SerVikKon
- Регистрация
- 3 Апр 2007
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 2
- Баллы
- 95
Делюсь своим опытом.
У меня ГАЗ 31105 с дв.406, масло в двигателе Shell Helix Plus 5W-40 в КПП и ЗМ заводское, свечи Bosh WR8DC, В/В провода и наконечники Tesla, АКБ Mutlu 60A.
Проблем с заводкой в зимний период не было, заводилась с первого раза после 14ти часовой стоянки при температуре -32градуса, также заводил машину после 7ми дневной стоянки на улице (после праздников), при температуре -17-20градусов.
Вчера, после ночной смены (12ти часовой) , на градуснике (-15) как обычно выхожу, сажусь, завожу, после 5ти секунд работы движок глохнет, больше я его завести не смог. Стартер крутит нормально, бензонасос работает, искра есть, но что-то не хватает. Короче убил АКБ.
1-С горем пополам выкрутил свечи, все мокрющие (залило капитально), прочистил, прокалил на печке.
2-Заглядываю внутрь цилиндров через свечные отверстия, внутри бензина примерно миллиметров 10.
3-Вынимаю предохранитель №7-Приборы системы впрыска (левая панель 20А).
4-Снимаю по одному проводу с каждой катушки зажигания, свечи выкручены.
5-Кручу стартер, выгоняю бензин из цилиндров, потребовалось примерно 1 минута чтобы выгнать весь (крутил на пуско-зарядном).
6-Заглядываю внутрь, там сухо и комфортно!
7-Ставлю свечи, предохранитель, провода на катушки, пробую заводить, а она не заводится!!!
Опять снимаю свечи, все залило, внутри опять полно бензина!
Пробую поджечь зажигалкой мокрую свечу только что достанную из цилиндра, А ОНА НЕ ГОРИТ!!! короче вместо бензина ВОДА, ну или вода с бензином.
В итоге заменил фильтр тонкой очистки, залил 20 литров АИ-96, повторяю пункты 3,4,5 и о чудо машина ЗАВЕЛАСЬ :dance2: со второго раза (заводил с полностью выжатой педалью газа, когда начала схватывать потихоньку отпустил газ) 10 минут брякали клапана потом стало нормально.
Расстрелял бы весь персонал бензоколонки вместе с производителями и их мобильной лабораторией контроля качества бензина на АЗС, кстати вчера друг рассказывал что с ним такая же история случилась, заправился там же!! (и это на фирменной заправке Сибнефть, а что творится на остальных даже боюсь думать).
Где-то слышал в таких случаях можно залить в бак спирт или какой-то осушитель бензина, у кого есть еще варианты?
