Выбивает 1-ю передачу
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Временами выбивает первую передачу. Причем в самые неудачные моменты, когда нужно резко тронуться, на перекрестке. Если трогаться плавненько, резке не газую, то все нормально. Прежде чем лезть в коробку хотелось бы узнать к чему готовиться. Что там может быть? Может у кго есть опыт решения подобной проблемы?
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
1 сломалась или подсела пружина фиксирования ползунов.
2 износился синхронизатор первой передачи
ничего страшного, все это недорого, но если тока самому коробку перебирать
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
Алёна, Мне кажится скорее всего 1й вариант,есле бы синхрон включалась-бы плохо...но не факт...на ГАЗели тажа болезнь была поменяли синхрон и подшипник первичного вала заодно...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
При большом пробеге может быть износ зубьев шестерён - надо вскрывать и смотреть. Ещё посмотреть по следам износа - контакт должен быть по всей плоскости зубьев, иначе идёт недовключение передачи.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Я опять про грузовик, уж извините. У нас на ГАЗ63 стоит коробка ЗИЛ130 с синхрами кроме 1 и ЗХ. 4 и 5 местами поменяны (коробка переделка), те 4 прямая а 5 повышающая. Стало выбивать 4-ю. Вскрыли - было недовключение и выносило зыб на шестерне, который входит в зацепление с синхром. Из-за этого при нагрузке выбивало передачу.
Так что вскрыв и найдя неисправность надо еще найти причину появления неисправности - тк просто заменой детали дело может не кончиться.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Скорей всего пружинка фиксатора лопнула(правая,т.к.это шток включения 1 и 2 передач),потому и выбивает - не держит.Находится сразу перед рычагом переключения передач(пластина под двумя болтами,под ней пружинки фиксаторов).Наверно не снимая коробки не долезешь,а хотя.... ,можно попробывать открутить рычаг и с салона...
    23 KB · Просмотры: 147
Дмитру
1 Июн 2010
Была такая же поблема 1и3 выскакивала. так на юг и съездил)) приехавши решил поменять прямо из салона согнул ключ (по моему на 12) 1 была просевшая 2и3 сломаны купил рем комплект 46руб, проковырялся мин 20 и все отлично нечего не вылетает
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
у меня тож проблемка с первой пер. вылетает особенно когда на улице очень жарко, при езде по кочкам на первой,достает немного уже это,,,,,,если можно по подробней расскажи последовательность действий по замене пружинок....... за ранее благодарен
Cheshire
15 Янв 2010
79
Кстати, тоже 3 вылетает... уже привык - лезть специально коробку снимать не хочется, а вот если это пружины, было бы интересно в какой последовательности до них добраться, не снимая коробки? Судя по отзывам, проблема-то и в самом деле пустяшная)
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ну в общем случилась со мной такая же проблемма, только с третьей передачей.
Катался до тех пор пока не надоело. Полазил по форуму и решил поменять пружинки. Взял комплект сразу. Стоя у работы сделал минут за 15 спокойно.
Для этого понадобится.
1) пружинки 3 шт.
2) Накидной ключь на 12.
3) Кувалда или немного своей дури.
4) Проволочка.
При помощи кувалды или своей дури гнем накидной ключь под углом, угол эксперементально подбираем по условиям доступа.
Далее снимаем ручку КПП, кольцо и пыльник.
По рисунку который приводит Владимир25 обнаруживаем заветную пластинку, которую аккуратно и откручиваем. Под ней обнаружилось три отверстия под пружинки. На первой пружинка была немного просевшей. На третьей сломалась на три части. На пятой сломалась пополам и сложилась в одну.
При помощи проволочки извлекаем все остатки пружинок и заменяем на новые.
Прикручиваем на место пластинку и возвращаем назад пыльник, кольцо и ручку.
Все. Можно ездить дальше и не придерживать рукой ручку КПП при движении накатом по кочкам.
ВладМих
5 Июн 2010
Если задняя подвеска коробки на пружинах, можно с помощью монтировки или любого подручного рычага, опустить коробку на пару сантиметров за хвостовик. Доступ будет лучше.
Желательно также убедится в целостности шариков и их свободном перемещении в отверстиях. У меня один шарик больше напоминал полусферу. Шарики вытащить проще всего мощным магнитом, который также поможет собрать упавшие на пол гаража пружинки. А что пружинки не вылетали при установке пластины, смажьте их обильно Литолом.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ну так как делалось не в гараже на яме а просто на ровной бетонной площадке то лазить под машину вообще не было желания.
Про шарики была мысль, но что то поленился их извлекать, да и магнита не было. Пружинки не выскакивают из гнезд при установке пластины. Так как сапа пружинка ~мм15 будет, и выступающая часть не более 5 мм выступает. Плюс прокладка осталась на пластине и играла роль маленькго направляющего бортика.
Реакции: cuba
cuba
25 Июл 2010
43
37
Проблема та же, первая выскакивает, это конечно не смертельно, но жену пару раз конкретно напугал звук выбиваемой передачи на светофоре :), так вот, прежде чем куда-то лезть хочу спросить, как я понял разговор тут про 5-тиступки, а на 4-хступке тоже самое есть (шарики-пружинки) в такой же доступности как на пятиступке?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Да, речь идет про 5-и ступку. На 4-х немного другая конструкция. И без разбора коробки уже не решить так просто.
Реакции: cuba
2,259
Так как есть тема, хоть и про пятиступку, но спрошу здесь. На спуске выбивает первую передачу, если тормозить двигателем, остальные нормально. При трогании с места, даже резком, невыбивает. В чём может быть причина? Механизм переключения или сама коробка?
