Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,473
1,866
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
ну так откройте нам величайший секрет, что там за транзисторы волшебные?
сегодня нашел в закромах пару оставшихся транзисторов.-;)
G18N40В. по даташиту максимальный ток у них больше чем в тех что стоят в микасе:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и чем это поможет?
розетка может выдать и 10 ампер и 16, но телевизор всё равно берт только 1.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
есть у кого возможность сделать такой скрин калибровок 6 или 7 прошивки микаса? или на память кто помнит.
у меня с 80 положение ноль :(
    95.8 KB · Просмотры: 28
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
дак ты все никак обратно не перейдешь на микас:)
пока не знаю. Моторола работает гораздо стабильнее... точнее просто идеально. Только вот расход не радует и свечи опять пробило. Иридий.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Скажите кто в теме, стоит микас 11 cr, есть ли прошивки под евро 2 ? что бы был один лямбда зонд, или евро 0 без них вообще ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
конечно.
Там это называется "изменение комплектации", т.е снимут галочки со второй лямбды- будет тебе евро2, могут снять с обеих- тогда евро0 получится.
Могут отключить контроль пропусков, адсорбер, снять ограничение скорости (или добавить), понизить температуру вентилятора..... До фига чего короче.:)
strattec
19 Май 2011
214
17
119
конечно.
Ох отлично, интересно кто нибудь здесь ездит, на евро 0 без лямбд на крайслере.. у меня на другой газели стоит 405 не каких лямбд нет, все просто летает
15,242
8,672
В теме про датчик кислорода вроде упоминали, что они разные для МИКАСа и Моторолы. Как вариант увеличенного расхода. Лучше конечно по диагностике посмотреть что происходит, может ЭБУ считает мотор еще не прогретым и работает на обогащенной смеси.
А наконечники менялись одновременно со свечами?
Я ставил наконечники Tesla вместо родных
attachment.php
с ними проблем не было. Но пишут, что как повезет :), возможно подделки есть. Хотя и не оригинал тоже есть подделки, видел сам.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да, пришлось купить оригинал.
нет. У меня стоял фирменный Бош.
сейчас поставил теслу и обычный чемпион. Посмотрим....
на е2 ездил долго. е0 пробовал ставить, поездил день. Разницы особой не заметил. Только на хх меньше двигатель дергается.
А так- е0 ставят для газа, если чисто бензин- лучше е2.
15,242
8,672
Цитата:
Сообщение от Royal257
нет.
Если пробило наконечник, то пробило и свечу. Замена одной свечи без наконечника, ведет к пробою этой новой свечи пробитым наконечником. Так же и замена наконечника без свечи. Чистить бесполезно, что свечу, что наконечник.
