращаться - это правильно или нет?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
он не будет постоянно вращаться. я эти шайбы вообще не ставил, а так-то на волге раб.цилиндр саморегулирующийся. также шток можно поставить подлинней.
они видимо под свои цилиндры подгоняют. там шток короткий
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Бывает приходится подкладывать, без них просто выжима не будет нормального, в любом случае - смотреть по месту, если выключается сцепление нормально - ничего дополнительно ставить не нужно
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Чудны слова и мысли... Это на газ 24 стояли пружинки оттягивающие выжимной подшипник.Теперь же в цилиндре стоит пружина,которая выталкивает поршень.В следствии чего выжимной подшипник постоянно прижат к лапкам и крутится.Вот что касается подставлять шайбы под солдатик или подбирать положение вилки длинной штока (а они нерегулируемые - бывают разной длинны)Это уже по желанию и смотреть по месту.Что бы при полном выжиме сцепления корпус поршня не доходил слишком близко к фиксатору.Да и вилки у каждого по разному изогнуты.
n311
1,710
778
от продукции кено как то стараюсь подальше держаться. по шайбам хрень, народ правильно растолковал, присоединяюсь. но относительно шайб другая мысль крутится, изменяя длинну солдатика мы изменяем угол наклона вилки в покое (ну или изменяя ширину выжимного), а ведь расстояние выжима при разных углах будет разное как понимаю при одинаковом ходе штока, и если правильно понимаю, то при более длинном солдатике потребуется более короткий ход педали. так?
вопрос насколько велика разница чтоб заморачиваться
dvornik
5 Сен 2011
Солдатиком я обозвал шаровую опору вилки (что стоит в картере сцепления) а не шток цилиндра.Насколько понял из всех постов откликнувшихся - КЕNO ..овно,а выжимной должен быть прижат к лепесткам корзины и постоянно вращатся.Всем спасибо.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
