Вроде как про давление масла
Медвед 54
26 Янв 2013
44
В общем взял 105 2007 года с новой панелью! Есть там такое инфармационное табло на котором показывается время, вольтаж и давление масла иногда на холостых появляется Р 08, 07, 0,6 и т.д на сколько это страшно? Просто авто взял отцу, сейчас тестирую так сказать. Стоит ли с этим заморачиваться? Мужик у которого я брал говорит я не в курсе чё это такое вообще, я говорит как купил так оно говорит и моргает я не заморачивался! Пробег на авто 45000 вроде как родной!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
штатный датчик ооочень часто врёт безбожно и показывает погоду на марсе.
для спокойствия сделай как посоветовали выше - замерий давление мех.манометром вкрутив его вместо штатного датчика давления. он находится на головке, над выпускным коллектором.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
на рестайлинге приборки через одну показывают
погоду на марсе.
именно приборка, замена датчиков ничего не меняла.
Механический на холостых выдавал 1,3-1,6, а приборка 0,5-0,7. С другим датчиком тоже самое.
На оборотах та же разница примерно в 0,8-1.
olegru71
7 Апр 2011
37
иру, извините ,но на холостых давление 0.5 не нормально ,если это показания мех. манометра
Добавлено через 8 минут 22 секунды
а лампочка может и не гореть если предыдущий владелец взял и скинул провод с датчика аварийного давления
Медвед 54
26 Янв 2013
44
лампочка горит как обычно при включенном зажигании. после завода двигла сразу гаснет!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Медвед 54, для ХХ вполне нормально.лампочка не горит?
лампочка не горит!
Медвед 54
26 Янв 2013
44
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Медвед 54,
меньше 0,8 приборка начинает пищать, возможно датчик глючит
Пищать будет от датчика на лампочку,а моргать от датчика на стрелку.
мех манометр в помощь
а далее меняй датчик который врёт.
Медвед 54
26 Янв 2013
44
Медвед 54,
поменял датчик! всё ок. мерил мехнич. давление 3, подключаю старый датчик там 1,вот тебе и разница!
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Толку то. Я себе поменял, на месяц хватило. Сейчас опять на прогретом двс стрелка около нуля пасётся, на оборотах еле до единицы доходит. Проверил механическим давление в норме. На холостых 1,5 на оборотах 2,5-3. Та же беда была и на 3110, с 406. Тоже мало показывал, механический манометр всё прояснил.
