Вопрос по коренным вкладышам
Никола 2003
11 Апр 2011
Доброго времени дня, уважаемые! Прикупил недавно коренные вкладыши производства ЗМЗ двойной ресурс, и обнаружил странную вещь: на половине вкладышей есть проточка для масла и отверстие для его подачи, а на оставшихся вкладышах вообще нет ни проточки, ни отверстия, т.е. гладкие, как шатунные. Ранее на двигателе стояли вкладыши и на блоке и на бугелях с проточками и отверстиями... На другом разобранном моторе посмотрел - так же, в книжке - тоже проточка и отверстия на всех вкладышах, вот фото из сети там видно на бугеле вкладыш с проточкой. Вот и не пойму, то ли брак подсунули, то ли я чего-то не так понимаю Подскажите, как точно должно быть?
Заранее благодарю за помощь и подсказки!!!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
так и должно быть.вкладыши у которых нет ни проточки ни отверстия ставятся на крышки а с проточкой и отверстием в постель блока. вот такие запчасти выпускать стали
Никола 2003
11 Апр 2011
Тогда получается, что ухудшается подача масла к шатунным шейкам, т.к. в течение половины оборота коленвала масло по проточке не идет. Или не так? Интересно, в чем была идея производителя детать половину вкладышей без проточки?
motorist
12 Авг 2011
53
33
идея банальная, в смысле денежная:),живем то в век капитализма!
идея заключается в сокращении количества технологических операций при изготовлении (профрезеруй, просверли и т.д.) теперь на половине вкладышей все это проще - значит дешевле:pardon:
а качество у них нормальное,хорошо ходят.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Вчера на эту тему с соседом спорили. Сначала он говорил, что на шейках коленвала сверловка сквозная (два отверстия на одной шейке диаметрально противоположны) и разницы нет - смазываться будет без пульсации. Я же утверждал, что никаких двух отверстий на шейке вала нет и я бы такие вкладыши не поставил. Долго спорили, сошлись на мнении, что для моторов типа 406-го - такие вкладыши будут нормально работать, а для 402-го - возможно будет хуже.
С другой стороны, он мне говорил, что на большинстве машин отечественного и импортного производства коренные вкладыши именно так и делают - и нормально ходят, но система смазки там устроена так, что никаких пульсаций в подаче смазки шатунам нет из-за наличия двух отверстий в каждой шейке коленвала.
Теперь мне хочется докопаться до правды. Я не эксперт по двигателям, поэтому хочется призвать наших гуру объяснить происходящее. Может кто-то аргументированно изложить достоинства или недостатки этих "инноваций" именно для 402-го мотора? Как это скажется на ресурсе?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
отверстие в шейке одно (на 402ом).
По поводу отсутствия канавки,думаю никакой существенной разницы быть не должно.
Сейчас езжу на таких же, никаких проблем, какие были раньше не помню.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Все довольно просто и дело не в экономии на спичках а в очень элементарной вещи. Нижние половины вкладышей нагружены гораздо сильнее, чем верхние. Поэтому их площадь увеличивают, убирая канавку. Таким образом снижают величину удельных давлений на вкладыш. 402 мотор гораздо менее нагружен, нежели 406 и ему можно сделать обе половинки вкладыша одинаковыми. Кстати производство вкладышей один с проточкой, другой без, обходится дороже чем любой простой вариант (хоть оба с канавкой, хоть оба без) хотя бы из-за необходимости упаковки разных деталей в один комплект. Канавки делает станок автомат и затраты там не большие. А упаковывает - человек. У нас, по крайней мере...
У моторов с канавкой только в верхнем вкладыше ВСЕГДА делают сверление в коренной шейке сквозное, иначе шатунный вкладыш жить не будет. Ему надо не только смазываться, но и интенсивно охлаждаться и импульсная подача тут работоспособность не обеспечит.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ответ очевиден , в двойном ресурсе вкладышей, о КВ речи не шло ;)
А вообще, то все правильно нижний вкладыш ровный на него приходится основная нагрузка, а на шейке КВ создается прочная масляная пленка (если масло не паленое и желательно п/с и выше) ее легко хватает на 1/2 оборота без последствий.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Чтой-то Вы запутались, кажется..... Стоило бы уточнить о котором вкладыше Вы рассуждаете. Если о коренном, то ему в канавке на нижней половине нет никакой необходимости Один вред даже. Масло к коренным вкладышам подается только сверху. Оно захватывается валом и загоняется на нижнюю половину и этим создается масляный клин на котором висит вал. Канавка мешает работать масляному клину, поскольку она рвет его. 402 мотор очень старой идеологии, когда
многое понималось совершенно иначе. Конструкцию этого мотора надо воспринимать как уважаемую историю, но нельзя её брать за основу понимания работы мотора. Круговая канавка в 402 делалась не для того, чтобы подавать масло в зону трения вокруг всего вкладыша, а для того, чтобы через единственное несквозное отверстие в коренной шейке вала масло к ШАТУННОЙ шейке подвавлось непрерывно. Шатунная шейка даже на таком динозавре как 402 циклически смазываться не может - прихватит от перегрева.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Вот это (только другими словами) и говорил мой сосед. Из-за режима смазки шатунных вкладышей мы с ним собственно спор и начали о количестве отверстий на шейке коленвала. Получается, что оба с канавками лучше для шатунов.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Опять не так..... Оба с канавками это вынужденно необходимо , а не лучше. вынужденно потому, что конструкторы не стали делать сквозное отверстие в валу. Для работы самого вкладыша нижняя канавка это ХУЖЕ, чем без неё. Но поскольку 402 мотор слабо нагружен, то это ХУЖЕ не оказывает заметного влияния на ресурс мотора в целом - другие узлы изнашиваются раньше.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Это я понял. Если из двух зол выбирать меньшее, то значит, вкладыши должны быть оба с канавкой. В идеале же - один коренной с канавкой и новый коленвал со сквозной сверловкой (если такой есть в природе).
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Они и на ВАЗовские движки нижние коренные вкладыши без отверстий делают...
На тракторах такая система была и есть: верхний коренной с проточкой, нижний - гладкий, а там дизель, дает повод задуматься что нижний вкладыш без проточки более стоек к износу. О чем собственно и говорилось в теме. Сверловка шейки сквозная.
Так получается надо искать комплект вкладышей старого образца (см проточкой)?
получается что надо коленвал просверлить, святой он чтоли...
BT878A
20 Июл 2010
398
PAVEL29,
Отбеленный чугун возьмет далеко не каждый режущий инструмент :) а уж просверлить отверстие под углом на нужную глубину не каждый станок....
По моему проще вкладыши найти правильные, чем сверлить.
Alex2017
5 Июл 2017
Здравствуйте! Помогите с выбором
Собираю двигатель, в наличии имеется 3 комплекта вкладышей разных годов и производителей
В центре, блестящий пр-во Мелитополь времён СССР.
Белый, матовый - более современный, пр-во ОАО ЗМЗ (клеймо с птичкой)
Тёмный вкладыш самый древний, с окислами на поверхности, клеймо ЗМЗ
Собственно вопрос, какие вкладыши лучше поставить? Где алюминий а где баббит?
