Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
выходит около 5 мм.Сегодня поставил натяжители типа ракета все без изменений,стуков нет,только рокот,если болтается промежуточный вал,какой звук будет?мерял мех манометром давление масла на хх горячий 1.5 на оборотах больше 3.Куда копать?
Мишка2787
8 Окт 2017
Короткая верняя цепь
Всем здравствуйте. Помогите люди.
История. Купил газ3102 2004г. катаюсь 2 года пробег 110000т. Решил поменять ГРМ купил 2 цепи 70-90, 2 башмака, 2 автоматическмх натяжителя. Почитал умные книжки посмотрел видосики, решил менять сам. Поменял, завел все норм перекрестился и в путь. Проездил еще 1.5 года все в норме но стало поджирать масло. На ремонт никак , тачка нужна. Подворачивается случай купить за 20-ку газ31105 2005 г. пр 156000т но владелец сказал что дв. с СОБОЛЯ и пробежал 70000-80000т работал отлично не дымел, компрессия в норме.Решено беру. Перекидываю за один день дв. все в норме. а тот дв. на ремонт. Катаюсь еще 1.5 г.И как то в один день поехал на дачу,подьезжаю к дому и тут загорелась лампа давления масло. Я в шоке проверяю уровень он в норме. Звоню знакомым механикам говорят проверь масленый фильтр. Откручиваю а он пустой дело в насосе. Снимаю крышку пром вала , там шлицы срезало. Хорошо что запчасти были. загоняю в гараж, разбираю и вижу картину- ШАЙБА ПРОМ ВАЛА ОНА ПЛАСТИКОВАЯ и вся развалилась. Спрашивается КАКОГО ЛЕШИГО инженеры поставили пластик. На 1 дв стояла металлическая и намека не было на выработку. Меняю все детальки и ставлю ГРМ С 1 дв. На 2 дв. были тоже с натяжными звездами у них уже был люфт капитальны. Собрал нижнюю цепь выставил все по меткам,прикрутил крышку,зарядил натяжитель вставил, разрядил все в норме. Прикрутил башку, прикрутил распредвалы,выставил их по транспортиру, ставлю звезду с цепью на выпускной все в норме , ставлю звезду на впускной все в норме ни где провисаний цепи нет , смотрю на башмак а он почти возле отверстия натяжителя. Вставляю натяжитель он торчит так что крышку не закрутить. Думал цепь собралась, посветил фонариком все в норме, прокрутил коленвал 2 раза не лезет и все тут. Ковырялся целый день,устал а тут такая жо........ Плюнул пошел бомбить инет.
Люди добрые кто что подскажет. Может кто сталкивался?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Re: Короткая верняя цепь
Так определись, ГРМ на 1м двигателе с пластиковыми башмаками или со звездами?
С рычагами на звездах есть разные комплекты 70\90 и 72\92.
В чем разница думаю очевидно.
Мишка2787
8 Окт 2017
Читай внимательней на 1дв все встоло идеально ГРМ с башмаками а на 2 дв. верхняя цеть почему-то короткая.Натяжитель вобще не лезит.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Конечно заряженный.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Знаю эти звезды они на цепи 70/90 в место башмоков
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Имею вопрос: Выставляю метки на распредвалах, натягивая цепь против часовой стрелки (без провисания), сначала на выпускном валу, потом на впускном. Провис цепи имеется только напротив верхнего натяжителя. Ставлю натяжитель, разряжаю. Для проверки меток кручу мотор вручную кривым стартёром за храповик и вижу со снятой крышкой, как натяжитель при работе гуляет туда-сюда и цепь провисает в одной точке оборота рукоятки сверху, между двумя звёздами валов. Это норма? Он из-за отсутствия давления масла так себя ведёт и при работе должен встать на месте как вкопаный или у меня бракованный натяжитель? Активное кручение кривым стартёром со снятой крышкой активации натяжителя (пробкой) дало объёмный подтёк масла, значит он наполняется маслом, так? Тогда из-за чего он туда-сюда ходит при оборотах все системы?
ГУРУ
12,131
5,472
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Натяжитель назад двигаться не должен. Только вперёд.
Заменить.
Во как! А что тогда будет с двигателем при перепаде температур например от -30 до +90 ? Даже мех.натяжители имеют обратный ход.
@Weld91, Все у вас нормально. Без давления масло так и должно быть. После запуска двигателя натяжитель будет работать в режиме гидравлического демпфирования как раз эти 1-2 мм.
Желательно ставить натяжители с меньшим шагом храповика,около 1мм. В магазине их называют евро 3.
Из гидравлических лучше всего работает "ракета"
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Есть вопрос. На тёплом двигателе ( около 40 гр.) не успевшем остыть , после пуска услышал шум цепи , но не сильный, при прогазовках появлялся дизельный шум ,но не сильный ( слышал сильный на другом двигателе). После нескольких прогазовок шум пропал. На следующий день после холодного пуска ( -3 гр.) шума не было , при пяти прогазовках дизель слегка проявился на третьей при сбросе газа. Шум больше не по являлся. Шум прослушивался при открытом капоте. Из всего делаю вывод , что виноват верхний гидронатяжитель. Если цепь вытянута то шумит на горячую? Прав ли я в своих утверждениях? ЗМЗ 406 168500, у меня со 132000.
ГУРУ
12,131
5,472
Большие цифирьки - пробег?
Если так, то надо готовить денежку.
Но для начала посмотреть.
Открутить винты клапанной крышки, не снимая с неё катушки и пр.
Приподнять, подложить брусок.
Открутить 4 винта и снять переднюю крышку ГБЦ.
Ключом на 36 провернуть коленвал до совпадения меток на демпфере и блоке.
Посмотреть расположение меток на звёздах распредвалов. Должны быть обе в плоскости ГБЦ.
Заценить выход плунжера натяжителя. Не более 14 мм.
Если 14 - покупать комплект привода ГРМ и комплекты прокладок блока и клапанной крышки.
Если больше - желательно далеко от гаража не отъезжать. Цепь может проскочить в любой момент.
Это не ремонт, а лёгкий испуг.
Хуже, если порвётся.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Воет после замены натяжителя.
Началось с того что появился неприятный шелест заметный на оборотах. Грешили на цепи.Вчера скинули крышку двигателя-цепь верхняя не вытянутая,на успокоителе следов износа нет.В виду того что до нижней цепи не достать решили поменять гидронатяжитель на всякий случай.Мастер поменял,собрали,шелест превратился в громкий шум с треском и воем.Сегодня разобрали морду...Цепь нижняя в норме,причина шума была в раздолбанном подшипнике звезды натяжителя нижней цепи.Поменяли...Собрали...Теперь воет как скорая помощь,палкой слушал звук идет из района нижнего натяжителя...КАК проверить натяжитель,можно ли его приотпустить? Может ли он давать перенатяг цепи?Ведь до замены не было воя!!! :wall::wall::wall:
7,909
3,803
Re: Воет после замены натяжителя.
Ну,так мастеру и компостируйте мозг.Или он уже "соскочил"?Натяжитель в заряженном состоянии ставили?
Может.
Снять,перезарядить,поставить снова,разрядить.
