А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Так у меня там и так наполную шток выкручен. Я его раньше еще регулировал, когда ход педали был мал и плохо включались скорости. А если сам рабочий цилиндр с регулируемым штоком, может его попробовать настроить?отрегулируй тягой,которая идёт от главного цилиндра к педали.Я сначала тоже,когда поставил новое сцепление,частенько глох,потом отрегулировал как было на старом и теперь красота![]()
а там же стопорное кольцо должно быть?...шток сломался пополам, а поршень улетел на улицу
это верно. регулируемый шток был на 24ке. и сцепа там как на жучке классике регулировалась. сейчас у нас немного подругому привод работает и регулируемый шток не нужен.Если выжим не регулируется ходом педали, значит неисправна гидравлика, с исправными цилиндрами регулируемый шток нафиг не нужен, он по сути ничего не регулирует.
Может вылетело, а может и не было его, моя смена была, так что не байка.шток сломался пополам, а поршень улетел на улицу
не надо так категорично. у меня на пример валео не пошло. промучился с ним не долго и сменил на холлу.если ставать сцепу то валео.(в сборе) там и диск усилиный и педаль будет мягкая
+1.НО масло на диск сцепления не попадало и попадать НЕ может!!
Тут на вкус и цвет....
Недавно меняли родное на "Hola" (на нашем рынке новая голанская фирма, раскручивается, поэтому цены раза в два ниже Крафта и Лука), в комплекте всё есть: корзина, диск, подшипник, шайбочки под опорный шар и даже оправка для установки диска. Впечатления обалденные.
Выбирать Вам.[/QUOTE
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
балдеть не долго теков восемь а потом буш думать что бы еще поставить:gaz_love:
