Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Mischa
5 Окт 2012
34
подскажите кто знает, у меня волга 31105. Хочу тапки поставить 16 ширину обода 7 дюймов. Подсказали что вылет на них надо 35-40, остальной не канает!! А если ставит 6,5 дюймов, какой вылет надо? подскажите, а то воще путана какая то))
И воще какие диски 16 на волгу влезут??? Заранее благадорю!!!:drinks:
skvrost
27 Май 2009
446
Родной штампованный диск 15" со 105ой Волги весит 11.3 кг. Литой диск Enkei Rivazza 17" 7J et50 - 9.8-10 кг (точную цифру не помню). Про остальное не скажу :)
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
glockby, встанут смело. Но вылет 43 - сидеть будут также глубоковато в арках ...
Спасибо за данные родного диска, на зиму стоит спереду Скад Кронос 7x16/5x108 ET35 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=998398&hid=166068, по ощущениям тяжелее родных, но там и резина разная 205-60-16 и 195-65-15
летом откатал http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=5012365&hid=166068 - по мне так легче 9 кг.
Знаю что 16 можно найти на 7кг, а 17 ставить стремно да и машину пора менять :)
http://market.yandex.ru/model-spec....922145-EXC=1-PG=10&modelid=7146899&hid=166068
http://market.yandex.ru/model-spec....922145-EXC=1-PG=10&modelid=7146994&hid=166068
Mischa
5 Окт 2012
34
6,5j R16 5*108 ЕТ45 - в РЭ это написано.
это родные размеры, только диаметр 16. Мне надо чо поболее поставить можно на 16 диаметр. ширину, вылет...как их соотнести
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Если хочешь поставить диски на 16 - то это считается тюнингом.
Для тюнинга диски 6,5j R16 5*108 ET45.
Т.е. то же самое что и для штатных дисков, различие только в R16.
А вообще, я чет так и не понял что ты хочешь?
Юзай интернет - там все есть.
Mischa
5 Окт 2012
34
я хочу пошире диски ширина обода 7, а вылет 40. поэтому и интересуюсь как соотносить вылет и ширину обода на 16 диски для волги.
а интернет надоел чо то. кто чо пишет! Тут же полюбому знающие люди по волгам то есть ;)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Я немного не точно сказал.
По мануалу диски 6,5(7)j R16 ET45
Так что ставь смело 7j ET45, но вроде как говорят ЕТ можно +\- 5мм.
А вообще что 6,5j что 7j - на глаз не увидишь.
Другое дело если у тебя такие диски уже есть - 7j R16 ET40 PCD5*108 - думаю можно смело ставить - хотя раньше никогда не заморачивался по этому поводу.
8,642
1,758
775
а сколько может быть эта дырка в диске, чтобы колесо ставить без ступинаторов, шпилек и тд? Какой допуск??
Я думаю как и родных штамповок, есть же литьё, одобренное ГАЗом для волги.
8,642
1,758
775
Ну такие, как телефонные диски по форме, на ступичном колпачке эмблема ГАЗ нарисована, попробую фотку найти.
Вот по типу таких видел на 3102 у нас, а в середине на ступичном колпачке красная эмблема ГАЗ была нарисована
ТЛТ
11 Мар 2013
Да вообще любые можно ставить!!!!! 16 тые ))) 17 встают без проблем каких либо,резину только 55-60. Диски форд подходят любые ,а вставка в ступичную дыру покупается в магазин хоть железная (люминь) хоть плосмасовая. Или у токоря заказать. На волгу 17 диски и резину 205 на 55 и вылет на 4-6см больше стока . -едет,рулится,смотрится.:yes2:
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,867
655
HAMMER
15 Дек 2008
28
скад веритас на 15 у меня не подошел - впереди в суппорт уперся. а с вольво на 17 встали без проблем. Все надо мерить!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На уважающих себя шиномонтажах вставки (переходные кольца с указанием размеров) всегда есть, конечно за отдельную плату. А также штангель для измерения межболтового расстояния.
17-е диски на ГАЗ-31105 становятся чудесно. Вот диски 5х108, 7х17, вылет 38, диаметр ЦО больше 58,1, болты родные,закручиваются на 7 оборотов. Резина стояла 205/50/17, сейчас 215/45/17 (215-это оптимальный размер для дисков на 7 дюймов, минимальный-205, максимальный-225).
К проставкам отношусь отрицательно (не советую), лучше искать диски с родным межболтовым расстоянием и вылетом 45 и меньше ( в пределах разумного).
    75.3 KB · Просмотры: 79
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Металик! Не переживай, с барабанами все нормально. Хотел бы посмотреть в какие тапки обута твоя красавица (фото в студию и будем вести предметный диалог). С уважением vpzp.
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,867
655
У меня зимние - скад сакура, штатный размер, вроде даже в этой теме где то фотки были. Летние - штатные шины и диски пока)).
Тормозные барабаны красил термостойкой краской, предварительно зашкурив и очистив вайтспиритом, как мог... За одну мск зимы, опять ржа пошла... Может надо было их преобразователем ржавчины намыть.... Ты то как красил?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Красил черной краской с балончика. Снимаешь тормозной барабан, шкуришь нулевкой (делаешь мат), протираешь расстворителем, равномерно наносишь слой краски (без подтеков), ложишь на солнце. Потом еще раза два, только без наждачки.
А смысл использовать термостойкую краску, там нет больших температур.
Покрашенный барабан в будущем не давай снимать слесарюгам с помощью молотка и какой-то матери (сделают сколы, будешь красить заново), там есть отверствия под болты, чтобы спокойно снять барабан без напряга.
