Проблема Вопрос по рессорам
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Мужики, проблема стандартная - сильно опущен зад. Два года назад поставил газелевские серьги, вроде стало повыше, но сейчас все вернулось к прежнему состоянию. Сейчас хочу добавить лист. И собственно вопрос - когда добавлю, оставлять ли газелевские серьги или снова ставить волговские? У меня такое ощущение, что если оставить газелевские, то я больше распрямлю рессору, чем подниму машину. Машина 31105.
sam77
23 Апр 2010
235
@PEROVO, В ЮП прошел три последних ряда где встречаются запчасти на газ. пружин на волгу с рессорами НЕТ. первый раз слышат. видимо когда я отошел - пальцем у виска покрутили. Странно где такое купить можно.
вот здесь обсуждалась http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=71942
PEROVO
14 Фев 2013
331
@sam77, Третий ряд от начала. надпись ГАЗ УАЗ торгует пожилой азиат. вот фотку себе скачни и покажи. называется разгрузочные пружины под рессору на волгу. потому как есть и на УАЗ такие
    193.3 KB · Просмотры: 18
ponomariov
5 Апр 2013
48
Я как то подкореной добавочна кидал на 5 листовую. Загрузил. И всё. Ехал домой долго. Оборвало на креплении коренной.:yes2:
возможно крепление коренного уже к этому было готово тобиш усталость:hi:
7 Июн 2013
1,183
Подгон темы.
Отговорите меня от переделки. Рессоры с новья не держат. Пневма интересна, но дорогая, пружины кузов подняли, но то-же чёт не то. Есть мысль удлиннить вниз посадочные кронштейны рессор. Сразу говорю, сомнения по поводу гулянки и жесткости отсеиваются, всё будет мертво и намертво. И так, рессоры по регламенту и грузоподъемности должны стоять на машине ровно и из этого положения ходить туда-сюда и это логично. Про усиление, прокатку для мешков с золотом и брильянтами речь не идет. Штатные передние кронштейны удлиняются вниз на нужное расстояние, а вот задние крепления или удлиняются (логично) или нет (мост выворачивается фланцем вниз- клюёт). На обычных Волгах такое же сделать проблематично- коррозия не даст.
7 Июн 2013
1,183
нештатного изгиба.
Если снять пружины, пневму, рессора станет ровной как положено, но кузов будет на земле. Получается, что кронштейны надо удлинять на расстояние от земли до нужного положения кузова. Нештатный изгиб будет тогда когда загрузка намного больше паспортной.
Перестала мне нравится 4-опорная подвеска моста, была бы двух-решалось бы на раз плюнуть.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Ровная, прямая рессора, это не как положено, полуэлиптическая она. Просела - менять.
Я на 21-ю ставил Советские 24-е рессоры, в перегон нагрузил машину жутко, легла на отбойники, когда приехал и разгрузил машину, она, почти так и осталась лежать, но в течении трех дней вернулась почти прежняя форма, но мне было мало и я добавил по листу, стало нормально.
