Вскрыть багажник
Егоров В А
30 Сен 2009
54
39
Добрый день! Захлопнул крышку багажника ГАЗ 31105 и услышал металлический стук, как будто упали железки, после этого замок перестал работать, ни ключ, ни сигналка замок не открывают. Советы типа возьми лом уже слышал, а можно-ли вскрыть аккуратно? В багажнике лежат запаска и инструменты, через него пролезть проблемно. И еще- нужно-ли сразу покупать новый замок или личинку ? Заранее спасибо!
Егоров В А
30 Сен 2009
54
39
Спасибо за ссылки, я сам их не нашел, но они не помогли, у меня проблема в том, что КЛЮЧ ЕСТЬ , но он не открывает, что-то отвалилось от замка при захлопывании крышки! Раньше при нажиме на личинку в конце хода срабатывал замок, а сейчас при нажиме до конца ничего не происходит. Что это значит? Замок уже не удастся открыть и изнутри? Можно-ли отжать крючок замка снаружи?
Unicorn
14 Май 2009
577
425
изнутри открыть можно. Вероятней всего соскочила тяга замка.
Советы из тем по ссылкам тоже подходят, надо только выбрать те, по которым на сам замок воздействуют.
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
За щель в багажнике оттягиваешь багажник двумя руками вправо до упора, лучше с помощью товарища, дергаешь багажник вверх , главное не боятся. На своей 31029, сильно и резко дергаешь просто вверх:yes2:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
АГА, открутив 2 гайки внутри закрытого багажника и сняв спинку заднего сидения...:haha:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Чтобы не оказаться в подобных ситуациях:
заранее привязал толстую леску к тяге и протянул ее под аптечку в салон. И ездишь себе и в грязь и в мороз и не волнуешься о том что в какой то момент не откроется багажник. Знаешь то что в любой момент из салона потянешь за веревочку - багажник и откроется.
Эту инфу почерпнул здесь же на форуме.. когда Волгу приобрел.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
на моей машине за подлокотником вверху есть технологическое (заводское) окошко размером примерно 15х15см как раз напротив замка багажника. Пару недель назад тоже не смог открыть открыть багажник, перечитал массу советов, резинку курочить не стал, решил прорезать отверстие за подлокотником. Снял шумку и обнаружил эту дырку. С помощью зажигалки-фонарика и палки с крючком на конце минут за 15 зацепил нужную тягу (случайно, т.к особо не рассматривал устройство замка:rolleyes:). Открыв и рассмотрев устройство я
в это отверстие:)
П.С. самое тяжелое было запаску сдвинуть, т.к. барахла много в багажнике:rolleyes:
