Вторая печка в салон 2
abv007
27 Авг 2010
53
19
Доброгов ремени....
Хочу поставить вторую печку в салон для... обогрева заднего стекла :)
Почему так? потому что уже с 2х стекол содрал обогрев штатный - один случайно, другой не аккуратно...
Вобщем, учитывая что в салоне мне как минимум холодно (люблю тепло.....) - может под заднюю полку поставить печку жигулевскую? :) Как раз на обогрев и теплее я думаю точно будет...
Тем более что у меня элклапан с бмв вместо крана печки... Причем вход 1, а выхода 2 который по отдельности управляется...
Ладно, только есть проблема, точнее две...
Как правильно проложить шланги и какие?
Откуда брать воздух?
Вот только что придумал насчет второго - может с воздухозаборников в задних стойках? Только надо как-то придумать - как?
Всем спасибо за советы...
димедрол
16 Май 2010
1,171
через них осуществляется вытяжная вентиляция.и для лучшей вытяжки туда можно установить комп.вентиляторы.
зимой ладно, заднее стекло начало потеть... включил обдув тёплым воздухом,а летом......раскошелься на новое стекло и не занимайся колхозиногом!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Перевожу:
в 24-ой волге стоял штатно обычный вентилятор на задней полке, который великолепно обдувал стекло.
Собственно, то же самое и я хотел предложить.
Вот такая вундервафля:
http://avtoclassika.com/cars/gaz-24/679/
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Хорошо , с этим понятно . И все же кто может предложить места установки дополнительной печки . Есть мысля , родную удалить , оставив только короб , под торпедой поставить два радиатора от м412 у них площадь больше . Один на обдув лобового и боковых , второй в ноги передних и задних пассажиров .
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть предложение прочесть темы о повышении эффективности штатной печки!
Кто так сделал - тому в машине ЖАРКО!
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
димедрол
16 Май 2010
1,171
а прикинте как вы туда шланги от двигателя и где прокините?
что то я не представляю.
в принципе трубошлангопровод соорудить возможно.только этот гемор того не стоит.105-ая печка решит все проблемы с теплом в зимний период.при сильно больших морозах картонка тоже поможет.в -20* я после часа беспрерывной езды открывал окна потому что дышать было нечем.......
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
samum
20 Май 2011
189
177
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Э
Если термостат исправен, то ни жалюзи, ни картонки ни намордники не нужны ! Он должен держать в двс 80-82 градуса, что для печки вполне достаточно ! Далее, при езде, проток жидкости очень хороший через радиатор печки, и если он исправен, не засорен, и нет щелей в печке ( читай не сосет воздух в обход радиатора), то воздух будет дуть ГОРЯЧИЙ ! А вот если на ходу в салоне становится холодно,
1. ищите щели господа, у Вас выстужается сам салон ! Попробуйте перекрыть ( только не полностью а то возможно запотевание стекол) вентиляционные отверстия в задних стойках.
2. смотрите отопитель. при большом протоке ВОЗДУХА он ( воздух) не прогревается. Это связано:
а) засорены соты радиатора
б) идет подсос воздуха в обход радиатора ( для 105-ых отопителей проверить плотность закрывания заслонки подмешивания)
в) кран отопителя не полностью открывается ( уменьшается скорость протока ОЖ
г) бывает что перегнут/засорен патрубок к радиатору отопителя.
Я при -25 без всяких картонок на скорости 120 ничуть не мерзну у себя. Иногда пассажиры говорят убавь печку.
димедрол
16 Май 2010
1,171
это заблуждение!
1)жалюзи предохраняют радиатор от сильных перепадов температуры из-за которых после нескольких зим начинает течь радиатор.причина этих течей в большинстве случаев какраз именно из-за этого.
2)все эксплуатационные жидкости находящиеся под капотом разогреты что тоже не плохо.не один раз уже замечал как после -10* без картонки при длительном движении начинает подклинивать тросик газа(это так к примеру)тоесть не выдувается тепло из подкапотного пространства.
3)буржуи начинают ставить жалюзи (форд мондэо),(бмв) у них свои взгляды на это(борьба за экологию,уменьшается немного расход топлива).а буржуи бы их просто так бы не ставили.
